le fusible d'origine que j'ai est bien un 500mA, je ne trouve pas de 315 en magasins...
A priori il rentre bien dans le slot, j'ai même écarté un peu les pattes sur le slot pour que ça fasse bien contact.
Par contre tu peux me confirmer qu'un ventilo démarre dès la sortie de veille de l'écran ? (contrairement a ma video ou on entends le ventilo que 10 sec apres l'allumage...)
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
SAGEM AXIUM HD 45
- FrE3mAn
- Inscription Forum: 20 Aoû 2002 19:55
FrE3mAn a écrit:salut a tous...
j'ai eu environ 5-10 minutes d'images puis rebelote, la tv est passée en standby et la led surchauffe s'est allumé.
ca me fait ca maintenant a chaque fois que j'allume..donc ca marche toujours pas !!!
est ce que quelqu'un a deja eu le soucis apres un changement de lampe ??
Merci pour vos réponses !
Si tu as eu une image pendant 5-10 minutes apres le changement de lampe et la pose du fusible puis plus rien, ce ne doit pas etre un probleme de remise à zero du compteur d'heures.
Sur ce modele, lorsque le compteur arrive au bout des 8000 heures, le rétro ne se rallume pas tant que la remise à zero ne s'est pas faite.
Il y a surement un autre probleme que la lampe du style ballast ou alim.
Moovika te reprend la lampe?
- jca77
- Inscription Forum: 22 Juil 2008 16:29
- FrE3mAn
je viens de changer la lampe de mon HD45 Sagem.
Le fusible a bien claqué.
Par contre, il ne s'allume pas. Lorsque je le démarre : le voyant stand-by clignote orange.
Après quelques secondes, il passe au rouge fixe et en même temps le voyant lamp indicator idem passe au rouge.
Je ne vois pas ce que ça peut-être.
Pouvez-vous m'aider
Pouvez-vous m'aider
- fsoyez
- Inscription Forum: 21 Avr 2005 9:21
salut,
Vérifie que ta lampe n'ait rien, et remet un fusible de 350 mA plutôt, regarde dans l'autre post sur le hd45, j'ai noté tout ce que j'avais fait.
- FrE3mAn
Voici le manuel de dépannage de l'axium HD45
http://download798.mediafire.com/h0qyqn ... Manual.pdf
Je vois que dans le manuel de l'axium il y a une synoptique : Diagram A ower supply problem (page13).
Je me trouve dans le cas figure "changer la lampe" car :
la led de veille est allumé, le voyant T° est éteinte, et que le voyant lampe est allumé mais de façon fixe. Donc ça ne peut pas être la roue chromatique.
Mais seulement, je viens de mettre une nouvelle lampe!!
Je suppose que le reset ne s'est pas fait correctement, pourtant le fusible a claqué au changement de lampe.
Quand le Sagem s'est mis en défaut la première fois, j'ai enlevé le bloc lampe et je savais pas que le fusible servait de Reset, j'ai donc remplacé le fusible en pensant que c'était là le problème sans changer la lampe. Le fusible a claqué.
Est-ce que le fait de faire claquer le fusible 2 fois de suite, l'appareil a besoin d'un Reset du Firmware?
Qu'est ce que vous en pensez?
- fsoyez
J'ai reçu le devis de Boulanger.
Mirroir (56euros)
Roue Chromatique (104euros)
Frais de fonctionnement (12euros)
Forfait d'intervention (120euros)
Total : 293 euros
Mirroir (56euros)
Total : 293 euros
- fsoyez
MODERATION
new croco, Modérateur PA/BP/PROs
- djoe67
- Inscription Forum: 30 Aoû 2004 22:38
La lampe de mon HD45 vient de claquer, et je me tate entre racheter une lampe (179 €) : http://www.moovika.fr/boutique2/sagem-a ... -p-70.html
Ou changer d'écran ...
Si je change d'écran, je ferai sans doute reprendre le HD45, ce que je trouve un peu dommage, ah société de consommation !
Quelqu'un éventuellement intéressé par la bête ? (pas cher)
- Alain759
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 23:54
HDMI pass-trough??
B'jour,
J'ai recemment ajouté un lecteur BR (Sony BDP-S300) à l'installation oû se trouve le Sagem HD45.
L'ampli (Onkyo HT-R508) a 2 entrées/1 sortie HDMI, mais seulement du type "pass-through", c.à.d. qu'il passe les signaux audio et vidéo inchangées de l'entrée à la sortie, mais pour avoir le son (DD/DTS 5.1) il faut aussi connecter une entrée coax ou optique.
Comme le Sagem peut (ou plutôt devrait pouvoir) envoyer la partie son de ce qu'arrive sur la prise HDMI sur sa sortie SPDIF coax je pensais pouvoir profiter de cette fonction pour reduire le câblage, alternativement liberer une entrée SPDIF de l'ampli.
