Comment brancher un ampli avec 3 sorties: 4/8/16 ohms avec des enceintes 6 ohms ?
Y a t il une solution acceptable (c'est pour du dépannage/court terme) ou je ne branche rien ?
Ampli Audio Innovation SE 500 et enceintes Dali zensor 1.
Merci !
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Salut
Tu veux dire que ton ampli accepte du 4 , 8 , ou 16 Ohms !..
Si c'est le cas, tu branche tes enceintes normalement , en respectant le + et le -
- Mega93
- Inscription Forum: 30 Nov 2017 20:26
Le moins, c'est sur les bornes noires, mais le rouge dépend de l'impédence, comme sur cette photo:
Comme mes enceintes sont en 6, je le branche sur quel bornier ?
- Gengi
- Inscription Forum: 19 Fév 2018 19:20
Gentle_Giant a écrit:Le moins, c'est sur les bornes noires, mais le rouge dépend de l'impédence, comme sur cette photo:
Oupsss , désolé j'avais pas vu que c'etais un ampli à lampe..
Je préfère laisser les spécialistes te répondent , car je ne connaît pas ce genre d'ampli ..
- Mega93
D'instinct je le brancherait sur le plus proche, le 8, mais j'ai peur de faire claquer un truc.
Merci de ton abstention, je préfère ca qu'un truc approximatif
- Gengi
Moi je dirai que le plus proche est 4 .
Le plus proche inférieur c'est mieux.
- carlos67
- Inscription Forum: 04 Avr 2011 23:27
Gentle_Giant a écrit:D'instinct je le brancherait sur le plus proche, le 8, mais j'ai peur de faire claquer un truc.
Oui je pensait la même chose , mais je préfère rien dire , plutôt que te proposer une "connerie"
De plus je pense , mais j'en suis pas sur du tout , même si ça peux nous paraître logique au premier abord !..
- Mega93
D'après le schéma électronique, il semblerait qu'en fonction des bornes de sorties on soit branché différemment sur le transformateur de sortie. J'irais, par habitude, à la valeur d'impédance immédiatement inférieure à l'impédance nominale de l'enceinte. Ici elle est donnée pour 6 ohms, donc je brancherais sur 4 ohms. En effet, pour faire simple une enceinte de 4 ohms laisse passer plus de courant qu'une enceinte 8 ohms, donc vu de l'ampli mettre des enceintes d'impédance inférieure aux consignes données sur la sortie équivaut à le surcharger plus facilement en montant le volume. Si elles faisaient 8 ohms, la sortie 8 ohms serait à utiliser mais là ce n'est pas le cas
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Ici -------> tu a cette réponse enceintes-haute-fidelite/impedance-ampli-enceintes-et-reaction-t29751849.html
<<Une impédance de haut parleur n’est pas précise, cela varie avec la fréquence d’où une impédance moyenne donnée par les constructeurs !
La différence en 4 et 6 ohms, ne joue pratiquement pas sur un ampli, même un modèle à tube, où il sera préférable de connecter l’enceinte sur la sortie 8 ohms si elle est donnée pour 6 ohms.
Le fait que ton enceinte connectée sur la sortie 4 ohms donne de moins bon résultat, indique que l’impédance n’est pas adaptée, il tronque une partie du signal.
Pour ce qui est d’une commande qui ajouterait des résistances dans le circuit 4 ohms, cela serait plus qu’étonnant, car selon la puissance de l’amplificateur, il faudrait que leur dissipation soit importante, et c’est de l’énergie gaspillée en pure perte, et source de distorsion pour les enceintes. >>
Mais j'attendrai plusieurs avis avant de brancher..
- Mega93
On peut voir ici la courbe d'impédance du modèle concerné : https://www.stereophile.com/content/dal ... asurements - la courbe est souvent au dessus de 6.
En effet, ajouter une résistance de 4 ohms entre la sortie d'ampli et les enceinte serait inutile et mauvais : cela diminuerait drastiquement le facteur d'amortissement ( il diminue plus l'impédance entre sortie d'ampli et bornes des haut-parleurs de l'enceinte est élevée ), et ça serait du gaspillage de courant. Dans le cas d'un ampli à transistor, la tension d'alimentation de l'étage de puissance est abaissée en passant du mode 8 à 4 ohms.
Un résultat moins bon si on met un réglage d'impédance plus bas peut venir d'un manque de pep's de l'ampli, en effet on a vu que ça diminue la tension d'alimentation, en gros ça revient à la castrer.
Sur une sortie d'ampli à tubes ça se joue au niveau des enroulements du transformateur de sortie, et d'après cet article la puissance reste la même en fonction de la sélection ( si l'image ne s'affiche pas en entier, faire clic droit -> afficher l'image ) :
https://fr.audiofanzine.com/ampli-hifi/audio-innovations/se-500/
Mais vu que je ne n'ai jamais possédé d'ampli à tubes dans ma vie et que c'est une technologie qui m'intéresse peu, je ne saurais dire si mettre en 8 ohms est sûr pour l'ampli ( vu que le montage est différent des amplis à transistors ) et lequel donne une meilleure qualité.
- Subway2400
Je t'ai trouvé ça aussi...
L'impédance électrique mesure l'opposition d'un circuit électrique au passage d'un courant alternatif sinusoïdal. Bien qu’il soit toujours question d’ohm, une impédance ne doit surtout pas être confondue avec une résistance pure dont la valeur reste fixe. Une impédance variera en fonction de la fréquence, passant tour à tour pour une même enceinte hifi de 3,5 ohms à 25 ohms voire parfois plus dans le grave selon la technologie utilisée (charge close, bass-réflex, labyrinthe, etc.).
Les 8 ou 4 ohms couramment indiqués dans les caractéristiques et fiches techniques d'enceintes acoustiques hifi relèvent de la norme N60065 imposée dans les années 90. Celle-ci considère seulement l’impédance de l’enceinte hifi en plein médium à une fréquence de 1000 Hz ; on la dira alors de 8 ohms.
- Mega93
Je ne sais pas si cela est vrai, car DALI aurait donné l'impédance comme étant de 13 ohms ( voir mesures dans le lien Stereophile que j'ai donné ).
Ou peut-être était-ce vrai
- Subway2400
Regarde ici -----> https://www.stereophile.com/content/dal ... asurements
Tu as tous les graphiques de tes enceintes...
- Mega93
Merci de vos recherches
Sur les graphiques, j'y vois de jolies montagnes, mais aucune aide, je n'y comprends rien.
Mais ca je comprends ^^
Je vais donc tester.
carlos67 a écrit:Le plus sûr est de te brancher sur la sortie 4 ohm.
Le seul risque que tu cours dans ce cas est de réduire un peu la puissance.
Édit : sûr pour le respect du signal.
- Gengi
20 messages
Retourner vers Du côté des tubes |
