Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
HC-SKIPPER, télécommande universelle pour PC, iPad & Android
Et comment ça ressort sur Ipad :
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Pour le Global Cache, si on a une box Wifi/Routeur, on peut se contenter du modèle iTach IP2IR Adaptateur Ethernet vers IR ou faut-il quand même prendre le modèle iTach WF2IR Adaptateur WiFi vers IR ? Faut-il le module GLOBAL CACHE Interface série d'apprentissage IR pour faire apprendre les codes de ses télécommandes ? Je ne sais même pas si mon PC possède encore un port RS232
- Nouch
- Inscription Forum: 26 Oct 2003 8:33
OO7livier a écrit:De mon côté, je ne comprends pas trop comment est agencé l'interface PC par rapport à celle Ipad....
Hello OO7livier. L'interface PC est équivalente à l'interface sous Android. Le nombre de lignes et de colonnes pour la matrice de positionnement des boutons est inférieur dans le cas d'un iPad. Afin de t'aider à correctement positionner les boutons, il est possible d'afficher la matrice de positionnement de l'iPad. Pour cela, il faut aller dans l'écran "Mon compte" et indiquer le type de matrice que tu souhaites utiliser. Au vue de ta copie écran iPad, tu n'a pas utilisé cette option
Mais la restitution se fait sur une interface type Android.
Nouch a écrit:Pour le Global Cache, si on a une box Wifi/Routeur, on peut se contenter du modèle iTach IP2IR Adaptateur Ethernet vers IR ou faut-il quand même prendre le modèle iTach WF2IR Adaptateur WiFi vers IR ?
Je vous conseille vivement de prendre le modèle Ethernet. Rien ne vaut un réseau câblé. Par ailleurs la configuration du modèle Ethernet est un jeu d'enfant. C'est loin d'être trivial avec un modèle WiFi.
Nouch a écrit:Faut-il le module GLOBAL CACHE Interface série d'apprentissage IR pour faire apprendre les codes de ses télécommandes ?
Non, l'iTach IP2IR embarque une cellule d'apprentissage.
Cdt
- lagommette
- Inscription Forum: 02 Mai 2008 23:20
Merci pour votre réponse Lagommette, je viens de commander l'iTach IP2IR, pour commencer la mise en page des fonctions de mes appareils à piloter (à à savoir, un ampli Onkyo, un lecteur Zappiti et un projecteur Barco), il faut que je patiente jusqu'à la livraison de l'iTach IP2IR ?
- Nouch
Nouch a écrit:il faut que je patiente jusqu'à la livraison de l'iTach IP2IR ?
Non, pas nécessairement. Vous pouvez commencer à configurer votre système sans préciser l'émetteur. Vous le rajouterez ensuite. N'hésitez pas à me solliciter. Cdt
- lagommette
lagommette a écrit:OO7livier a écrit:De mon côté, je ne comprends pas trop comment est agencé l'interface PC par rapport à celle Ipad....
Merci à donf...
Je regarde ce soir
OO7livier.
lagommette a écrit:Nouch a écrit:il faut que je patiente jusqu'à la livraison de l'iTach IP2IR ?
Bon je ne vais pas vous embêter ce soir, mais ce matin en regardant le logiciel sur PC, je ne pouvais pas ajouter de matériel ?!
1. Catégorie : Amplificateur
2. Marques : Onkyo
3. Matériels disponibles : Rien ???
4. donc Modifier / Marque : Onkyo et logique le message suivant
-> Vous ne pouvez pas modifier une information qui ne vous appartient pas
PS : Je suis en période d'essai pour le moment
- Nouch
L'évaluation de HCS s'effectue sur un environnement dédié et donc différent de celui dédié à la production. Je viens tout juste de le réinitialiser. Il est normal qu'il manque des données. L'environnement va progressivement s'enrichir avec les ajouts faits par les personnes, comme vous en période d'évaluation.
