Modérateurs: Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Les Téléviseurs CRT, les Rétro-Projecteurs et autres TV
[TOPIC]Thomson Retroprojecteur DLP serie DLY/DLW/DSZ/DLX
Message » 05 Nov 2011 23:55
bonsoir : la refference de ton retro. merci
roxane7504
Annonce
Message par Google » 05 Nov 2011 23:55
Publicite
Message » 17 Déc 2011 1:12
Bonsoir à tous,
Je possède un rétroprojecteur THOMSON 50DLW616. Après un changement de lampe au bout de 5 ans et demi (et presque 9000 heures !) j'ai été confronté à un arrêt subit de l'appareil (plus de son - plus d'image et bouton Marche/Arrêt qui clignotait alternativement rouge et orange).
Après quelques recherches sur internet (et sur ce forum) j'ai compris que le problème venait de la roue chromatique.
J'ai donc démonté le rétro et j'ai effectivement constaté que ladite roue était bloqué. Démontage en douceur, nettoyage, lubrification (huile "standard aux silicones "), nettoyage, remontage du tout et hop, le rétro a fonctionné a nouveau, sans bruit avec une image "comme neuve" (merci le nettoyage).
Malheureusement, à peine 2 semaines plus tard (et environ 20 heures de fonctionnement), un gros bruit (presque un bruit de "ferraille") est apparu. Après de nouvelles recherches, il m'est apparu que l'huile utilisée pour la réparation n'était pas forcement une bonne idée (en même temps, je n'avais que ça sous la main).
J'ai donc acheté de la graisse "haute température" (au graphite) qui semblait mieux convenir. Re-démontage du rétro, nettoyage de l'axe de la roue (qui tournait déjà librement et sans accrocher), graissage de l'axe et du fond du palier moteur, remontage (la roue tourne librement, sans accrocher et fait un bon tour si je la lance à la main) et .... pas hop.... Le rétro ne se lance plus. J'entends un petit grésillement à la mise sous tension (qui me semble normal) mais la roue ne se lance pas, la lampe ne s'allume pas (visuellement elle est en bon état) et les ventilateurs ne se lancent pas non plus. Le bouton Marche/Arrêt clignote alternativement rouge/orange trois ou quatre fois, puis clignote rouge.
En effectuant de nouvelles recherches, j'ai vu qu'il fallait compter le nombre de clignotement de la led rouge (située sur le bouton Marche/Arrêt) pour connaitre le code d'erreur. Je ferai donc ça demain dans la journée. Par contre, si les spécialistes de cet écrans peuvent me donner un début de piste ou une idée je commencerai mes investigations.
En vous remerciant.
Alain
afort
Message » 17 Déc 2011 1:18
salut contact par MP fazer41, c'est lui le specialiste des DLW merci
roxane7504
Correction d’ effet de cuvette sur ligne horizontale
Message » 18 Déc 2011 10:05
Bonjour a tous et a toutes,
Mon Retro Thomson Scenium DLP 61DSZ644 me pose un petit problème au niveau de l'affichage. Tout fonctionne correctement mis a part l'effet de cuvette sur la partie supérieur de l’écran. L'image est recourbé de manière a ce que les extrémités de l'images sont plus hautes que le milieu.
J'ai fait des recherches sur le Net et ai trouvé que le réglage du grand miroir intérieur pourrait régler le problème. J'ai ouvert le ventre de la bête et me retrouve en ce moment en face du dit Miroir. Voici la procédure que j'ai trouvé sur un document officiel Thomson :
L’accès au second miroir permet de corriger des défauts de
tonneau et de cuvette en haut d’écran.
- Retirer l’écran : voir § Démontages .
Correction d’ effet de tonneau sur ligne horizontale en haut de l’écran :
- Desserrer l’équerre de fixation haute (1) du miroir ainsi que les renforts
d’angles (Fig.7)
- Retirer les 2 cales de mousse (2) sous l’équerre de fixation.
- Resserrer l’équerre de fixation (1) ainsi que les renforts d’angles.
(Fig.7)
Correction d’ effet de cuvette sur ligne horizontale en haut de l’écran :
d’angles.
- Ecarter vers l’extérieur les 2 cales (2) situées en haut du miroir.
J'avoue que je n'ai pas trop su comment suivre ces instructions car sur mon miroir il y a plein de vis et de fixations.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider a régler mon problème ?
Je vous remercie d'avance !!!
Elias Arezki.
