Je lance officiellement le topique du nouveau Panasonic ST60 !!
http://www.youtube.com/watch?v=jue96O-xaPY : le ST60 ce trouve a 5m53s
TV Plasma 1080p 3D
Infinite Black Pro Panel
2500 Hz Focused Field Drive
24p Cinema Smoother
Traitements Pure Image Creation, Vivid Color Creation, Web Smoother
Lecture fichiers uPnP & USB
Viera Connect (Apps, VOD, TV Replay...)
Swype & Share 2.0
Webcam
http://www.lcd-compare.com/televiseur-P ... 5ST60E.htm
Uploaded with ImageShack.us
Présentation du téléviseur Plasma PANASONIC TX-P65ST60E
Désignation : PANASONIC TX-P65ST60E (TX-P65ST60)
Téléviseur Plasma 165 cm (65") / 3D Ready / 2500 Hz / Mode Hôtel
Plus d'informations sur les Plasma Panasonic
Date de sortie (approx.) : Mars 2013
Distance conseillée : En fonction des sources majoritairement utilisées, lcd-compare vous conseille :
• Sources SD de qualité moyenne (DivX®, Tuner RF, etc.) : 4m ou plus
• Sources SD de bonne qualité (TNT SD, DVD, Satellite SD, ADSL SD, etc.) : 3m90 ou plus
• Sources HD/Full HD (TNT HD, Satellite HD, Câble HD, ADSL HD, Jeux HD, etc.) : 3m60 ou plus
• Sources Full HD (Blu-Ray, Jeux Full HD, etc.) : 2m00 ou plus
Vous pouvez également essayer notre Assistant TV LCD Plasma.
Caractéristiques techniques de la Dalle du téléviseur Plasma PANASONIC TX-P65ST60E
Dalle / Technologies : Plasma
Brillance : Dalle brillante (glossy)
Aspect (ratio) : 16:9
Surface visible : 165 cm (65")
Résolution : 1920 x 1080
Caractéristiques Audio / Vidéo et Tuner du téléviseur Plasma PANASONIC TX-P65ST60E
Format / Norme :
HD TV 1080p : HDMI HDCP + 16:9 + YUV + 1920x1080 min. + 1080p 50/60/24Hz + Tuner HD MPEG4
Note : précédemment labellisé "Full HD" + 1080/24p + Tuner HD
Explications sur le HD TV 1080p
Compatibilités 3D : Cette TV est compatible 3D (3D Ready)
TV 3D : consultez le dossier
Technologie employée : 3D Active (active shutter ou par alternance), nécessite des lunettes LCD actives.
1 paire de lunettes est fournie.
La technologie embarquée permet la conversion 2D / 3D en temps réel.
Technologie 3D Motion Remaster : corrige les mouvements 3D non naturels inhérents au système d'obturation 3D actif.
Traitements de l'image : Traitements pour la gestion des mouvements (motion processing) :
- Sous-Image : 2500Hz FFD
Explications sur la technologie 2500Hz
Progressive Scan : balayage progressif en 1 seule passe
NeoPlasma (images plus nettes, noirs plus profonds et expérience cinéma)
3D 24p Smooth film (pour des images 3D ultra fluides et une transition inégalée)
Niveaux de gradation couleur : 12288
High Contrast Filter (des images plus vives, nettes et nuancées)
Infinite Black Pro (pour une amélioration des noirs)
Optimisateur de contenus Web
Audio : Système audio : 2 x 5 Watt RMS + Subwoofer 10 Watt
VR-Audio Surround 2.1
Fonction Description Audio
Tuner TV : 1 tuner NICAM Stéréo
Tuner TNT (numérique) : 1 tuner TNT (DVB-T / Tuner Numérique Terrestre)
Compatible TNT SD MPEG2 et TNT HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD)
Explications sur la TNT HD et consultez notre guide sur le passage au tout numérique.
