Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Le post de l'installation électrique : logement, pièce HC
Il faut juste rajouter un 3ième module Chacon à côté du 2ième
- sonatine
C'est à dire ?
Tu as un schémas ?
Cela tombe bien, il m'en reste un
Tu as un schémas ?
- kbil69
Le 2ième module Chacon alimente les 3 premières LED.
Le 3ième module Chacon alimente les 3 dernières LED.
Mais cela fonctionnera bien seulement si on peut programmer ces 2 modules Chacon pour qu'ils réagissent tous les deux ensembles et pareils à un ordre envoyé par la télécommande.
- sonatine
Je viens de poser la question à Chacon par mail
- kbil69
Je n'ai pas eu de réponse de leur part
Je reviens pour une question concernant les barrettes équipotentielles, je n'arrive pas à en trouver qui se vissent sur un tableau et je n'arrive pas à en trouver pour une section de 10mm2
J'ai trouvé celle là mais en 5mm2 maxi et elle n'a pas de vis de fixation comme celles de mon tableau: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... abb-e36855
Les barrettes sont toutes en plastique maintenant avec fixation rapide: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... and-e36837
Il y a t'il un endroit où l'on peut en trouver avec une vis centrale de fixation comme la mienne avec la possibilité de mettre jusqu'à du 10mm2 ?
- kbil69
D'après ta photo ici, ton tableau est déjà équipé d'un bornier de terre Hager KN18E
Sur ce bornier KN18E tu peux brancher jusqu'à 14 petits fils (1,5mm2, 2,5mm2, 4mm2) et aussi 4 gros fils (jusqu'à 25mm2).
Si ce n'est pas suffisant tu peux remplacer ton KN18E par des borniers de terre Hager plus grand : KN22E
ou KN26E.
Autre solution, tu peux garder ton bornier de terre KN18E, lui brancher dessus un cavalier de pontage KN99E.
De l'autre côté du cavalier tu rebranches un second bornier de terre.
J'aime moins cette seconde solution car cela fait des connections en plus, je préfère un seul bornier d'un seul tenant.
ou KN26E.
- sonatine
Le tableau dont tu parles est celui de la salle HC, les 3 câbles en 10mm2 sont déjà branchés dessus.
La barrette équipotentielle que je recherche est pour le tableau principal de la maison qui lui est beaucoup plus ancien
- kbil69
Ak ok.
Il y a des barrettes en laiton avec socle chez Hager
Et on peut aussi y mettre des des traverses pour les fixer
- sonatine
Il faut trouver les compatibilités entre eux.
- kbil69
sonatine a écrit:Ak ok.
Il n'y a pas de barrettes pour une section de 2,5mm2
Ou alors dans un trou de 5mm2 je mets 2 câbles de 2,5mm2 ?
J'ai remarqué aussi que les unités sont en mm et pas en mm2 ?
Une question, est ce que je peux faire faire une barrette équipotentielle en cuivre à mon boulot ?
Je prends un débit rectangulaire en cuivre et fais des taraudages aux dimensions que je veux.
Par contre je ne connais la composition exacte de ce cuivre, on s'en sert sur les soudeuses à mon boulot.
- kbil69
Effectivement, les trous les plus petits sont en 10mm2 (et pas en 5mm2)
Non, il ne faut jamais mettre plusieurs fils dans un trou (un fil risque de faire bien contact et l'autre fil risque de faire un très mauvais contact)
Un fil de 2,5mm2 dans un trou de 10 mm2, cela ne va pas aller (risque de mauvais contact)
C'est une erreur sur le site Hager. C'est bien du mm2 pour la taille des trous et pas du mm.
De même parfois il est marqué 5X16-6X1mm en fait c'est 5 trous de 16mm2 et 6 trous de 10mm2
Oui mais le cuivre pur c'est trop mou pour faire une barrette, le laiton est plus dur.
Il faut aussi prendre une section équivalente à la section de la barrette du commerce (pour passer de fort ampérage)
Il faut juste vérifier que la résistance électrique de ta barre en cuivre soit très faible (même valeur qu'une barrette du commerce)
- sonatine
Salut sonatine,
Bon, je laisse tomber l'idée de la faire moi même, je n'ai pas de trace sur la composition de ce cuivre.
J'ai trouvé ces barrettes à leroy pinpin mais c'est du 5mm2 maxi.
J'aurai bien pris les barrettes Legrand ou autre, mais je n'ai pas le support pour les fixer dans mon tableau.
D'ailleurs ces barrettes à clipser dans les tableaux de grande marque s'arrête souvent à 16A par trou, or j'ai 2 disjoncteurs de 20A dans le tableau de la salle HC.
- kbil69
- kbil69
Oui l'entrée est en haut
- sonatine
Je vais pouvoir relier le tableau secondaire sur le disjoncteur divisionnaire
Une dernière question, étant donné que le tableau secondaire (salle HC) est relié avec du 10mm² au tableau principal via les barrettes équipotentiels, est ce que je dois relier l'entrée du disjoncteur divisionnaire de 40A en 10mm² également ?
- kbil69
