Bonjour a tous
J'ai un ecran plasma 50pouce qui pese 40 kg
J'ai acheté un support expres dans le commerce pour l'accrocher au mur ( mur périphérique de la maison donc ba13 + polystyrene ). J'ai prevu 6 grosses chevilles Molly hilti 6x65 aux endroits indiqués. Y a t'il un risque ? Il en faut t'il plus ?
D'avance merci
Olivier
11 messages • Page 1 sur 1
ModĂ©rateurs: ModĂ©ration Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistrĂ© et 232 invitĂ©s
Bonsoir, pas de soucis , moi, pour plus de sécurité j'ai utilisé des tiges filetées boulonnées aux quatre extrémitées, avec un support en bois (une planche) dérriere la cloison, et là 40, 50 KG pas de probléme. plus les chevilles molly.
- thierri
- Inscription Forum: 24 Mai 2007 19:45
Ton mur c est du BA10 + 100 c est ca?
Plutot que de mettre de la molly , tu n as pas la possibilité d'aller chercher le béton derriere avec des tiges filletées et des chevilles chimiques?
J'aurai trop peur que la télé s' arrache du mur , au prix que ca coute un ecran
- lestef3007
- Inscription Forum: 26 AoĂ» 2008 0:14
Merci pour vos réponse
J'avais pensé a la planche bois derriere ou a des rails mettaliques mais il aurait fallu le faire a la construction, je me vois mal enlever un panneau complet de 9+1. Apres, pour se prendre dans le paraping, pas simple, il y a 12/13 cm du placo donc innacessible
Faut que je me renseigne de la resistance au cisaillement des molly et du placo
Olivier
Olivier
- maverick89
- Inscription Forum: 29 Oct 2007 21:51
40 kg tu parles ! C'est rien ! Les molly c'est fait pour ça ! Les meubles de cuisine chargés d'assiette pese plus de 40 kg et tiennent sans probleme !
Les radiateurs à eau fixé au placo pèse au moins 50 kg pour les plus gros une fois pleins et ne bouge pas d'un poil meme quand on s'appuie dessus !
Ne vous inquietez pas ça ne risque rien si le boulot est bien fait ! Et ne pas utiliser des chevilles molly bas de gamme
- cmoileena
- Inscription Forum: 13 Nov 2005 21:48
cmoileena a écrit:40 kg tu parles ! C'est rien ! Les molly c'est fait pour ça ! Les meubles de cuisine chargés d'assiette pese plus de 40 kg et tiennent sans probleme !
Une cheville molly a une resistance à l arrachement de 50 kg normalement , mais c est toujours pareil c 'est pas la cheville qui rompt, c est le placo qui cede le premier.Surtout que si tu as une epaisseur de polystyrène collé derriere ce n est pas du BA13 mais du BA10, donc la plaque de platre est moins epaisse.
Mais si tu reparti correctement la charge ca ne bougera pas.
- lestef3007
ça fait presque 2 ans que mon 47pfl9532 est fixé au mur (47kg) avec 8 chevilles molly sur le support que tu montres et il n'a pas bougé.
Il est essentiel d'utiliser une pince Ă molly pour positionner les chevilles ('ne surtout pas la mettre en place en vissant Ă fond)
Ce qui arrache les chevilles, c'est le porte à faux. Comme l'écran est plaqué au mur, l'effort est uniquement de haut en bas donc pas de problème.
- zebulon25
- Inscription Forum: 27 Juin 2007 5:39
Merci a tous pour vos réponses
J'ai remis 2 molly en haut 6x40 donc avec 5 points en haut et 3 en bas réparti sur la plaque qui fait 750x250, je ne pense pas que ca bouge. Je me suis pensu au support et mes 75 kg ne l'ont pas fais bouger d'un poil donc je reste optimiste meme si je pense que les premiers jours, j'aurai une apprehension en rentrant le soir !!
Par contre j'ai fais un essai sur une plaque en bas, je n'ai pas vu de difference entre le serrage manuel et celui fais avec une pince car au départ, je les avais visser au tournevis car je n'avais pas une bonne pince. Mais les 2 supplementaires que j'ai mis en haut ont été mises a la pince
Olivier
Olivier
- maverick89
ca fait tres propre
Par contre sur la premiere photo j ai l impression que la télé monte sur la droite par rapport au meuble , c est surement une illusion d optique
Par contre deux petites questions: c est quoi comme plasma que tu as? c est un samsung? ( j ai acheté hier un PS50A566 c est pour ca que je demande) et deuxiemement tu peux me donner la référence de ton support?
- lestef3007
Pour le plasma, c'est un 50a676. Quand au support, c'est fabrication maison. Je travaille dans une usine de mettalurgie donc je me le suis fais. 100 € min en magasin c'est trop cher pour 3 morceaux de ferraille
Olivier
Olivier
- maverick89
11 messages
