En ce qui concerne le 200HZ il y a 3 choix possibles: Arrêt = 50HZ / Bas = 100HZ / Haut = 100HZ combiné à une technologie appelée scanning back light qui consiste en un rétroéclairage qui s'allume et s"éteint entre chaque raffraîchissement d'image (ici 100images /seconde) ce qui a le même effet que 200 images par seconde.
Ce que LG appelle XD ENGINE est un réglage disponible dans le menu Image et qui permet de régler soi-même:
1) le contraste dynamique: réglage du meilleur niveau en fonction de la luminosité de l'écran en éclaircissant les parties claires et en fonçant les parties sombres
2) réduction du bruit
3) Gamma: réglage de la luminosité des zones sombres et de gris (bas= assombrissement, moyen= exprime les niveaux d'origine, haut= assombrissement de la zone de niveau foncée et grise)
4)Niveau noir: réglage bas, haut ou auto qui règle soit sur haut ou bas après analyse du niveau de noir à l'écran
5) Cinéma réel: également disponible si trumotion 200HZ est désactivé, permet alors d'éliminer tous les effets de trépidation
6) Trumotion 200HZ: fonction non disponible sur les modes PC (sinon voir explication plus haut sur les trois réglages possibles)
7) Gamme de couleur: Standart reproduit les couleurs d'origine en fonction du signal d'ebtrée indépendamment des caractéristiques d'affichage / Etendue permet d'utiliser et de définir une zone de couleurs riches de l'afficahge (optimise l'utilisation pour la zone de couleur exprimée)
Amélioration des bords: Arrêt/Bas/Haut... permet de donner un aspect plus clair et naturel aux angles de la vidéo. Disponible uniquement en mode Image, Cinéma ou Expert.
9) Filtre couleur: Arrêt/Rouge/Vert/Bleu
10) Température de couleur : hyper complexe à détailler!
11) Système de gestion des couleurs: paramètres avancés des couleurs et teinte (12 au total)
Ainsi il y a 2 modes expert paramétrables pour offrir plus de choix ce qui donne Double XD ENGINE! Ah le marketing!
Ce qui m'a décidé c'est le local diming , le led et le prix (1300€ livré)
Le samsung est hors de mon budget ainsi que le sharp.
A ce prix je pense qu'il n'est pas loin du meilleur ratio qaulité/prix
Merci por l'astuce sur la TNT je vais essayer...
A plus
