je posede un plasma 42 9967d qui me satisfait pleinement.
j'ai également un graveur LG 7900H et ma zone est couverte par la TNT, mais mon probleme est le suivant :
Impossible d'enregistrer les programme de la TNT (programme en cours de visionage) car
le lecteur DVD ne trouve pas le decodeur TNT, car celui-ci étant integré au plasma il n'est pas conecté sur les sorties AV1 AV2 AV3 ou DVI.
Certe la solution finale étant d'acheter un decodeur TNT externe pour l'enregistrement de la TNT (programme independant du visionage).
Quelq'un a-t-il la solution ???
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 160 invités
bonjour,
dans le menu du plasma, il y a surement une option qui renvoie le signal TV ( donc chaine en cours de visionage ) vers une des sorties AV. cela peut s'appeler TV recording ou quelquechose du genre.
Par ailleurs , la prise peritel ( en general la 1 sauf si menu précedemment expliqué ) sort normalement toujours le signal du tuner .
verifie le cable entre TV et graveur , il faut un full pin.
- videoboy
- Inscription Forum: 27 Nov 2002 14:46
je te remercie je vais cgercher tout à l'heure, mais je suis raccordé en HDMI et progressive scan sur le graveur donc pas de peritel.
- DESIGN-HD
- Inscription Forum: 28 Sep 2005 9:54
oui mais y'a sûrement une des tes Peritels (sur le Plasma) qui est IN & OUT et permet donc de renvoyer le signal TNT vers un appareil externe, comme ton graveur par exemple (qui a obligatoirement une Peritel IN)
- chris lo
- Inscription Forum: 22 Avr 2003 18:01
pour ce que tu veux faire ( enregistrement ) , liaison peritel TV obligatoire . Ce qui n'empeche pas le HDMI ou composantes en lecture DVD.
Ceci est un des pb d'un tuner TNT intégré au diffuseur, de plus l'enregistrement ne se fera pas avec la meilleure qualité car sortie TNT sur péritel en composite voir en Y/C mais tres rare.
Domage si on a un graveur avec entrée RVB.
- videoboy
impossible de trouver le signal TNT sur le graveur :
solution : acheter un autre decodeur pour l'enregistrement :avantage j'enregistre sans être obliger de regarder la chaine.
probleme n°2 : mon plasma est au mur et l'arrivée de l'antenne est derrière la plasma!!!
salut
salut
- DESIGN-HD
là, ça va être dur
- chris lo
Moi, j'ai rien trouvé d'intéressant à enregistrer
- christmike
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 15:47
Ah Ah Ah
- chris lo
Ben c'est pas faux
- christmike
En consultant la doc de ton TV , il faut connecter ton graveur sur EXT2 pour pouvoir enregistrer ton tuner TNT ( même televiseur eteint ). il y a un chapitre entier qui en parle dans la doc.
Il faut utiliser un cable full pin (et verifier que tu peux bien lire un DVD avec ce cable sur EXT 2 ) et bien sur selectionner la bonne entrée sur ton graveur ( celle ou est connecté l'autre extremité du cable peri ). Verifier aussi la conf de l'entrée sur le graveur ( mode composite ).
- videoboy
11 messages
