bonjour,
la question est dans le sujet. Quelle est la méthode (et les outils nécessaires) permettant de connaitre le gain d'un écran.
Ma sonde HCFR v1 suffit-elle ?
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
calcul du gain d'un ecran
- michelB2
- Inscription Forum: 08 Sep 2003 9:42
Non.
Il te faut faire un ratio de mesure avec un matériau étalon de réflectance égale à 1 et posséder un spectro capable d'analyser la lumière dans un angle étroit.
http://www.pro-lite.fr/File/Plaques_Reflectance.php
- Emmanuel Piat
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
merci pour la réponse,.... dommage.
juste une autre question de béotien.
si je mesure avec ma sonde une image 100IRE en regardant le projecteur d'abord puis en regardant l'écran (les deux dans l'axe optique du VP)
je vais probablement détecter la perte due à l'écran en faisant le rapport sur l'autre. Puis en décalant la sonde par exemple 45°etr en regardant l'écran, je lirais la perte due à la déviation. N'y a-t-il pas une possibilité d'approcher (et non d'obtenir) le gain avec une méthode de ce type ?
- michelB2
Le gain n'est pas constant et dépend de l'orientation (ce qui se traduit en pratique par l'effet "hot spot"). Il faut donc déterminer ce gain pour chaque orientation correspondant à la position d'un spectateur (les constructeurs d'écran sérieux fournissent cette information). Et pour obtenir ce gain pour chacune de ces orientations, il faut comparer la mesure à chaque orientation à celle obtenue avec un matériau de référence réfléchissant de gain quasi unitaire et parfaitement spéculaire.
Par ailleurs, une mesure face écran et une mesure face projecteur ne cherchent pas à mesurer la même chose...
Voir ce post pour comprendre :
post178203399.html?hilit=formidable%20article%20vulgarisateur#p178203399
- Emmanuel Piat
bonjour,
J'avais bien compris que le gain dépendait de l'orientation et c'est la raison de mon exemple de positionnement à 45° (qui devait être multiplié à d'autres positions également pour obtenir un graphe complet dégradation=f(orientation) ).
L'idée que je me faisais partait du principe qu'à courbe de dégradation de réflexion perçue en fonction de l'orientation du spectateur par rapport à l'axe, on pouvait remonter au gain réel. Il n'était dans ce cas pas nécessaire d'avoir la valeur absolue dans l'axe mais travailler en valeur relative en fixant à "1" la valeur à 0° puis de remonter au gain absolu en fonction de la courbe obtenue
tant pis si cela ne tient pas la route. merci en tout cas pour les explications faites dans les différents posts.
- michelB2
Déjà, le 1er pb est que ton capteur analyse un angle bcp trop large, ce qui fait que tu fais une sorte de moyenne qui n'a guère de sens dans cette problématique de gain.
- Emmanuel Piat
ok, j'abdique.
merci encore pour ces explications
- michelB2
7 messages
Retourner vers Ecrans de projection
