Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: manuxenon et 145 invités
[EPP] Pioneer G9 Full HD - Episode 2...
bonjour les amis,je suis victime à mon tour du syndrome de la led bleue clignotante 8 fois puis le clac et l'écran qui reste noir.j'ai appuyé sur i+ et la led orange s'est mise a clignoté 1 fois régulièrement,et si je laisse mon doigt appuyé sur cette même touche la diode orange continue de clignoter. J'ai débrancher pendant 5 mn puis la tv c'est rallumée normalement .Mais bon dans mes souvenirs du forum ça augurait rien de bon , est ce que certain ont échappé à la panne ou pas .Il est de janvier 2008 mon kuro , pfuuu je sais pas quoi faire est ce qu'il répare encore , est ce que ça vaut le coup je suis sur aubagne prés de marseille si quelqu'un connait un réparateur merci
- logan71275
- Inscription Forum: 23 Oct 2004 17:55
Question !
Avec les soldes et les tous derniers PLASMA encore en vente, je me pose la question d'un investissement
de dernière minute
Malgré le contentement du PIONEER PDP-LX5090H, j'envisageais de le remplacer par un PANASONIC TX-P65VT60E
pour une plus grande taille !!
Cependant ne devrais je pas mieux attendre la maturité du OLED 4K ? Et continuer avec ce vaillant PIONEER !
de dernière minute
- FE22
- Inscription Forum: 09 Juin 2009 8:23
Au choix :
- tu trouve un "vrai" réparateur, la pièce coute quelques centimes (un peu plus d'un euro quand on commande au détail) et il y en a pour ~1h de main d’œuvre sur le 5090 (compter 3 a 4 bonnes heures sur le boitier externe d'un KRP).
- tu trouve un réparateur classique : changement de la carte, surement dans les 400 à 600€ (1000€ pour un KRP) et 20min de main d’œuvre (1h30 mini sur KRP).
Vive la médiocrité moderne .... (Pio n'est pas en cause, tout est dispo pour faire de "vrai" réparations).
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
merci tazz je vais essayer dés lundi d'appeler pioneer pour le diagnostique afin prendre un max d' infos pour guider le réparateur puis essayer dans un premier temps la société SID à marseille qui est SAV de la marque puis un autre plus prés de chez moi en croisant les doigts comme tu dis que ce soit des pro (mais c'est une denrée rare de nos jours ). Si quelqu'un du forum en connait un prés d'aubagne je suis preneur...
- logan71275
Ecran déposé chez un réparateur à coté de chez moi. Il a jeté un coup d'oeil cet aprés midi mais n'a pas trouvé la source de la panne . Tazz tu saurais ce que je peux lui dire pour l''aider a trouver ce fichu régulateur de tension? merci
- logan71275
Si c'est un 5090H, t'as même une vidéo sur youtube.
C'est un reg 1.8v sur la carte IO/audio de mémoire. NMJxxxxx - 18
Je l'ai fait une fois mais sur le boitier d'un KRP500 et j'en ai changé deux car le schéma est pas tout a fait le même et c'était plus simple de les faire d'un coup que de tout démonter/remonter deux fois.
Dans tous les cas, dans le doute c'est les 1.8v qui claquent, ça coute pas grand chose de tenter un remplacement dans tous les cas.
PS: visiblement c'est une dégénérescence lente de ces reg qui "meurent" lentement au niveau commande de démarrage. Au début il suffit de laisser reposer, puis appliquer du froid, puis du très froid (le boitier finissait au congélo...) puis ça fini par ne plus démarrer. La parade pour durer quand ça commence est sinon de ne jamais l'éteindre ......
- Tazz28
super merci tazz je lui dit demain et je vous tiens au courant
- logan71275
Bonjour a tous,
J'ai reparcouru le sujet car j'ai le phenomene des bandes bordeaux...et avant de me lancer, j'aimerai m'assurer de la bonne procedure pour resoudre mon probleme. Mon LX5090H achete en sept 2009 avec date fab. De aout 2008 serie HHUK007949EW.
Le procedure ci dessous est elle encore d'actualite?? Et quels parametres (VOL SUS, etc..) a modifier et leurs valeurs???
MERCI D'avance pour vos reponses!
J'espère qu'Orso ne m'en voudra pas, je mets les procédures qu'il a expliqué sur l'autre post :
Pour accéder aux valeurs de voltage :
Pour accéder aux réglages de voltage tels que VOL SUS, VOL RST P etc après avoir reset les compteurs
(Note perso : on peut retrouver comment parcourir le menu service dans le service manual linké en page précédente)
1) Écran en veille, connecter le cable RS232 et lancer la connexion hyperterminal comme configurée précédemment
(Note perso : voir post page 1056) voir plus bas
2) Tapez PON et appuyez sur Entrée pour allumer l'écran
3) Tapez FAY et appuyez sur Entrée pour lancer le menu service/usine
4) Appuyez sur le bouton MUTE de la télécommande.
