Deux petites questions :
1. Pour l'alimentation électrique le fil est à gauche ou à droite quand on regarde l'écran ?
2. On voit bien sur les photos le logo ORAY sur le carter. S'agit t'il d'un autocollant que l'on peut enlever, ou y a t'il un moyen de le masquer ?
69 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 92 invités
govel44 a écrit:Tu peux aussi acheter des équerres dans un magasin de bricolage (un modèle un peu design) et fixer les pattes prévues normalement au plafond aux extrémités des équerres. L'avantage c'est que ça te permet d'avancer un peu moins l'écran par rapport au mur (les extension de chez ORAY éloigne de 40 cm si je ne me trompe pas).
ouais mais des équerres en U alors ?
ca va faire lourd sur mon plafond...quitte à ce que ca soit pas joli, j'aime autant les pattes Oray qui partent du mur et pas du plafond
- Nicofieu
- Inscription Forum: 08 Sep 2005 11:32
Le fils est à droite lorsque tu es en face de l'écran.....
Le logo ORAY est un autocollant qui à l'air facile à enlever.
Laurent
Laurent
- govel44
- Inscription Forum: 18 Déc 2005 0:30
Nicofieu a écrit:govel44 a écrit:Tu peux aussi acheter des équerres dans un magasin de bricolage (un modèle un peu design) et fixer les pattes prévues normalement au plafond aux extrémités des équerres. L'avantage c'est que ça te permet d'avancer un peu moins l'écran par rapport au mur (les extension de chez ORAY éloigne de 40 cm si je ne me trompe pas).
Bah non, des équerre classique. La platine qui sert à fixer l'écran se fixe au plafond ou au mur donc tu peux utiliser n'importe quel type d'équerre lambda...
Par contre effectivement au niveau esthétique les pattes ORAY sont nettement plus design....
- govel44
Intéréssé par cet écran je souhaiterai savoir à quelle hauteur descendait le bas de l'écran par rapport au sol. En tenant compte d'une hauteur std sous plafond de 2,90m.
- mister_nice
- Inscription Forum: 19 Déc 2001 2:00
Précision sur le réglage du fin de course : il se fait effectivement en (dé)serrant la vis ALLEN se trouvant derrière le cache à droite en dessous de l'écran ; SERRER remonte le fin de course, DESSERRER descend le fin de course. 1 tour ~~ entre 5 et 10 cm. La répétabilité est bonne.
Cordialement,
Stéphane
Cordialement,
Stéphane
- sg2
- Inscription Forum: 22 Sep 2006 23:39
salut
je deterre un vieux poste ,car depuis des annees je possede un ecran oray ,mais je n ai jamais regler la butée de fin de course de la descente ,pourriez vous me dire laquelle est la bonne ,car dans le trou du rouleau situé à droite ,moi j ai deux vis avec des logos + <> - ,je pense que une concerne la descente ,mais laquelle ,par contre l autre sert elle à la butée haute ? (dans ce cas je pourrais ré-ajusté la rentrée de la barre de lestage)
pourriez vous donc m aider dans mes reglage
merci d avance et a+
beepbeep
beepbeep
- beepbeep5372
- Inscription Forum: 21 Sep 2004 8:59
Bonjour beepbeep5372.
Voici un post que j'ai crée il y a quelques années et qui devrait fonctionner pour ton écran ORAY.
N'hésite pas à me contacter en MP si nécessaire car j'ai eu dans le passé un écran ORAY HCM3.
viewtopic.php?f=1256&t=29910165
- govel44
salut govel
merci pour le lien ,mais avant de poste le message j avais lu justement ce post pour le reglage des fin de course . afin de ne pas faire un post pour rien
et je n ai aucunement trouvé l infos pour m aider ,car les deux vis pour moi sont juste l une à cote de l autre ,et je ne sais pas laquelle concerne la fin de course haute et laquelle concerne la fin de course basse ..
si toutefois tu peux m aider
merci encore et a+
beepbeep
merci encore et a+
beepbeep
- beepbeep5372
Du temps de mon HCM3, j'avais un capuchon a retirer sur la face avant de l'écran. Est-ce la même chose en ce qui te concerne ?
- govel44
salut
non les vis sont accesible au travers de la fente ou se deroule l ecran
a+
beepbeep
a+
beepbeep
- beepbeep5372
Sont-elles de différentes couleurs ?
- govel44
salut
non elles sont de meme couleur ,mais quand je regarde bien ,si je dois les tourner ,ca va pas etre facile car elles ne sont memes pas dans l axe de la fente
Uploaded with ImageShack.us
- beepbeep5372
Dans ton cas il serait préférable que tu passes un petit coup de téléphone à ORAY pour connaître la vis qui actionne la fin de course basse. C'est le seul moyen de ne pas faire d'erreur. Si tu actionnes involontairement la fin de course haute tu risques de forcer sur la toile au moment ou la barre de lestage va rentrer dans son logement.
A mon avis je pense quand même que c'est la vis la plus accessible (celle du bas) qui doit régler la fin de course basse.... A confirmer auprès d'ORAY.
Bonne chance
Laurent
Bonne chance
Laurent
- govel44
salut
demain ,je les contact donc
merci encore pour ton aide et a+
beepbeep
beepbeep
- beepbeep5372
69 messages
Retourner vers Ecrans de projection
