Bonjour je viens d'installer mon 42PFL9603H dans mon salon et j'ai un BIG problème.
Effectivement je possède un Mac Mini qui est dans le role du PCHC et celui ci ne fonctionne pas sur le 9603....
Voici ce que j'ai tenté :
Liaison DVI => HDMI le mac mini reste bloquer sur la résolution 1024x768 mais n'affiche strictement rien a l'écran
liaison DVI => SVGA le TV affiche un tout petit écran et reste bloquer sur 1024x768 aussi impossible de monter la résolution.
Test du soft SwtichResX permettant de débloquer les resolutions mêmes si celle ci ne sont pas detectés, j'ai donc forcé la carte graphique a sortir du 1920x1080 en SVGA comme en HDMI l'écran n'affiche strictement RIEN :'(
J'ai tenté de mettre le dernier firmware sur la TV sans aucun résultat :'(
Et encore plus étrange quand je branche mon portable Mac Book Pro en DVI => HDMI le portable commutte automatiquement vers le 1080p et affiche l'image qui va bien
Je pige plus rien :'(
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Joysith2332 et 145 invités
Incompatibilité xxPFL9603 Philips et Mac Mini :'( [RESOLU]
TV Philips 62PUS9206 - Projo Epson TW6800 - HC Denon x4700w - 7.1 Audience Thorus - Freebox V6 - Remote Two d’unfolded circle - Multimedia Kodi via Beelink GT1 - Sub Peerless 10'' UCD DIY - Domotique KNX
- Chrissou
- Inscription Forum: 02 Fév 2003 13:15
Chrissou a écrit:Bonjour je viens d'installer mon 42PFL9603H dans mon salon et j'ai un BIG problème.
Tu peux nous donner les caractéristique de ton adaptateur DVI=>HDMI ?
- bluheim
- Inscription Forum: 13 Oct 2003 9:24
C'est un bon câble de 3 mètres de marque Vivanco.
Voici les caractéristiques :
Voilà :'(
Câble vidéo numérique HDMI mâle / DVi-D mâle. Le signal vidéo numérique haute définition peut transiter du connecteur HDMI vers le connecteur DVi-D ou dans l'autre sens, du connecteur DVi-D vers le connecteur HDMI. Connecteurs dorés haute qualité.
Voilà :'(
- Chrissou
Je ne semble pas être le seul : http://www.nabble.com/Mini-Mac-and-Philips-LCD-TV-td17752995.html
Malheureusement je ne vois pas de solution a ce problème :'(
Je ne pense pas que le mac mini soit le seul appareil a rentré en conflit avec ce LCD mais je n'ai pas trouvé d'autre périphérique incompatible pour le moment.
- Chrissou
SI tu as l'occasion essaie un câble DVi-DVI et un adaptaeur DVI-HDMI.
J'ai eu un problème identique avec mon projecteur et un mac mini dans le
temps.
Thierry
temps.
Thierry
- Thierry Wautelet
- Inscription Forum: 29 Juil 2000 2:00
Pourquoi pas je vais commander ca pour tester
- Chrissou
Re l'adaptateur ne semble pas améliorer la chose :'(
Je me demandais quelque chose la carte graphique intel GMA 950 du mac mini n'est pas compatible HDCP ... l'entrée du LCD est biensur compatible HDCP.
N'y aurait il pas un problème au niveau de ce fameux HDCP ??
J'ai testé aussi avec un Cable DVI-D Single link et dual link même chose ...
Je me demande que faire !!
- Chrissou
Chrissou, avez-vous résolu votre soucis ?
- taylor56
- Inscription Forum: 03 Aoû 2008 20:28
taylor56 a écrit:Chrissou, avez-vous résolu votre soucis ?
Aucunement j'ai donc précommandé un popcorn hour en remplacement ....
Toujours dans le même état SVGA : limitation à 1024x768 (du au TV), HDMI peut importe la résolution écran noir :'(
- Chrissou
Vous avez contacté le Support Client Apple ?
- taylor56
Essaies de supprimer ces fichiers :
/libreria/preferences/com.apple.windowserver.plist
home/libreria/preferences/byhost/com.apple.windowserver.000393c0fd48.plist
- sauce
- Inscription Forum: 10 Fév 2004 15:44
taylor56 a écrit:Vous avez contacté le Support Client Apple ?
Non par contre j'ai contacté le support philips dont je n'ai plus de nouvelles ....
sauce a écrit:Essaies de supprimer ces fichiers :
Je suis parti en vacances pour 3 semaines, j'essaierais donc cette manip a mon retour
- Chrissou
J'ai acheté un popcorn hour en remplacement de mon mac mini 2ghz,
Le mac mini fonctionne très bien sur mon écran.
En revanche le popcorn hour me pose quelques difficultés au démarrage, j'ai laissé un message à ce propos sur le forum home cinema, j'attends une réponse.
Si le popcorn hour ne me pose plus de difficultés au démarrage, je remplacerai le mac mini par le popcorn, plus adapté à la diffusion des fichiers HD mkv ou avi, et avec moins de saccades.
L'interface graphique est correcte, nettement moins belle que frontrow, mais aussi simple à mon avis. Les fichiers mkv sont aussi bien reconnus que les avi, sans avoir besoin de passer par un autre logiciel (VLC).
- bpriss
- Inscription Forum: 11 Avr 2002 2:00
Bon maintenant les problèmes techniques semblent résolus et je peux dire aujourd'hui que si le seul usage du mac mini est la diffusion de vidéo, le popcorn hour est meilleur dans ce domaine.
J'ai ajouté un petit disque dur au popcorn (60Go) finalement inutile puisque tout est stocké sur mon PC distant. Avec une connexion réseau RJ45 cela fonctionne très très bien.
Le wifi est à proscrire pour la HD. Il existe néanmoins d'autres solutions pour ceux qui ne souhaitent pas passer de cables dans les murs : le courant porteur.
le disque dur du popcorn non sollicité se met en veille au bout de 2-3 minutes, le bruit dégagé est comparable à une clef usb.
C'était déjà très bien avec le mac mini, c'est encore mieux avec popcorn.
- bpriss
merci bien pour ton retour je suis toujours en vacances et mon popcorn devrait arriver dans le mois d octobre
- Chrissou
17 messages