Vous verrez s'afficher :
Information VD4...
5) Appuyez sur le bouton MUTE de la télécommande
Maintenant vous voyez s'afficher
Panel Factor (+)
6) Appuyez sur la touche ENTER pour accéder aux sous menus.
Continuez à appuyez sur la flèche bas pour parcourir le sous menu PANEL FACT.
Voilà le sous menu Panel Fact
-Panel Information
-Panel Works
-Power Down
-Shut Down
Puis le prochain sous menu est le suivant :
(Note perso : là le mec n'est pas très clair, à mon avis il faut faire défiler les menus/sousmenus jusqu'à atteindre le menu Panel - 1 ADJ)
7) Menu Panel - 1 ADJ (+)
Vous voyez maintenant s'afficher
VOL SUS <=> : xxx où xxx est une valeur numerique
Appuyez sur la flèche bas pour accéder aux autres réglages de voltage.
Utilisez la flèche gauche < sur la télécommande pour réduire la valeur
Utilisez la flèche droite > sur la télécommande pour augmenter la valeur
Pour sortir du menu Usine, tapez FAN sur l'Hyperterminal OU appuyez sur la touche HOME MENU de la telco.
(Note perso : éteindre/rallumer l'écran est semble-t-il nécessaire que les changement soient pris en compte.)
Pour réinitialiser les compteurs :
ATTENTION : CES MANŒUVRES SONT TRÈS FORTEMENT DÉCONSEILLÉES PAR D-NICE, ENTRE AUTRES, ET SONT IRRÉVERSIBLES, C'EST A VOS RISQUES ET PÉRILS...
Information VD4...
Panel Factor (+)
-Panel Information
-Panel Works
-Power Down
-Shut Down
- wellknow
- Inscription Forum: 19 Sep 2006 12:00
N'oublies pas de te mettre en "mode 3"(60hz) pour effectuer les manips...
sinon tu peux aussi essayer de faire passer la mire de balayage du menu option,pendant plusieurs jours et si t'as pas d'amélioration sur les noirs bordeaux,alors tente le reset,mais t'auras forçément besoin d'ajuster les vols après...bon courage
- shakkal26
- Inscription Forum: 13 Jan 2007 12:25
Non il n'est pas obligatoire de toucher aux différents réglages, tel le Vol Sus, j'ai effectué 3 "reset" et n'ai jamais touché aux valeurs de tension..........
LGOled 77CX6 PanasonicUDP-UB820 PioneerSC-LX88 Kef3005SE 7.2 LogitechHarmony Elite AlienCableExtremeSeries Samsung46F8000 SonyPS3 AlienCableSunrise LogitechOne Kef2005.2 7.1
Cyrano222 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Sep 2008 13:31
Tu es un chançeux alors car la plupart des personnes ayant effectué le reset ont du ajuster certaines valeures(vol sus et Yknofsa qui sont les plus fréquents) pour èliminer queques petits problèmes suite au reset...(pixels roses,flash vert...)heuresement tout se corrige apparement mais prudence quand même lors d'un reset
- shakkal26
Cyrano222 a écrit:Non il n'est pas obligatoire de toucher aux différents réglages, tel le Vol Sus, j'ai effectué 3 "reset" et n'ai jamais touché aux valeurs de tension..........
MERCI pour vos reponses; avant de me lancer, ou vais je trouver le RESET?
Quelqu'un a t il un bon tuto detaille pour un non specialiste?
- wellknow
il te faut un pc portable ,le logiciel hyper terminal et un cable DB9( je pensai que tu étais déjà prêt pour la manip)pour plus de renseignement je t'invit à aller lire l'ensemble de ce forum et celui sur les noirs bordeaux,prends bien le temps de tout comprendre avant de te lançer
- shakkal26
shakkal26 a écrit:il te faut un pc portable ,le logiciel hyper terminal et un cable DB9( je pensai que tu étais déjà prêt pour la manip)pour plus de renseignement je t'invit à aller lire l'ensemble de ce forum et celui sur les noirs bordeaux,prends bien le temps de tout comprendre avant de te lançer
Merci shakkal26,
J'ai le db9, un pc portable et l'hyperterminal.
J'ai parcouru de long en large les sujets et du coup, je m'y perds une peu...c'est pour ca que je demandais un tuto!
Encore merci
- wellknow
Je possède un LX5090H qui fonctionne parfaitement pas de noirs bordeaux ou autres soucis !!
J'hésite à le remplacer par un Sony KDL50W805B croyez vous que c'est un choix pertinent et que cela en vaut la peine ?
Mon utilisation est assez variée TV, MKV via lecteur mulltimédia et PS3.
C'est sur la TV que je lui reproche parfois une qualité assez moyenne et c'est mon utilisation la plus courante maintenant à voir le sony fera mieux ??
Merci pour vos conseils car j'ai peur de faire une erreur en me séparant de mon Kuro.
- jfrsca
- Inscription Forum: 03 Avr 2009 22:36
