Modérateurs: Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
Hauteur de fixation mural
Message » 24 Mar 2008 21:10
Hello!
Voila, je viens de commander un Sony 46v3000.
J'ai mesuré la hauteur moyenne des yeux des personnes regardant la TV par rapport au sol, je suis donc a +- 90cm.
Sachant que le milieu de l'ecran doit se situer dans l'axe des yeux, ke le 46V3000 fait +-75cm de haut, il faut que la base de la TV soit a 36cm du sol? Ca me parrait bien bas.
D'autant que le meuble que je vais acheter fait déja 60 cm de haut (Tobo chez Ikea avec panneau arrière pour la fixation du LCD - http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/00104738 - sélectionnez la taille supérieure)
J'ai commandé un support mural Norstone Mount Walm 3250. Je ne sais pas comment est la doc qui me sera livrée avec, mais si quelqu'un pouvait me donner une methodologie plus précise pour le montage ce serait sympa. D'autant que je ne sais pas a quelle hauteur il faut fixer le support pour que la TV elle-même soit à la bonne hauteur...
Merciu à tous pour vos infos et expériences personnelles, je n'ai vraiment pas envie de me planter et devoir tout décrocher - repercer - raccrocher :)
philming
Annonce
Message par Google » 24 Mar 2008 21:10
Publicite
Message » 25 Mar 2008 21:58
Alors? Personne pour me donner quelques idées de réponse?
philming
Message » 25 Mar 2008 22:14
Hi philming !
J'ai un 50' de 71 cm de haut et je l'ai accroché pour avoir l'extrémité basse à 71 cm du sol, au début je trouvais ça assez bas mais en fait je trouve ça très bien ... avec un meuble de 39 cm de haut en dessous de IKEA aussi :D ...
Après pour le montage du support c'est sur il faut pas se planter ....
coolpix33
Message » 25 Mar 2008 22:19
Mais ton support est incliné? Celui que j'ai commandé ne l'est pas...
philming
Message » 25 Mar 2008 22:24
Non c'est un support Pio fixe l'écran est // au mur
Pour les perçages tu as intérêt à te faire un schéma avant pour ne pas te planter
coolpix33
Message » 25 Mar 2008 22:33
Faudrait déja que je sache comment se positionne l'ecran sur le support (c'est un Norstone Mount Walm 3250).
Donc en placant par exemple la base du cadre a 30cm du sol, a quelle hauteur se retrouve l'écran une fois fixé? Impossible de trouver l'info.
philming
Message » 25 Mar 2008 22:39
Salut, l'écran se fixe par le dessus du support.
Tu peux régler la hauteur de l'écran par rapport au haut du support en fixant + ou - bas les fixations à l'écran.
Ce sont des montant métalliques percés sur toutes la hauteur. Donc tu choisis ta hauteur ;)
jaxklag
Message » 26 Mar 2008 13:26
Merci pour ces réponses. J'ai recu ma fxation ce matin. Je suppose qu'il faut le placer plus ou moins à l'endroit ou on veut la TV, et puis moduler un peu avc les fixations à l'arrière de la TV si je comprends bien.
70cm de haut ca ne pose pas un problème de vision (tu ne te trouve pas tout a fait en face de la TV, surtout sur un 50"...
philming
Message » 26 Mar 2008 14:24
J'ai un 40" dont la base est fixée à 80cm de haut et je trouve ça un peu haut en fait, mais je n'avais pas le choix à cause du pieds de ma centrale...En revanche, le pieds en option sur mon modèle est bien plus bas (+/- 60cm de mémoire)
fouche
Message » 26 Mar 2008 20:05
philming a écrit:Merci pour ces réponses. J'ai recu ma fxation ce matin. Je suppose qu'il faut le placer plus ou moins à l'endroit ou on veut la TV, et puis moduler un peu avc les fixations à l'arrière de la TV si je comprends bien.
T'as pas intérêt à le faire trop au pif quand même ... reporte les cotations sur une feuille de papier et avec une bonne calculette ... :idee:
philming a écrit:70cm de haut ca ne pose pas un problème de vision (tu ne te trouve pas tout a fait en face de la TV, surtout sur un 50"...
Le centre de l'écran est un peu plus haut que l'axe de l'œil vautré dans le canapé mais c'est vraiment pas un problème .... plus bas ça aurait fait vraiment bizarre dans la pièce ....
coolpix33
Message » 26 Mar 2008 20:06
Alors tu t'en sort ? ..... t'en es à combien de trous dans le mur ? :D :D
coolpix33
Message » 26 Mar 2008 20:10
coolpix33 a écrit:Alors tu t'en sort ? ..... t'en es à combien de trous dans le mur ? :D :D
... Il n'a plus de mur... :lol: :lol:
DanielR
Message » 26 Mar 2008 20:54
Pour quoi faire la calculette? Faut juste que ce soit bien centré non?
Non je n'ai pas encore le meuble lol, ni la TV qui doit arriver la semaine prochaine.
D'un autre coté ca a pas l'air si compliqué que ca, faut juste quye ce soit bien droit non?
Dans la mesure ou les rails qui se fixent sur la TV sont modulable, je penses qu'il y a quand même un peu de flexibilité, donc si je pose le cadre bien droit vers le haut du panneau (c'est le meuble Tobo de chez Ikea avec un panneau en bois qui évite de percer le mur), ca devrait aller...
Non? lol
philming
Message » 26 Mar 2008 21:41
Pour moi c'est 46"
Le bas de l'écran est à 84cm
Meuble IKEA de 40 cm de haut
L'ensemble est très sympa
Ha j'oubliais, le recul (important pour la hauteur de l'écran) -> de 2 à 4m
Pour la fixation, (Hauteur écran-hauteur support)/2
Ensuite, tu ajoutes le résultat obtenu à la hauteur à laquelle tu veux le bas de la TV et tu traces un trait. Tu positionnes le support (bas du support sur le trait) et tu marques les positions des chevilles. Tu perces, tu fixes, ton montes et hop ! L'affaire est dans le sac.
Bon je ne sais pas si je suis très clair....
david.brichet
Message » 26 Mar 2008 22:02
Oui assez. Seul doute : Qu'appelles-tu la hauteur du support? Le mien fait une fois monté fait 51 cm. La TC 73 cm.
Donc ca me ferait 73-51/2 = 11 cm
Si je veux la TV a 30 cm du bas, ca me fait 41cm pour le bas du support. JE penses que je vais faire comme ca merci pour la formule. Je ne sais pas si ca s'adapte à toutes les TV et a tous les supports mais je verrais bien.
philming
Retourner vers Ecrans HD
