Je demande si ca existe un convertisseur de
signal RVB (analog.) vers YUV??
mon projo SHARP XGNV7XE en DLP Les entrées: composite (RCA)
,S VHS ,et YUV.J'ai une tres belle image
pour le lecteur DVD c'est en YUV ,par contre
mon terminale numérique (ASTON XENA 1501) c'est en composite
(RCA)!! et il a la sotie RVB par peritel.
comment faire pour profiter de cette sortie?
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
convertisseur RVB <> YUV ??
- Michel A
- Inscription Forum: 06 Sep 2001 2:00
Salut Michel
D'après les infos que j'ai lu sur ce site: http://www.projectorcentral.com/projector_details.cfm?part_id=578
ton projecteur accepte le RGBS 15khz sur son entrée HD15. Donc pour profiter des sorties RGB de tes appareils, tu dois te faire un cable péritel=>HD15, et peut-être un séparateur de synchro en plus(pour rendre compatible la synchro qui sort de ton dvd avec l'entrée informatique de ton projo), du style EL4583(ou LM1881 si tu projo accepte la synchro pure sur la pin13 de sa HD15)
En cherchant dans le Best of du forum vidéo, section connectique, tu trouveras pas mal d'infos pour contruire ton cable.
a+
Rémy<p>[This message has been edited by Baligant Rémy (edited 22-11-2001).]
a+
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
merci a Chris et pour les infos ,mais malhereusement c'est compliqué .
merci a REMI, c'est quoi le <EL4583> ?,
ce que je cherche un boitier d'un coté RVB (peritel) et de l'autre YUV .
- Michel A
Re
Si tu cherches un convert RGB=>YUV, j'ai commencé à travailler la-dessus il y a quelques mois(tjs en standby par manque de temps), tu trouveras quelques infos içi: http://web.wanadoo.be/remyhc/rgbyuv.htm
dès que j'ai le temps, je le termine(reste juste à faire un circuit imprimé)
a+
Rémy
a+
Rémy
- Rémy_B
pour REMY .
comment faire pour te contacter pae tel?
ca m'interesse le conver.
- Michel A
Un autre composant(à tester) qui pourrait remplir ce role aussi, le TDA8443A
<p>[This message has been edited by Baligant Rémy (edited 15-12-2001).]
- Rémy_B
Il est possible de remplacer le bus I2C("commande" de la puce) par des "Dip-switch"(comme sur les cartes pc), ce qui facilite(et reduit) le montage.
- Rémy_B
Salut
Encore un schéma de convertisseur RGB(VGA cette fois-çi)=>YUV. Ce montage accepte les "fréquences informatiques"(+ que 15khz).
http://www.keohi.com/keohihdtv/usefulinfo/vga_yprpb_schematic.html
Le montage est dispo déjà réalisé chez eux pour 100$
http://www.keohi.com/keohihdtv/usefulinfo/vga_cable_diy.html
a+
Rémy
a+
Rémy
- Rémy_B
Salut REMY (le SAUVEUR)
quand tu parles de RVB ,c'est le RVB analogique video qui sort d'une prise peritel ? lecteur DVD ou terminal satellite,
ce n'est pas le RVB numerique (ordinateur)?
comment faire pour acheter ce boitier?
- Michel A
Salut Michel
Le montage sur mon site est prévu pour convertir le RGB 15khz(analogique) issu d'un lecteur dvd, sat, etc.. vers le YCbCr(YUV)analogique. Le TDA8443 fonctionne aussi avec ces signaux, signaux "TV" classique. Pour convertir un signal issu d'un pc(informatique mais analogique malgrès tout), c'est le schéma juste précité.
Pour convertir le signal RGB numérique ou YUV numérique en analogique(par exemple signal YUV4:2:2 numérique dans le lecteur dvd en YUV analogique pour ajouter une sortie composantes), c'est réalisable, mais trop compliqué à mettre en oeuvre sans connaissances dans l'electronique.
Donc tu as besoin d'un convertisseur RGB=>YUV analogique, à 15khz. Je recogite dès que j'ai un peu de temps sur ces convertisseurs pour les finaliser, je vous tient au courant.
a+
Rémy
a+
Rémy
- Rémy_B
11 messages
