Effectivement, le projet Lifedomus parait très prometteur, il s'agira d'une box autonome avec passerelle IP/KNX, intégrée ou non (pour pouvoir le cas échéant utiliser sa propre passerelle). L'application sera de type non web et s'installera sous linux, windows, macOS, android, iPhone.
Pour en revenir à ETS, chaque fabriquant fournit une base de données d'applicatifs. Chaque applicatif est le programme interne d'un module KNX du fabriquant, c'est lui qui contient les "fonctionnalités" de ce module et effectivement, il arrive que les fabriquants fassent évoluer ces fonctionnalités. ETS est en fait l'interface entre tous les applicatifs d'une installation KNX et le programmateur humain. Il permet le paramétrage de l'applicatif de chaque module KNX et son/ses interactions avec les autres.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: RICO73 et 12 invités
[KNX] ->Gros dossier DOMOTIQUE.... Maison neuve
- ccaramel
- Inscription Forum: 02 Nov 2010 11:18
OK merci a tous
Lifedomus semble également comporter des services web afin de créer des applications venant s'interfacer dessus... J'ai lu ca a quelque part...
Je pensais que ce n'etait qu'un logiciel/serveur (peut etre avec une partie client) mais pas une "box"...
A voir en effet
Mais comme je l'ai dit, j'ai le temps de voir avant de mettre tout ça en application
A voir en effet
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Aceditnanar a écrit:Je pensais que ce n'etait qu'un logiciel/serveur (peut etre avec une partie client) mais pas une "box"...
Selon les informations qu'ils m'ont fournit, la partie serveur est une Box autonome, et la partie client un logiciel (non web) porté sur toutes les plateformes citées.
- ccaramel
Ok Merci pour ces infos... je ne savais pas... Donc pas de choix sur le matériel "serveur"...
- Aceditnanar
bonjour a tous
existe t il la notion de delesteur en KNX
Objet: Chauffage electrique au sol et si sur consommation, on deleste une partie du chauffage avant de faire disjoncter
merci a vous
merci a vous
- TRN
- Inscription Forum: 05 Jan 2002 2:00
il existe des modules de mesure de conso en knx notamment chez hager donc ça doit être réalisable sans pb. De plus dans la version 3 de domovea les infos seront intégrées ds le soft en graph historique etc...
- kiteur27
- Inscription Forum: 20 Oct 2007 18:26
kiteur27 a écrit:il existe des modules de mesure de conso en knx notamment chez hager donc ça doit être réalisable sans pb. De plus dans la version 3 de domovea les infos seront intégrées ds le soft en graph historique etc...
Tu as des infos sur une date de sortie de Domovea 3 ? Ayant l'intention de m'équiper prochainement, je me demande si je temporise ou pas... Est ce que ça sera juste une mise à jour du soft dans leur mini pc ou il faudra tout changer...là est la question !
- idlefabe
- Inscription Forum: 02 Aoû 2005 17:00
pour domovéa 3 pas de date de dispo (j'ai entendu parlé de 2012) après on ne sait pas si ça sera simplement une mise à jour.
Après d'autres solutions que domovéa sont disponibles je pense à FAP de JUNG qui est beaucoup mieux que Domovéa pour l'instant (mais pas le même budget )
- anthony64
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 10 Fév 2009 19:55
Je trouve également le concept LifeDomus très prometteur, les dernières infos que j'ai eu est une sorti de leur box avec l'application pour iPhone d'ici fin du mois, est ce que quelqu'un a une confirmation?
En tout cas, pour la question du délesteur sous KNX, il doit probablement exister des solutions avec cette fonction seule mais j'ai préféré m'orienter vers une solution plus globale avec la centrale domotique Varuna qui en plus du délestage et de la gestion complète de l'énergie offre une véritable alarme KNX, une solution de contrôle d'accès, un serveur web... et bien entendu compatible avec le superviseur LifeDomus que j'attends avec impatience.
- juanth
- Inscription Forum: 14 Avr 2011 12:00
Puisque l'on parle de superviseur KNX, il existe aussi le très complet SAIRBERE de SAITEC.
Il est vraiment puissant et en évolution.
- ccaramel
delesteur eib
salut
il existe bien des delesteurs en eib.hager propose les produits TJ112 TJ114 ou tTJ116.
http://catalogue.hager.fr/resource?app= ... B59A63.PDF
cependant en prennant un delesteur classique avec des modules d'entrée serai peut-être plus économique mais si on utilise Domovéa ou autre on perd les indications de consommation en live.
J'utilise la passerelle Domovéa depuis quelques mois j'en suis trés satisfait.j'ai acheté la licence d'activation pour le site de domovea.dans l'ensemble c'st pas mal.
Les homeserveurs Gira sont plus evolutifs mais env 3X plus cher.
salutations
salutations
- cyrus57
- Inscription Forum: 15 Avr 2011 20:56
et 3x plus complexe de configuration il me semble
Mais le resultat et tip top !
- archizor
- Inscription Forum: 24 Avr 2008 9:21
Bon, pour vous donner des nouvelles :
Mon schéma électrique :
Une photo des 2 tableaux :
Une photo du tableau KNX uniquement, avec tout les modules mais pa tout connecté. :
tout le matos à été acheté chez DOEO, des gars bien sympa, http://shop.doeo.fr/ ils sont même venu me montrer comment brancher le bourzing....
et ils reviendrons quand j'aurais fini pour me faire la programmation.
j'ai donc branché :
les volets du RDc,
les lumières du RDC
les 2 seches serviettes (qui permettras de les mettent en marche sur un timing défini pour leur extinction).
me resteras à tirer le RJ45 pour le connecter au réseau local.
sinon, je suis vos questions/réponses, plus j'avance plus je me rend compte que jai pas tirer assez de fils electriques et bus pour parer à plus de possibilitées... mais bon... je trouverais des solutions au fur et à mesure...
merci pour vos conseils à tous, grâce à vous, j'ai bien avancé, merci encore.
j'ai donc branché :
les volets du RDc,
les lumières du RDC
HC Anthem/Parasound, KNX & Rti Panel 100% Waf
- Loik007
- Inscription Forum: 09 Nov 2009 20:16
Tu pilotes combien de lumière ? Et combien de volet ?
Tu as un prix approximatif par hasard de l installation ?
TV Philips 62PUS9206 - Projo Epson TW6800 - HC Denon x4700w - 7.1 Audience Thorus - Freebox V6 - Remote Two d’unfolded circle - Multimedia Kodi via Beelink GT1 - Sub Peerless 10'' UCD DIY - Domotique KNX
- Chrissou
- Inscription Forum: 02 Fév 2003 13:15
loic.roman a écrit:Bon, pour vous donner des nouvelles :
j'ai donc branché :
les volets du RDc,
les lumières du RDC
Oula la, malheureux, brancher en sortie de disjoncteur 5 ou 8 fils dans un bornier qui n'est VRAIMENT pas fait pour -> si tu cherches à mettre le feu à ta baraque, ne change rien.
Premièrement, le CONSUEL, ça va pas lui plaire.
Deuxièment, il y a un réel risque de "faux contact" et donc d'échauffement au niveau de tes fils !!!! Tire un fil de phase jusqu'au TXA208 ou 210 puis ponte les sorties une à une ensuite (Hager vends des cavaliers, un peu cher c'est vrai, pour faire ça).
Bon courage.
Junior76
- junior76
- Inscription Forum: 01 Sep 2001 2:00