S'il manque un matériel, il suffit de l'ajouter. Or d'après votre exemple, vous avez tenté de modifier la marque Onkyo, à savoir le libellé Onkyo. Il faut plutôt que vous ajoutiez un nouveau matériel à la marque Onkyo sous la catégorie Amplificateur.
Cela vous parait-il plus clair ?
- lagommette
J'essaie de comprendre un peu le fonctionnement du logiciel en attendant l'iTach que j'ai commandé
J'ai ajouté 4 appareils en sélectionnant Catégories/Marques mais à chaque fois rien dans Matériels disponibles
1. Ampli Onkyo TX-NR5000
2. Lecteur Multimédia Zappiti
3. Projecteur Barco Ciné 7
4. Box ADSL Freebox Revolution
Je me suis retouvé sur la page d'accueil avec seulement 2 sources
- Lecteur Réseau
- Box ADSL
Lorsque je sélectionne 'Lecteur Réseau', 2 pavés apparaissent
- Lecteur Réseau Zappiti
- Amplificateur Onkyo
Lorsque je sélectionne 'Box ADSL', 3 pavés apparaissent
- Box ADSL Freebox
- Projecteur Barco
Je me suis dit en attendant l'iTach que j'ai commandé, je vais essayer de piloter la Freebox en HTTP.
J'ai juste mis le bouton On/Off, j'ai indiqué l'adresse http qui permet le On/Off et aucune réaction.
En essayant diverses choses, j'ai même eu droit au plantage du programme
Vu ce que j'ai vu comme résultat, ça à l'air très bien mais j'en suis loin ...
Un peu d'aide serait top
- Lecteur Réseau
- Box ADSL
- Box ADSL Freebox
- Projecteur Barco
- Nouch
La gestion automatisée des activités est activée par défaut. HCS détermine tout d'abord les sources existantes dans la liste de vos appareils. Comme vous n'avez créé qu'une seule destination (Projecteur Barco Ciné 7) le fait de cliquer sur l'une de ces sources implique l'affichage direct des télécommandes (ce que vous appelez les pavés).
L'interface standard de HCS propose en effet de 2 à trois télécommandes (de gauche à droite): La première pour la source, la suivante pour la destination (vidéo) et la dernière pour l'amplification. Dans votre cas, la catégorie "Lecteur réseau" ne prévoit pas de destination de type vidéo. C'est pourquoi seule la télécommande du lecteur et celle de l'amplificateur sont affichées. A l'inverse, la catégorie "Box ADSL" prévoit une destination de type vidéo. D'où les trois télécommandes. Si vous ajouter votre Zapitti à la catégorie DD multimédia, vous constaterez que les trois télécommandes s'affichent.
HCS propose également une interface dite "étendue" (ou bien télécommande unique) où une seule télécommande occupant l'espace des 3 est proposée (cf. http://nazgul75.phpnet.org/forum/viewto ... f=17&t=447).
Afin de configurer le pilotage de la Freebox via le protocole HTTP, je vous invite à consulter le manuel d'utilisation avancée au chapitre "H. Pilotage d’un équipement via le protocole HTTP". En suivant scrupuleusement ce qui est indiqué vous devriez rapidement piloter votre box.
Pas de soucis !
Nouch a écrit:Je me suis retouvé sur la page d'accueil avec seulement 2 sources
- Lecteur Réseau
- Box ADSL
Nouch a écrit:Lorsque je sélectionne 'Lecteur Réseau', 2 pavés apparaissent
- Box ADSL Freebox
- Projecteur Barco
Nouch a écrit:Je me suis dit en attendant l'iTach que j'ai commandé, je vais essayer de piloter la Freebox en HTTP.
Nouch a écrit:Un peu d'aide serait top
Pas de soucis !
- lagommette
lagommette a écrit:Nouch a écrit:Un peu d'aide serait top
Pas de soucis !
