Horreur , ce midi j'allume mon écran et l'image est très sombre sur 1/3 de l'image comme si elle était brulé !!! et au changement de chaine l'ancienne image reste en rémanence sur la nouvelle image.
Et bien je suis bon pour le SAV !!!
Certains ont t'ils eu la même panne ??? Merci pour vos retour
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 182 invités
Bonjour, j'ai actuellement un rétro tri-lcd sony de 127cm, je souhaiterais le remplacer soit par le 47pfl 7403h ou par le 52pfl 7203h.
Le souci de la puce 5050 du 52 pouces m'inquiète et la ''petite'' taille du 47 aussi (par rapport à mon 50 le retour en arrière me fait peur).
47 pouces pour environ 2m80 de recul n'est ce pas trop juste ? (je suis déjà habitué à mon 50!) mais n'aurais je pas un meilleur rendu de l'image en prenant un 47 (on voit mieux l'image dans sa globalité), par contre avec le 52 l'immersion sera plus grande ?
Mon utilisation est 60% tnt, 30% jeux ps3 et 10% blu ray.
Qu'en pensez vous ?
J'ai également remarqué qu'en magasin les dalles plus petites ont ''l'air'' d'avoir une plus belle image que les grandes (un 42, un 47 et 52, j'ai l'impression que l'image est moins belle (netteté, couleur, rendu) plus la taille augmente ?
Est ce une impression ou une réalité ?
Qu'en pensez vous ?
- remwar
- Inscription Forum: 13 Aoû 2006 15:57
2m80 pour un 47 tu t'y fera mais déjà c'ets pres. Plus tu es près plus tu perds quand mm l'image globale et sur des sources sd plus c'est moche.
Donc un 47 devrait faire l'affaire.
Pour ton utilisation sur de bonnes sources tnt, ca sera un très bon investissement.
- matou31
- Inscription Forum: 14 Avr 2008 20:30
Pour 2m80, prends toi un VP!
(et je dis pas ça pour rigoler).
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Pour vous un 47 pour 2m80 c'est encore trop grand ! Pourtant actuellement avec mon 50 je n'ai pas de souci de distance.
J'aurais tendance à prendre encore plus grand car j'ai un peu peur de regretter si je prends une taille inférieure ?
Et dans un autre sens le 47 a un meilleur traitement vidéo que le 52 ?
Que faire ?
Que faire ?
- remwar
Non, c'est carrément trop petit.Pour vous un 47 pour 2m80 c'est encore trop grand !
ok donc il vaut mieux que je m'oriente sur un 52 !
je vais donc attendre la sortie d'un futur 7404 ou nouvelle série 7000 en 52 !
- remwar
Je lance un appel aux possesseurs comme moi du 7403 qui captent en TNT TF1HD, F2HD et M6HD (chez moi je ne capte qu'ARTE HD qui n'est actuellement pas concerné par la norme évoquée ci dessous). Captez vous correctement les pistes son de ces chaînes même après avoir changé la langue (ex : captez-vous la VO des experts à miami) ? Si oui cela veut dire que notre dalle est déjà compatible DD+ sinon, cela signifie qu'on l'a dans l'os pour la future norme audio de la tnt hd. Voici donc le texte sur lequel je m'appuie :
"EXCLUSIF : A compter du 1er juin 2009, tous les flux audio diffusés sur le multiplex HD R5 (TF1, France 2, M6), le seront au format Dolby Digital+ (aussi connu sous le nom d'AC3+). Cette mesure permettra de dégager de la bande passante supplémentaire que le multiplex affectera à la vidéo: la qualité audio restera constante et la qualité de la vidéo sera améliorée. Il est important de noter qu'à cette date, il n'y aura plus de flux audio au format Dolby Digital (AC3). Les éventuels récepteurs TV qui ne supporteront pas le codec DD+, ne pourront décoder aucun audio sur les chaines TF1 HD, France 2 HD et M6 HD. Rappelons que le Dolby Digital est un format compressé selon l'algorithme AC3 à partir d'un signal PCM 16bit/44,1kHz, la fréquence d'échantillonnage est conservée, le débit par piste est compris entre 62,75 et 87,84 kbps. Le taux de compression élevé (15:1 à 20:1) est nécessité par la contrainte d'y enregistrer 6 canaux. Avec le Dolby Digital+ ( AC3+) il devient possible d'enregistrer et de transmettre les mixages 5.1 (6.1 ou 7.1) avec beaucoup moins de compression (2,45:1 à 4,3:1).
si ta tv n'est pas compatible DD+ = plus aucun son sur le R5 dès le 1er juin 2009"
... Merci donc d'avance de me rassurer sur ce point...
- MastaBYD86
- Inscription Forum: 27 Aoû 2006 1:37
Question : est-ce que ton ampli est compatible DD+? Ce n'est pas le cas de tous...
Certains ne prennent pas le DD 640kbps (DD+), mais seulement le 384 et le 448 (DD standard).
Cela dit, j'ai l'impression que tu ne parles que du son sur la TV (et non sur un ampli).
En tout cas, y'a pas trop à s'inquiéter :
- soit cette nouvelle norme n'aura pas lieu
- soit Philips fera une mise à jour.
Je pense que oui : s'il s'agit du même DD+ que sur les hd-dvd et blu-ray disc, oui celui-ci les décodent (à moins que ce ne soient en amont ma xb360 et ma ps3 qui s'en chargent). Mais ce n'est pas un soucis s'agissant des achats de printemps prévu. Par contre j'ai lu ici et là que si ma tv ne le décode pas (le dd+), l'ampli ne fera pas mieux puisque relié en spdif. Seule une sortie hdmi le permettrait => ma question sur la capacité du 47PFL7403H à le faire
- MastaBYD86
Aucune idée.
Faudra voir ça été 2009.
Mais ça ne m'inquiète absolument pas.
Car le résultat en serait aberrant.
=> si quelqu'un peut dès à présent nous dire que sur tf1hd, il capte parfaitement les piste VO (diffusées en dd+) on sera déjà rassuré. Merci donc aux amateurs de VOST captant tf1hd, f2hd et m6hd de nous donner le résultat de ce test
- MastaBYD86
Je testerai après les vacances.
Merci msieur fafa.dudu
- MastaBYD86
paux pas t'aider , le miens vient de partir en SAV ...
- Jmc_troy
- Inscription Forum: 16 Déc 2008 10:45
