ModĂ©rateurs: Staff Home-CinĂ©ma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistrĂ© et 22 invitĂ©s
Image affreuse avec un Samsung LE32T51B, au secours !!!
Message » 31 Oct 2005 15:43
Pour ma part le reglage c'est :
Mode personnalisé
contraste 76
luminosité 58
couleurs 62
netteté 55
nuance froide 1
contraste dynamique : oui
capteur luminosité : oui
DNR : non
Scream
Annonce
Message par Google » 31 Oct 2005 15:43
Publicite
Message » 31 Oct 2005 17:41
Bon, apres plusieurs essais, il semble que mon demo numericable soit en cause : quand je regarde un dvd avec mon graveur, l'image est nettement plus belle :)
Je pense abandonner Numericable et changer pour TPS ou Canalsat, mais est-ce que la qualité d'image sera meilleure ??? Et de TPS et CanalSat, lequel est le meilleur selon vous ???
Merci pour vos interventions et votre aide :)
RayManzarek
Message » 31 Oct 2005 18:38
Moi j'ai eu les 2 Canalsat et TPS et y'a pas Ă  dire Canalsat est au dessus
Joe l'indien
Message » 31 Oct 2005 21:50
J'ai Canalsat et j'en suis très satisfait.
sl2h
Message » 31 Oct 2005 22:08
J'ai regardé les deux offres sur le net, mais canalsat propose le meme demo que numericable, trait pour trait !!!
Alors si effectivement, c'est mon demo qui deconne, je suis peu enclin a choisir canalsat...
Mais je repete ma question : croyez vous que la qualité sera meilleure ???
Car je suis de plus en plus certain que c'est mon demo qui provoque cette image dégueu : quand je selectionne comme source la tv, l'image est nettement plus belle qu'en source décodeur...
RayManzarek
Message » 31 Oct 2005 23:02
Canalsat propose le Pilotime pour 10€ par mois je crois donc tu n'es pas obligé de prendre le décodeur old school.
Joe l'indien
Message » 31 Oct 2005 23:04
RayManzarek a écrit:J'ai regardé les deux offres sur le net, mais canalsat propose le meme demo que numericable, trait pour trait !!!
As-tu essayé l'autre emplacement péritel comme suggéré dans ce sujet ?
sl2h
Message » 31 Oct 2005 23:08
Tu es en train de dire que l'analogique (demo Off) est mieux que le "numerique" (demo on) ?? tu as bien l'offre de TV payante de NC ?
Car j'ai numericable aussi et via mon CRT, quand je passe avec ou sans, la qualité est nettement meilleur avec le demo allumé que sans. Quand j'enregiste une chaine de NC, je suis obligé de bascule en mode TV et bien, c pas la fete...
Donc c space ton truc, t'as bien branché la peritel sur l'entrée RVB et parametré l'ensemble ?
stef75019
Message » 01 Nov 2005 9:40
Pour sl2h : oui, j'ai essayé l'autre emplacement péritel, ca ne change pas grand'chose...
Pour stef : oui, le mode "demo off" est bien meilleur, d'ailleurs, si on veut regarder une chaine hertzienne, on ne la regarde plus qu' en source tv. L'image en "demo on" pixelise a mort, et les couleurs sont ultra-saturées, impossible de les regler correctement, meme avec les reglages fournis sur le forum. Et puis tu es en CRT : avec mon CRT aussi l'image était bonne, mais depuis que je suis passé au lcd, tout a changé, à mon grand desarroi :(
RayManzarek
Message » 01 Nov 2005 19:15
RayManzarek a écrit:Pour sl2h : oui, j'ai essayé l'autre emplacement péritel, ca ne change pas grand'chose...
je dis pas, le CRT est parfait pour ces images mais quand j'ai mon demo ON, l'image est bcp plus net vs image granuleuse sans
As tu verifié que ton demo etait bien parametré en RVB ? car il faut lui parametrer...
et que tu as bien mis ta peritel sur l'entrée qui va bien de ton LCD ?
stef75019
Message » 01 Nov 2005 19:19
Je pense très sincèrement que son exemplaire à un problème !
Même avec es réglages, il n'arrivera pas à supprimer ce lignage atroce ! Fais toi rembourser ou demande un autre modèle.
r4m
Message » 01 Nov 2005 19:23
J'ai le même problème sur un LE32R51 avec numéricable, et la seule solution pour moi a été de régler le décodeur en PAL, et non pas en RVB... Ce problème vient bien du décodeur, et non pas du téléviseur.
smy
Message » 01 Nov 2005 20:30
smy>> et ton prob est réglé ??? Quel manip faut-il faire ???
Si vraiment j'en ai marre, je retourne l'exemplaire au SAV...
Merci a tous pour vos reponses ;)
RayManzarek
Message » 01 Nov 2005 20:45
le problème doit certainement venir d'un mauvais paramètrage de la "sortie vidéo" du démodulateur;Dans le menu de configuration du démo,va dans les paramètres vidéo,valide composite,svidéo,rvb et regarde le résultat à chaque fois pour voir la différence.
wopr
Message » 01 Nov 2005 20:47
ok, merci, je ferai les manips et vous tiendrai au courant ;)
RayManzarek
Retourner vers Ecrans HD
