Je te comprends parfaitement, je me souviens il y a 2 ans de çà quand on a installé le nouveau LCD panasonic dans le salon pour remplacer l'ancienne cathodique, disparition totale de tous les reflets subis auparavant! (dire qu'il fallait fermer les rideaux en plein après-midi pr voir un film...
Et aujourd'hui claquer 2000-3000€ pour faire un bond en arrière sur le confort d'utilisation je me dis qu'il y a un problème...
revenons au led, je vois qu'il va maintenant falloir différencier les TV a LD (local dimming) et EDGE, sont lourds
(le Local Dimming consiste a disposer des leds sur l'ensemble de la surface, le edge les place sur les bords et çà devrait faire un peu comme les tubes actuels des LCD mais en mieux?). Le edge led permet notamment de battre tous les records de finesse.
Donc samsung fait du LD sur sa gamme actuelle, mais ce sera du edge pour 2009? (séries 6/7/8 "1 inch")
sony a fait du LD en 2008 (gamme X4500), va sortir une TV LED-EDGE (Bravia Edge 40" LED ZX1 d'une épaissseur d'environ 1cm)
Toshiba => LD sur sa gamme led SV670
LG => série LHX avec LD
Vizio => série XVT à LD
Ce qui est "intéressant" c'est de voir que la techno 240Hz (200Hz chez nous) vanté notamment par Samsung et Sony semble ne pouvoir se faire qu'avec le edge led
Il y a un article sur anandtech:
http://www.anandtech.com/tradeshows/sho ... i=3496&p=2Another potential benefit of full matrix LED backlighting is what Toshiba and some other manufacturers are calling the 240Hz effect. Last year we saw the beginnings of a move to 120Hz LCDs, which you may remember isn’t LCD panels with 120Hz refresh rates. There are only 60 frames of data displayed, the data in between two frames is simply interpolated on the fly effectively giving you 120 frames per second (but from only 60 frames worth of data).
The 240Hz panels don’t interpolate a second time, instead some use a technique called backlight scanning. You still perform the same 120Hz effect but you turn portions of the backlight on and off very quickly to make for 240 different frames per second. Sets that support 240Hz in this manner obviously can also support local dimming, but it’s unclear if they can do both at the same time.
Some manufacturers are interpolating a second time, so you get one original frame and 3 interpolated frames, at a rate of 240Hz without doing any backlight trickery. On paper this sounds like a better implementation however the displays that use additional interpolation also lack local dimming. Both Samsung and Sony generate 240 frames using interpolation and both companies use edge-lit LED backlights.
Trad rapido: les led-LD éteignent/rallument les leds pour créer une image noire supplémentaire et ainsi clamer le 240Hz, alors que les led-edge utilisent l'interpolation (création d'une nouvelle image à partir d'autres connues).
Donc on va avoir la bataille du edge led avec "vrai" 240Hz contre les edge Local Dimming avec "faux 240Hz" pffff, pourquoi le terme "plasma" me vient à l'esprit d'un coup
ps: si je dis des bêtises, excusez-moi hein
précisez-le et je corrigerai.
