Modérateurs: Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: bouletfrites, Exabot [Bot] et 17 invités
aide choix tv3D en dessous de 600e
Message » 02 Mai 2015 1:03
Bonsoir tout le monde, j'ai actuellement un écran plasma Samsung sur le déclin (il fais un bruit électronique très gênant, chauffe pas mal...), je souhaites le changer pour un écran 3D 1080p, mais le budget étant petit, le choix est cornélien.
J'ai un recul de 3m, et ma télé actuelle fais 42", j'aimerais prendre un 48"-50", afin que l'écran prennes toute la largeur de mon meuble.
Dans mon budget, j'ai repéré les écrans suivants :
Samsung UE48H6400 : http://www.lcd-compare.com/televiseur-S ... 8H6400.htm
Samsung UE48H6200 : http://www.lcd-compare.com/televiseur-S ... 8H6200.htm
Panasonic TX-48AS640E : http://www.lcd-compare.com/televiseur-P ... AS640E.htm
Sharp LC-50LE761E : http://www.lcd-compare.com/televiseur-S ... LE761E.htm
Je n'y connais pas grand chose en télé, mais je vais vous synthétiser mes impressions... Les deux samsung ont l'air d'être au dessus du lot au niveau de la 3D (réglage profondeur/jaillissement), la Panasonic, quand à elle, devrais produire une image bien plus contrastée avec son local dimming, et la Sharp gagnerait par sa taille, mais la 3D passive m'embête un peu...
Au niveau des sources, je suis avec un HTPC équipé de 3DVision (et donc 3DtvPlay), branché à un ampli A/V Marantz SR-5007, et je visionne des contenus HD (bluray).
D'après vous, quelle serait la meilleure option pour moi? c'est quand même un gros achat, et j'aimerais ne pas me tromper...
Aussi, si vous avez des suggestions, je ne me suis pas braqué sur ces modèles et reste preneur ;)
Merci d'avance :)
Charas
Annonce
Message par Google » 02 Mai 2015 1:03
Publicite
Message » 02 Mai 2015 10:58
le Panasonic et les 2 Samsung ont été régulièrement cités comme faisant partie des meilleurs rapport Qualité/Prix pour un écran FullHD en 2014.
Attention toutefois, aucun écran cité ne possède de "local dimming", et c'est une erreur de LCD Compare que de donner cette caractéristique au Panasonic AS640.
En réalité, ce Panasonic possède un rétro-éclairage de type "Direct LED" auquel est adjoint un "Backlight Control Adaptive" qui n'est autre qu'un dimmning géré globalement sans commune mesure avec un véritable "local dimming".
Il n'en reste pas moins que ce Panasonic présente le gros avantage par rapport aux Samsung d'avoir une très bonne uniformité de sa dalle (les Samsung sont des EdgeLED) et vu que leurs performances sont sensiblement égales par ailleurs, je place le Panasonic comme le meilleur choix grâce à cela...
Il faudra juste penser à régler l'IFC du Panasonic sur "min" ou "medium" avec des sources 50Hz pour ne pas être dérangé par le "bug" du 50Hz affectant les Panasonic en général...et se placer autant que possible en face de l'écran, les angles de vision n'étant pas son fort...
Histoire d'anticiper une autre question, les lunettes 3D n'étant pas fournies avec le Panasonic, je recommande ces lunettes Samsung 100% compatibles et très abordables :
http://www.amazon.fr/Samsung-SSG-5100GB ... B00BKWBL9G
fab92
Localisation: WGS84 : 48° 53' 14'' de latitude Nord et 02° 16' 03'' de longitude Est
Message » 02 Mai 2015 15:04
Bonjour, ça, c'est de la réponse complète, merci beaucoup :p
Je vais opter pour le Panasonic du coup.
Par contre, commander une télé par internet, ça craint ou pas? (au niveau du transport surtout)
Merci d'avance :)
Charas
Message » 02 Mai 2015 15:43
Jusqu'au 10 mai, la Panasonic en 55 pouces est en promo: https://www.dealabs.com/bons-plans/panasonic-55-smart-tv-3d-active-tx55as640e/119109
Garrison
Message » 02 Mai 2015 23:34
Charas a écrit:Par contre, commander une télé par internet, ça craint ou pas? (au niveau du transport surtout)
Merci d'avance :)
Concernant l'achat par internet, si on s'adresse à une enseigne sérieuse, il n'y a pas de problème particulier à redouter...et on peut dire que Pixmania fait partie des enseignes sérieuses...
Reste que la livraison d'un produit comme un écran de TV peut toujours réserver de mauvaises surprises, donc il convient de prendre certaines précautions comme la vérification du bon état de l'écran avant de signer le bon et de laisser les livreurs partir...mais en général, sur le mail de confirmation de commande, des recommandations sont stipulées s'agissant des précautions à prendre lors de la livraison...
Concernant l'achat des lunettes sur Amazon, aucun risque, c'est très certainement le meilleur site d'achat sur internet qui puisse exister...
fab92
Message » 03 Mai 2015 12:45
fab92 a écrit:Attention toutefois, aucun écran cité ne possède de "local dimming", et c'est une erreur de LCD Compare que de donner cette caractéristique au Panasonic AS640.
Exact. C'est rare que LCD Compare se trompe, mais ça arrive, la preuve.
fab92 a écrit:Reste que la livraison d'un produit comme un écran de TV peut toujours réserver de mauvaises surprises, donc il convient de prendre certaines précautions comme la vérification du bon état de l'écran avant de signer le bon et de laisser les livreurs partir...
Oui, il ne faut pas hésiter à ouvrir le carton en présence du livreur et à vérifier l'état de la dalle. D'ailleurs, si le transporteur est sérieux c'est lui même qui le proposera.
NotaBene
Retourner vers Ecrans HD
