Tout dépend du modèle de ton écran. Sur les dernier HCM3 radio la vis de fin de course est située derrière un petit cache plastique positionné juste à gauche du sticker ORAY. Il te suffit de oter ce cache et de tourner la vis sans fin dans le sens horaire ou anti-horaire (j'ai un doute). De toute façon il suffit d'essayer pour connaître le sens.
Sur les modèle précédent c'est par en dessous l'écran à gauche qu'il faut faire tourner une petite vis sans fin.
Si vraiment ça te pose un problème je te donnerai mon numéro de tel pour pouvoir te guider.
Laurent
69 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
Salut à tous
voilà j'aimerais acheter un écran électrique pour mon projo car je vais avoir la possibilité bientot d'en profiter dans mon nouveau living
L'idée et de garder un meuble télé avec la télé pour le "quotidien" et de faire descendre une toile devant la télé pour les films et autres événement
J'ai donc opté pour une solution comme celle-ci HCM3 200x114
Comme il faut que l'écran passe devant la télé (épaisseur d'environ 25cm avec pied), j'ai pas trop le choix que d'utiliser l'accessoire suivant permettant d'avancer la fixation de 40cm
Qqun a t'il déjà utilise ce style d'installation ?
Est-ce bien stable, efficace ?
Quid de l'alimentation de l'écran ? C'est un cable normal à brancher dans un prise ou il faut faire appel à un électricien ? Je suppose que la longueur du cable est suffisante pour ne pas devoir avoir une rallonge le long de son mur...
Et concernant la télécommande de l'écran, savez-vous si c'est du RF ou du IR ?
Merci à vous !
Merci à vous !
- Nicofieu
- Inscription Forum: 08 Sep 2005 11:32
[Modéré par treza] Pas de PA en dehors du forum réservé.
- melahel
- Inscription Forum: 30 Déc 1999 2:00
En ce qui concerne l'alimentation c'est un câble à raccorder à un domino. Pas besoin d'être electricien c'est très facile mais si tu n'a jamais touché à une prise fait toi quand même aider
La télécommande est une télécommande Radio (RF).
C'est un très bon écran, tu devrais te faire plaisir.
Tu peux aller voir mon installation sur digital 16/9 pour te donner une idée :
http://www.digital16-9.com/scripts/photos_generique.asp?ID=32330
A bientôt
Laurent
A bientôt
Laurent
- govel44
- Inscription Forum: 18 Déc 2005 0:30
melahel a écrit:Bonsoir,
salut faudrait voir combien tu le vendrais pcq je compte commander l'écran en meme tps que la fixation qui coute 59 euros. Sachat que je suis en Belgique, faudrait que tu comptes les frais de port mais je doute que ce soit intéressant pour toi
- Nicofieu
quel est le meilleur site pour l'acheter cet écran ?
je l'ai vu sur son-video.com
ailleurs ? moins cher ?
merci !
merci !
- Nicofieu
je n'arrive pas à trouver le réglage pour la butée de l'écran, quelqu'un peut me faire une photo svp ou m'expliquer plus précisement? La vis est dans le carter?
- ingalls
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:14
Il faut que tu enlève le petit cache qui est sous ton écran (voir photo). Prends une lame de couteau (non coupante) par exemple afin de ne pas abîmer le plastique.
C'est une vis sans fin il faut que tu la tourne pas mal pour faire ton réglage.
Si jamais tu n'as pas ce petit cache envois moi un autre message car certaines série de HCM3 on leur vis à un autre endroit.
Laurent
Laurent
- govel44
salut
question par rapport à cet écran
quand il est fixé au mur et que la toile est baissée, quel espace y a t'il entre la toile et le mur ?
est-il possible de glisser un LCD derrière ?
merci !
merci !
- Nicofieu
5.5cm mais au niveau du bas de l'écran, l'épaisseur est de 3cm, donc ça doit faire 4cm
- ingalls
j'ai bien cet ecran, merci pour l'aide
par contre, faut il que je visse ecran fermé ou ouvert, pour voir exactement ou j'arrete la butée?
- ingalls
Je crois qu'il faut que tu déroules l'écran au max pour le réglage mais j'avoue que je ne l'ai fait qu'une seule fois et que je ne suis plus sûr à 100 % de la manipulation.
De toute façon il n'y a pas grand risque à essayer....
Si tu veux plus d'info tu appelles directement ORAY, le SAV et plutôt efficace.
Laurent
Laurent
- govel44
Nicofieu a écrit:salut
merci !
Va faire une tour sur Digital 16/9 voir mon installation. J'ai glissé mon écran plasma derrière ma toile et ça ne pose aucun problème.
- govel44
govel44 a écrit:Nicofieu a écrit:salut
merci !
ouais j'avais vu ton instal mais tu l'as positionné au plafond ton écran, moi j'ai un plafond à 3m30 ! donc c'est trop haut
en plus j'aime assez bien regarder une image projetée vers le bas, je veux le bas de mon écran à maximum 40cm du sol et là donc ca va pas
je crois que pour ma solution je n'ai d'autre choix que les pattes vendues en accessoires
- Nicofieu
Tu peux aussi acheter des équerres dans un magasin de bricolage (un modèle un peu design) et fixer les pattes prévues normalement au plafond aux extrémités des équerres. L'avantage c'est que ça te permet d'avancer un peu moins l'écran par rapport au mur (les extension de chez ORAY éloigne de 40 cm si je ne me trompe pas).
- govel44
69 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Retourner vers Ecrans de projection
