Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 218 invités
Ecran bricolé - toile occultante
Message » 18 Juin 2002 13:32
DoWneR a écrit:Lis tout le doc avant de commenter!
houlaaaa..... toutes mes scuses.
ceci dit c'est vrai que j'avais mal lu puisque je pensais que c'etait des plinthes de 5cm :wink:
Vulbas, tu n'as pas bien compris la raison des 10cms en plus. Ils servent a placer les plinthes. La surface de l'écran visible sera de 200x112,5 soit 210 -10cms de plinthe à gauche et à droite et 122,5 - 10cms de plinthe en haut et en bas. Soit 200x112,5 qui correspond a un 16/9 parfait.
heuuu là j'ai pas tout compris, tu dis que tu as 10cm de bord noir de chaque côté et tu mets que les 10cm en plus servent à placer les 10cm de plinthe mais 2 x 10 = 20 et pas 10 :roll: 10cm de chaque côté erreur de frappe ou je n'ai pas tout compris ? donc pour avoir 200x112.5 il te faudrais faire 220.132.5 et pas 210x122.5 non ?
vulbas
Inscription Forum: 31 Déc 2000 2:00
Message » 18 Juin 2002 15:49
Non, non, tu as 10 cms au total! La plinthe fait 6cms dont 5 vont sur la toile et 1 va dans le vide. Tu as donc 5cm par plinthe de chaque cote. Tu fais donc ton cadre 10cms plus grand pour pouvoir placer 5cms de plinthe de chaque cote. Tu vois?? Est-ce que c'est plus clair? N hesite pas sinon! 8)
PS: j ai legerement modifie le message precedent pour que ce soit plus clair. Je fais de mon mieux. :wink:
DoWneR
Inscription Forum: 07 Oct 2001 2:00
Message » 18 Juin 2002 17:48
effectivement c'est bcp plus clair :wink: , tu as donc 1cm de plinthe à l'exterieur de ton cadre ?
vulbas
Message » 18 Juin 2002 19:20
Oui, la plinthe fait 6cms mais seulement 5cms peuvent tenir sur l'écran car le dernier cm est biaisé. Enfin, sur la plinthe que j'ai achetée! Bon bricolage! :P
DoWneR
Message » 18 Juin 2002 19:28
J'ai apporté qq modifs à ma description pour que ce soit plus clair. Je vais l'améliorer au fil des commentaires et je préviendrai à chaque fois qu'une modif est faite.
DoWneR
Message » 30 Juin 2002 1:04
downer, félicitation et remerciements pour ton super boulot, ça c'est du message clair et précis ! Reste à se mettre au boulot quand j'aurais un peu de temps. Merci encore de tes conseils et de ton expérience vécue.
vincent_rs
Inscription Forum: 15 Avr 2002 2:00
Message » 30 Juin 2002 8:35
Salut !
Est-ce que vous savez si les ordres infra-rouges des télécommandes (style Pronto :) ) passent à travers la toile ocultante ? Parce que je vais me construire un écran et j'aimerai savoir si je peux le mettre devant l'ampli ( c'est un écran qui sera mobile, que je ne mettrai que quand j'en ai besoin ) .
Merci d'avance :D
Boris
bobange
Inscription Forum: 24 Avr 2002 12:25
Message » 01 Juil 2002 12:56
vincent_rs: avec plaisir! N'hésite pas si tu as des questions.
DoWneR
Message » 01 Juil 2002 13:21
Merci DoWneR pour ces super explications... J'ai fait mon écran hier matin (2m40x1m30). Il est parfait (temps total 2h30).
Y a plus qu'à attendre mon piano (en commande) et hop :D
lampadaire100
Inscription Forum: 22 Juin 2002 15:03
Message » 01 Juil 2002 17:09
2h30!!! Fichtre, quelle bête!! :wink:
Comme quoi, ça aide d'avoir un peu d'aide!!! 8)
DoWneR
Message » 25 Fév 2003 16:29
Je me suis lancé.
J ai acheté ce matin le tissus occultant et les planches.
Comme je ne trouvais pas de tasseaux sapin bien droites, j ai fait découper de l agglo de 16 mm en lattes de 11 cm de large.
2 horizontales
3 verticales
et dans les angles, assemblage par des pièces en triangle (carré d agglo 40 x 40 cm coupé sur la diagonale)
Collé, vissé.
Tissus agrafé
En un peu plus de 2 h 1/2
J ai choisi le coté plastifié de la toile et je verrais ce soir ce que cela donne sur l image.
Une remarque ; ce mode de construction (agglo) est parfait pour un écran fixe car la rigidité est très bonne dans le sens de la tension de la toile.
Par contre, pour un écran relevable ou que l on déplace, il y a certainement un manque de rigidité transversale par rapport à des tasseaux de 40 x 40 mm
Alain
ALBO
Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Message » 03 Mar 2003 16:03
Pour ecran fixe vous pouvez fixer les tasseaux directement sur le mur
pour ecran mobile ou fixe fixer les tasseaux sur une planche ,contre , mdf se qui va lui donner une parfaite stabilité pour faire une pierre deux coups laissez un rebord de 5 cm a la planche que vous recouvrez de peinture a tableau noir.
ps planche au format desiré avec bordure peidre la bordure, fixer tasseaux ,tendre toile, rectification des juste de toile au cutter
ça doit marcher sans trop de probleme.
ghostintheshell
Inscription Forum: 03 Oct 2002 16:50
Retourner vers Ecrans HD