Malheureusement, aprês un aprês-midi passé à refaire complètement le câblage j'ai du faire marche arrière, car il n'y avait pas moyen de faire passer le son de cette façon .
Cela m'agace, car même si je suis conscient que cet ampli est "vieux", j'aurais aimé le garder encore quelque temps. Comme c'est maintenant, il est complètement saturé coté connectique et le passage entre lecteur BR et lecteur HD-DVD (Toshiba HD-XE1) demande chaque fois un passage par le menu "setup", ce qui n'est pas trop pratique.
Est-ce que qqun de vous a pu faire fonctionner cette fonction??
- krouebi
- Inscription Forum: 05 Fév 2004 17:20
bonsoir,
j'ai farfouillée dans toutes les pages mais pas trouvé la réponse à mon soucis du coup je remonte le post !
j'ai un hd 45 acheté en 2005. en 2008 nous avons changé l'ampoule (bloc entier).
hier, le voyant température s'allume rouge fixe, le voyant de lampe clignote puis la tv se met en stand by.
nouvel essai et là les deux voyants sont fixes.
nous pensions à changer de nouveau l'ampoule mais après l'avoir branchée tout à l'heure et bien elle s'allume sans soucis (après une journée de repos).
nous ne l'avons pas laissé allumée. je pense qu'on va commencer par passer un bon coup d'aspirateur sur les aérations.
est ce que vous avez une idée de la panne avant que nous nous décidions, mon mari ne souhaite pas faire déplacer un technicien...
merci et bonne soirée !
- grisette38
- Inscription Forum: 28 Jan 2011 20:20
Salut grisette ,
Le coup d'aspirateur ne fera certainement pas mal.
Sinon - c'est à dire si cela ne donne rien - reflechis un peu si la depense pour encore un bloc-ampoule vaut la peine.
6 ans de service est déjà bien - et si la roue chromatique decide d'en avoir vu assez et vole en mille éclats??
Notre HD45 a beaucoup moins d'heures (car malheureusement on ne passe pas assez de temps ou il est installé ), mais le jour ou sa lampe lache, il sera remplacé par quelque chose d'actuel. Les prix des écrans full-HD ont tellement baissés ces derniers temps que investir une somme importante dans un nouveau bloc-ampoule pour pouvoir continuer avec la téchnologie de 2005 (et ses faiblesses) ne semble pas justifié.
Ceci dit j'espère que le coup d'aspirateur donne les résultats souhaités!!
Cordialement,
Krouebi
Cordialement,
Krouebi
- krouebi
merci de ta réponse mais trop tard !
après avoir fonctionnée pendant 20 minutes, elles s'est remise en stand by avec voyant température fixe et ampoule qui clignote donc ce n'est pas l'ampoule mais plutot le ventilateur d'après mes recherches.
plutot que de faire des frais pour rien, parce que comme tu le dis on ne sait pas ce qui va lacher derrière, on va s'offrir une nouvelle tele !
à la rigueur si quelqu'un est intéressé près de chez nous pour les pièces sinon ce sera la case déchetterie !
bonne soirée !
bonne soirée !
- grisette38
Re-salut,
Désolé d'entendre cette nouvelle - mais bon, quand c'est l'heure, c'est l'heure.
En ce période de fin des soldes il y en a des bonnes affaires - bonne chasse demain .
Cordialement,
Krouebi
Cordialement,
Krouebi
- krouebi
probleme ... de lampe?
Bonjour à tous
Je suis possède un Axium HD-45S depuis maintenant 3 ans, il y a environ 6 mois ma lampe à claqué et comme j'avai prévu le coup je l'ai remplacé par une nouvelle que j'avais commandé sur Moovida.
Tout se passé très bien et ça a fonctionné nikel jusqu’à ses derniers jours.
Ça a commencé par un problème de solarisation de l'image mais qui n'été pas plus gênant que ça, seulement voila, maintenant après environ 5-10 minutes l'image commence a sauter dans tous les sens en passant par toutes les couleurs puis le rétro s’éteint et mon voyant lampe clignote.
Si je l’éteint moi même avent qu'il se mette en carafe et que je le rallume tout marche bien pendant.... 5-10 minutes encore une foi.
J'en conclu donc que ce n'est pas un problème de chauffe vu qu'il n'a pas le temps de refroidir.
En démontant mon bloc lampe j'ai constaté que le fusible n'avais pas pété, donc je me dit que c'est peut être là le problème et qu'il se met en veille pensant qu'il est arrivé au bout du temps de la lampe, mais pourquoi cette image qui saute juste avant l'extinction....mystère.
Auriez vous une idée de mon pb et savez vous quel type de fusible je doit mettre? celui envoyé par movida n'est peut être pas bon...
Merci pour vos éventuelles réponses.
Corentin
Corentin
- pokman
- Inscription Forum: 13 Fév 2011 21:38
Retourner vers Cathodiques / Autre