Chegirow
Message » 18 Déc 2011 11:00
bonjour : je voulais juste te dire que pour ces reglages , tous ce fait soit dans le menu usine ou soit par le petit mirroir en bas et au millieu du retro , une fois le bandeau noir enleve !!! je ne vois pas pourquoi il faut enlever l'ecran pour regler l'image ! regarde bien le cache ou il y a le mirroir 15x10 environ , tu verras 3 embouts noir type crusiforme
roxane7504
Reglage image Thomson DLP 61DSZ644
Message » 18 Déc 2011 15:32
Bonjour et merci pour la réponse rapide,
Je suis d'accord avec vous et me suis demandé comment j'allais faire pour bouger ce tres gros mirroir. De plus comment savoir si l'image est reglé puisqu'il faut d'abord retirer l’écran.
Voici un "screenshot" du manuel sur lequel j'ai trouvé les informations :
Manuel Thomson
Et voici une photo de mon Rétro Thomson DLP 61DSZ644 démonté :
Photo de mon Rétro
Pourriez vous m'indiquer les étapes a suivre si je veux régler le problème de courbure de l'image sur le haut de l’écran ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Amicalement,
Elias Arezki.
Chegirow
Message » 18 Déc 2011 18:35
mais pourquoi veut tu depllacer ce mirroir ; ce mirroir a l'origine ne peut pas bouger , donc n'est pas le responsable du defaut de ton image . donc je suis toi je nettois le grand mirroir au produit vitre et remet l'ecran sans mettre des trace de doigt sur la face interrrieur car tres fragile "fait en meme temps un coup aspirateur et pinceau pour enlever la poussiere" de la en verra apres . remet en marche le retro "pour voir si a l'ecran il n'y a pas de trace . je te dirai quoi faire apres
roxane7504
Message » 19 Déc 2011 7:48
J'apporte quelques nouvelles : J'ai pu enfin comprendre comment retirer l'effet de cuvette du haut de l’écran. Il faut en effet desserrer les deux équerres de fixations du grand miroir puis la grande plaque métallique qui maintient le miroir en haut. Il y aura deux petites cales en mousse qu'il faudra faire bouger vers les extrémités de l’écran. Une fois le tout remonté, mon image était parfaite et bien droite.
Une opération facile a réaliser et qui peut régler le problème de Cuvette / Tonneau.
Si vous avez eu le mémé problème que moi, n’hésitez pas a me contacter afin que je vous envoie une procédure détaillée.
Amicalement,
Elias Arezki.
Chegirow
Message » 19 Déc 2011 12:00
tu aurais agis sur les deux vis de chaque cote du petit mirroir en bas au centre de ton retro , cela revenai au meme !!! avec moin de travail " demontage de l'ecran" mais enfin tu est arrive a le faire toi seul
roxane7504
Message » 19 Déc 2011 13:01
voila une photo sur les vis ou il faut agir pour regle l'effet cuvette et monte ou descendre l'image " 16.9 bande noir"
roxane7504
Message » 19 Déc 2011 14:40
Uploaded with ImageShack.us
roxane7504
Message » 30 Déc 2011 18:40
Bonjour à tous et merci de me lire.
Je m'adresse aux pros du forum.
je viens de récupérer un 3eme 50DLY644 pour un ami
il ne fonctionne pas :
quand on le mets en marche , la led ne s'allume même pas. par contre on entend un tic tic au niveau de la carte alimentation.
Quelqu'un aurait il un idée
merci d'avance et bonnes fêtes
Cdt
bebs002
Message » 31 Déc 2011 1:04
bonsoir : adresse toi par MP a fazer41 pro dans ces modeles!!!! merci et bonne fetes a tous le monde , michel en particulier
roxane7504
Message » 31 Déc 2011 15:33
Bonjour a tous et meilleurs vœux pour 2012
merci roxanne pour ta réponse. J'ai eu Michel en MP et effectivement la carte d'alim avait un problème
si le même symptôme vous arrive , changer les deux condensateurs de 220µF/35 (attention a respecter la polarité) noté CP106 et CP108 sur la carte d'alim .
dans mon cas , CP106 était HS. CP 108 étant du même type , je l'ai remplacé également pour être tranquille
après remontage de la carte , le rétro est reparti comme en 40
pour info , je dispose du manuel de service du rétro . Sil vous le voulez , je vous l’enverrez en MP
bonnes fêtes à tous
bebs002
Message » 31 Déc 2011 15:38
tu vois tous s'arrange !!! imagine un tv d'aujourd'hui " a la poubelle " :oui certain me diront la qualite d'image est la mais ....... ceux ci dit meilleurrs voeux a tous
roxane7504
Retourner vers Téléviseurs cathodiques / Autre