Merci pour la réactivité, je n'ai pas encore tout bien compris les nuances de sources et de destinations, je vais prendre un peu de temps pour m'y pencher sérieusement en espérant aboutir car mon iTach (commandé spécialement) est sur la route
J'ai possédé une iPronto et j'ai passé des heures à programmer, il faut que j'y arrive avec HC-Skipper
Encore merci de prendre du temps pour répondre
- Nouch
Nouch a écrit:je n'ai pas encore tout bien compris les nuances de sources et de destinations,
Une source est un appareil émettant un flux d'informations audio et/ou vidéo (lecteur DVD, DD multimédia, Box ADSL, Console de jeux etc.). Une destination est un appareil qui reçoit le flux et le restitue (TV, Vidéoprojecteur). L'amplificateur peut dans certains cas être lui-même la destination. Je pense par exemple à l'activité lecteur CD.
HCS fonctionne sur le principe de l'activité. Cette dernière s'appuyant principalement sur une source et une destination.
Nouch a écrit:J'ai possédé une iPronto et j'ai passé des heures à programmer, il faut que j'y arrive avec HC-Skipper
Je ne me fais aucun soucis. Il y a pas mal d'utilisateurs de HCS qui viennent comme vous du monde Pronto.
Cdt
- lagommette
Je m'y suis recollé un peu hier soir sans résultat en essayant juste la fonction ON/OFF de la Freebox en HTTP.
J'ai essayé sans le '&' et avec le '&' au bout de la chaine de caractères
Pour le complèment HTTP, comme il s'agit de la fonction ON/OFF, j'ai essayé en vain :
power
key=power
kew=<power>
Lorsque je teste la fonction, le box ne démarre pas
J'espère que ce sera moins galère avec l'iTach
power
key=power
kew=<power>
- Nouch
J'ai vu que vous avez ajouté la marque Freebox alors que la marque Free existait déjà. Comme vous êtes sur l'environnement d'évaluation cela ne pose pas de soucis.
Il faut impérativement mettre le & à la fin de la chaîne. Je l'ai ajouté sous votre profil.
La bonne commandes est key=power. Je l'ai ajoutée sous votre profil.
Etes-vous certain du code télécommande que vous avez indiqué ?
Je vous invite à tester l'URL complètes sous un navigateur Internet: http://hd1.freebox.fr/pub/remote_contro ... &key=power
Et une fois la freebox allumée:
http://hd1.freebox.fr/pub/remote_contro ... 8602&key=1
http://hd1.freebox.fr/pub/remote_contro ... 8602&key=2
http://hd1.freebox.fr/pub/remote_contro ... 8602&key=3
Cela donne quoi ?
l'iTach est très simple à utiliser. L'apprentissage est intégré à HCS.
Nouch a écrit:Je m'y suis recollé un peu hier soir sans résultat en essayant juste la fonction ON/OFF de la Freebox en HTTP.
Nouch a écrit:J'ai essayé sans le '&' et avec le '&' au bout de la chaine de caractères
Nouch a écrit:Pour le complèment HTTP, comme il s'agit de la fonction ON/OFF, j'ai essayé en vain :
power
key=power
kew=<power>
Nouch a écrit:Lorsque je teste la fonction, le box ne démarre pas
Cela donne quoi ?
Nouch a écrit:J'espère que ce sera moins galère avec l'iTach
- lagommette
lagommette, concrêtemet de quoi ai je besoin pour faire fonctionner tout mon bazard ?
- Marantz AV7702
- Harman BDT30
- NMT Xtreamer qui sera remplacé par un Open Hour ou équivalent
- Projo Pana 6000E
- Scaler DVDO Edge
- Freebox Revolution
Tout ce qui peut être mis en réseau l'est via RJ45.
J'ai aussi une Harmony 1000, mais les possibilités de personnalisation me manquent.
Je vois surtout du matériel global caché.
Avec un module Global Cache IP2IR eth. de quoi ai je besoin d'autre ?
Puis je utiliser les cables IR des modules RF/IR de l'Harmony ?
- Marantz AV7702
- Harman BDT30
- Projo Pana 6000E
- Scaler DVDO Edge
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