Tuner Câble : 1 démodulateur Câble (DVB-C / Tuner Numérique pour Réception par Câble)
Compatible SD MPEG2 et HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD)
Guide TV : oui
Teletexte : oui (1000 pages)
Caractéristiques générales et Fonctionnalités du téléviseur Plasma PANASONIC TX-P65ST60E
Fonctions Internet : Cet appareil se connecte à Internet : VIERA Connect
TV Connectée : plus d'informations dans notre dossier
Compatible HbbTV
Navigateur intégré
Fonctions "Ecologiques" : Mode ECO (pour réduire la consommation d'énergie)
Capteur de luminosité ambiante
Fonctions TV : PAT (Image et texte côte à côte)
My Home Screen (Ecran d'accueil personnalisé - 3 profils différents)
Touch Pen (transforme le téléviseur en toile d’artiste grâce au stylet)
Application "VIERA Remote 2.0" (pour contrôler son téléviseur avec un smartphone ou une tablette)
Voice Guidance (Guidage vocal)
Skype (système de communication vidéo)
Mode image (Dynamique / Normal / Cinéma / Vrai Cinéma /Personnalisé)
Swipe and Share 2.0 (via VIERA Remote - pour diffuser le contenu d'un appareil mobile sur la TV)
Mode Jeu intégré
Caméra communication : Caméra optionnelle
Lecteur de cartes intégré : PCMCIA, compatible CI+ (sécurisation du port PCMCIA) et Canal Ready • Secure Digital (SD / SDHC / SDXC)
Explications sur le CI+ / Canal Ready
Mode Hôtel : oui
Réglage de l'inclinaison : non
Réglage de la rotation : non
Antivol (Kensington) : -
Compatible Support Mural : oui
Passerelle multimédia du téléviseur Plasma PANASONIC TX-P65ST60E
Passerelle multimédia : Information : nous n'avons pas encore suffisamment d'information pour donner le détail précis des fichiers multimédia qui peuvent être lus.
Connectique du téléviseur Plasma PANASONIC TX-P65ST60E
Entrées Vidéo : HDMI (x3) • Péritel • YUV+Composite mixées
Entrées HDMI 1.4 compatibles CEC : Viera Link (une seule télécommande pour plusieurs appareils)
Au moins une entrée HDMI compatible HDCP (protection contre la copie).
Entrées HDMI compatibles 24 Hz.
Au moins une entrée HDMI compatible ARC (Audio Return Channel).
Entrées Audio : RCA Stéréo
Autres entrées : USB 2.0 (x2) • Réseau filaire Ethernet • Réseau Wifi • Connexion Bluetooth • Antenne TV
Réseau compatible DLNA (Digital Living Network Alliance)
Sorties Audio : Casque Stéréo • Optique Numérique
Autres informations du téléviseur Plasma PANASONIC TX-P65ST60E
Aspect / Couleurs : Noir et argent
Dimensions pied compris : 936 x 1499 x 359 mm (H x l x P)
Dimensions sans pied : 882 x 1499 x 49 mm (H x l x P)
Poids Net : 40.00 Kg
Poids (sans pied) : 35.50 Kg
Consommation max. : -
Autres Informations : Alimentation AC 220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Référence (EAN et/ou UPC) : TX-P65ST60E (5025232710966)
Autres Dénominations : Panasonic TX-P65ST60, Panasonic TXP65ST60, Panasonic TXP65ST60E, Panasonic TX P 65 ST 60 E
La série ST60 sera disponible à la mi-mars, au prix indicatif de 899 € en 42", 1199 € en 50", 1599 € en 55", et 2499 € pour le 65".
Bonne journée à tous.
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 183 invités
On va pouvoir regrouper toutes les infos des différents topics (CES 2013 pana...)
- realzven
- Inscription Forum: 13 Mar 2010 15:19
Bonne initiative.
Je reçois un 50st60 dès que mon revendeur est approvisionné en remplacement de mon gt30 qui est parti en garantie pour un défaut de dalle. J'imagine être agréablement surpris de la qualité à en croire ce qu'il se dit déjà pour le st50.
Plus qu'une quinzaine de jours à attendre. En attendant j'ai un petit écran de secours à l'image degueulasse
- romazerty
- Inscription Forum: 29 Juin 2012 18:26
4 messages
