Je viens de m'acheter un 3ème ampli a tubes il y a quelques semaines de cela.
Je l'ai vu à vendre sous le nom de marque de Nobsound quelque part.
6N8P + KT88 + 5Z3P (6SN7 + KT88 + 5U4G)
J'ai commencé à le modifier, mais pas fini.
J'ai changé deux condensateurs 100uf 100V pour des 100uf 200V (Sur le schéma, il est écrit 120V)
J'ai ajouté des condensateurs 4.7uf 630V et 450V CBB de découplage sur certains condensateurs de B+ , de cathodes et de plaques comme on peut voir sur la 4ème photo.
Il me reste à supprimer le cathode feedback, améliorer le schéma de masse, et mettre à la masse le center tap secondaire du circuit de chauffage 3.15V du transfo d'alimentation qui est "Elevated center tap" (Après avoir supprimé le cathode feedback).
Après la suppression du cathode feedback, je pourrai découpler avec un condensateur 4.7uf 100V CBB le condensateur de cathode du premier étage , avant, je ne peux pas.
Cliquer sur le lien à droite de "Document joint" pour voir en taille réelle.
https://www.cjoint.com/c/HIbmKq5pmps
https://www.cjoint.com/c/HIbmKZ5WDus
https://www.cjoint.com/c/HIbmLpow4ks
https://www.cjoint.com/c/HIbmLRdbNys
https://www.cjoint.com/c/HIbmQifNe7s
Pour l'instant, c'est bon, mais une fois le travail fini, il devrait être plus exceptionnel, le plus important, c'est d'avoir du fun
27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
on dirait un montage artisanal ou home made
tu devrais remplacer la 100 ohms que tu supprime par un potentiomètre de 100 ohms, comme ça tu peut ajuster le taux de contre-réaction (feedback) à ton oreille, de 0 à 100%
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Je vais remplacer la 2.6K (Qui est marquée 2.7K) par une 2.7K direct a la masse , avec le condensateur qui est associé, et ajouter un découplage.
Si je met un découplage bipolaire dans ce circuit sans enlever complètement le cathode feedback, j'ai peur qu'il n'agisse pas comme une résistance comme le fait un condensateur polarisé a l'envers, et que ça fasse une boucle infinie entre la cathode d'entrée et la sortie 8 ohms, malgré les résistances de 100 ohms et 6.8K
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Non, tu mets ton découplage en parallèle sur le chimique de cathode, mais pas à la masse, sinon ça va foirer
- MickeyCam
Je vais mettre le négatif du chimique de cathode a la masse, comme la résistance 2.7K et le découplage.
une patte de chacun sur la cathode, puis une patte a la masse.
Pour le cathode bias du premier étage de 6N8P , ça va être correct le 2.7K j'imagine, ça ne fera pas grand différence par rapport a avant, c'est kif kif.
- mroboto
C'est plus hand-made que home made , c'est produit a la masse en Chine, je ne sais pas par quelle compagnie.
Ça se vend aussi en kit, mais j'ai préféré payer un peu plus et avoir de quoi de bien fait par quelqu'un d'habitué.
Je ne voulais pas que ça ressemble a une de ces images: https://www.google.com/search?q=tube+am ... 0&bih=1060
- mroboto
Topic déplacé dans la section Tubes comme demandé
Darkhan
Admin
Darkhan
Admin
- Darkhan
- Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 25 Mai 2008 9:32
Re bonjour,
J'ai fait comme j'ai dit, supprimé le cathode feedback, découplage du condensateur de cathode, mis à la masse le châssis par la 3ème pin du câble d'alimentation, il n'était a la masse que par l'intermédiaire des prises RCA avant, pour se mettre a la masse par un autre appareil, j'ai mis le center tap du chauffage à la masse avec une résistance 120 ohms 2W , j'ai un léger hum (bourdonnement) l'oreille collée au haut-parleur, je vais changer la 120 ohms par une 75 ohms métal oxyde, le léger hum devrait par conséquent s'atténuer.
Depuis mes modifications, le volume sonore est beaucoup plus élevé a un point donné du bouton de volume, ça m'a surpris, a part ça, à première écoute, je trouve qu'il sonne beaucoup mieux qu'avant.
Je me demande si je devrais ajouter encore des condensateurs de découplage (bypass), des 0.1uf 1000V ceramic disc, ou le laisser comme ça, j'aime bien le petit quelque chose que font les céramiques sur mes autres amplis, le noir est plus noir et le blanc est plus blanc si je peux m'exprimer ainsi, je vais peut être essayer.
PS: Si vous vous demandez pourquoi je met une résistance au transformer center tap du circuit de chauffage, c'est parce qu'en cas de court-circuit du chauffage, la résistance peut agir comme un fusible et peut être limiter les dégâts.
- mroboto
Je crois avoir trouvé ce qui cause le léger hum , les chauffages des KT88 n'ont pas "center tap", je ne connais pas le terme Français.
Les 6SN7 ont quant à eux un center tap physique (fil du milieu du transformateur).
Alors je vais tenter de créer un virtual center tap, j'ai quelques résistances 180 ohms 3W sous la main que je peux utiliser.
Même si il bourdonne un peu à quelques pieds depuis que j'ai supprimé le cathode feedback (contre réaction de cathode ?) il a un son fantastique, j'ai hâte pour la suite.
- mroboto
Bon, c'est fait et c'est très bien, je n'entend presque plus de hum, juste un peu à 20cm des haut-parleurs.
J'aurais pu prendre des résistances de plus faibles valeurs comme 100 ohms, et ça aurait réduit le hum encore plus, ou j'aurais pu ajouter un hum balance pot pour pouvoir l'ajuster au niveau zéro hum, mais c'est bien comme ça, et des 180 ohms, ça fait moins de consommation de courant inutile que si j'avais mis des 100 ohms.
J'ai ajouté un condensateur 0.022uf 2KV entre les deux anodes du tube rectifier 5U4.
Et j'ai aussi ajouté plusieurs condensateurs ceramic disc 0.1uf 1KV à presque tous les électrolytiques sauf les condensateurs "First cap" et de cathodes des KT88.
J'ai reconnecté la 3ème pin de la masse au châssis.
Maintenant il est comme ça: https://www.cjoint.com/c/IAwrkuJXJXs
Et il a un très très bon son, très clean et très détaillé.
- mroboto
Il est peut être un peu plus précis mais moins chaud dans le grave que mon Push-Pull EL84 Raphaelite, il n'a pas le petit rolloff du EL84 à partir des médiums, et plus transparent, plus fidèle, plus neutre que mon Single Ended Yaqin 300B (Tous améliorés).
La scène sonore est très convaincante.
- mroboto
Il a les basses très sèches, je ne dirais pas en retrait, mais douces, et ça chante, avec une bonne extension dans les hautes, mais c'est doux.
- mroboto
Mon transformateur d'alimentation mesure 124°F plutôt que 130°F avec mon testeur de température infra-rouge depuis qu'il fait moins de hum.
J'ai commandé des résistances 100 ohms 1W pour réduire encore le hum, que je n'entend plus de ma position d'écoute, mais ça pourrait être mieux, si ce n'est pas assez, je vais mettre des hum balance pot de 500 ohms 2W
- mroboto
Et pourquoi ne pas réaliser le chauffage en continu ?
- Robert64
- Contributeur HCFR
27 messages
Retourner vers Du côté des tubes |
