Modérateurs: Le Bureau de l’Association HCFR, Les Relations PROs de l'Association HCFR, Publications HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Philou691 et 18 invités
Ecrans Xtrem Screen Daylight 0.9, Reference 1.1, 1.5 et 2.0
Faut financer le nouveau matos donc j'ai tout vendu.
- le shad
- Inscription Forum: 03 Sep 2005 14:52
franckthx a écrit:Pour répondre à certains mp de personnes anxieuses de ne pas pouvoir atteindre la luminosité cible de 16 fL, voici le relevé de luminance à D65 (à 100IRE) sur un écran Daylight 0.9 16/9 de 3m de base image avec un Sony vw500 en mode lampe bas.
Salut Franck,
Peux tu préciser à quelle distance ce trouve le radio-luminancemètre par rapport à la toile et à quelle distance se situe le projet ?
Sa permettrait de mieux se rendre compte de la valeur et d'extrapoler par rapport à nos possibilités d'installation.
Par exemple, dans mon cas pour un écran de 3m comme sur cette mesure, je suis sur un ratio de recul de 1,5x la base et environs 1,9x la base pour la distance écran lentille du projet.
Et si je ne me trompe pas en fonction de ces deux paramètres la luminosité perçu varie.
A+.
- Syrius
- Inscription Forum: 20 Mai 2008 17:34
Bonjour Syrius,
Le recul du spectroradiomètre n'est pas importante, puisque que la mesure est pointée sur l'écran dans un angle de 2°. Ceci qui rend cette mesure très précise et fiable contrairement au autres appareils de mesure de luminance (luxmètres, colorimètres et autres sondes basiques qui mesure la luminance suivant un angle de plus de 40° )
La lentille du projecteur vw500 est à une distance de 4m90 de l'écran et le spectroradiomètre à 4m50. On aurait pu gagner encore quelques fL en rapprochant le projecteur et zoomer pour remplir l'écran.
- franckthx
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 23 Nov 2008 13:28
Pourquoi tu dis ça lol ...
<s'en va en courant>
- cfcmoon
- Inscription Forum: 23 Mar 2014 3:11
cfcmoon a écrit:(luxmètres, colorimètres et autres sondes basiques qui mesure la luminance suivant un angle de plus de 40° )
Tu es sur de ne pas savoir pourquoi?
Charon
- charon
- Inscription Forum: 05 Mai 2013 12:26
Yop à tous ^^
Y a t-il des équerres pour déporter l'écran du mur compatible avec l'écran ?
- Michelgui
- Inscription Forum: 16 Déc 2009 10:26
L'ecran est livré avec des equerres pour fixation murale ou au plafond.
- le shad
le shad a écrit:L'ecran est livré avec des equerres pour fixation murale ou au plafond.
De mémoire les deux mais à confirmer..
Sinon, je viens de faire le virement de ma toile en 250cm en version dynamic black contour.
- laforcetrankil
- Inscription Forum: 02 Jan 2009 17:32
Oui c'est ça les deux, tu as donc 4 equerres ou plus suivant la taille de l'ecran.
Apres tu choisis si tu veux fixer l'ecran au mur ou au plafond.
- le shad
Bonjour Messieurs,
Comme l'indique le shad, il y a 4 supports (2 pour la fixation mural et 2 pour la fixation plafond) inclus dans chaque écran motorisé.
Par contre Michelgui, lui possède un CineMask. Et comme le poids est plus important il y a 3 équerres de fixation au lieu de 2 qui sont les mêmes pour un montage mural ou plafond.
- franckthx
- Pro-Fabricant
Il y a une equerre centrale en plus pour eviter un "ventre" en plein milieu ?
- le shad
le shad a écrit:Il y a une equerre centrale en plus pour eviter un "ventre" en plein milieu ?
Non pas du tout, le carter est très rigide C'est plutôt pour répartir le poids sur plusieurs points de fixation (l'écran CineMask de 2m50 de base fait plus de 35kg)
- franckthx
- Pro-Fabricant
3 points de fixation, pour les problème de portance, le poids doit être assez important pour le système d'écran avec cinemask.
EDIT grillé par un des concepteurs... Salut Franck
Charon
Charon
- charon
Yop,
En faite ce que je demandais maladroitement, s'il y avaient des équerre compatible pour que je puisse le déporté du mur, dans le cas où je ne veuille pas le placer au plafond car sa composition me semble bancale ^^
- Michelgui
Michel,
Malheureusement, il n'existe pas d'équerres de déport pour le modèle CineMask, par contre les supports plafond sont parfaitement stables s'ils sont bien fixés
Si tu as le moindre doute n'hésite pas à m'appeler.
PS: Petit coucou à Charon au passage et un bon rétablissement surtout
- franckthx
- Pro-Fabricant
Retourner vers Actualités des Enseignes |
