Vu comme il faut chauffer, la pompe de sert a rien.
Lors d'un changement de reg, pour rien péter : couper les pattes du reg à changer avec une bonne pince coupante d'électronicien à ras du boitier puis tranquillement dessouder les pattes (a la pompe ça deviens possible pour le coup).
Ensuite s'attaquer au boitier principal du reg.
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 159 invités
[EPP] Pioneer G9 Full HD - Episode 2...
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Je crois que tu vas te faire ch...er à couper les pattes, c'est vraiment très petit,, Un bon coup de chauffe et tu le retires facile..
Question : qui a déjà fait la même manip' que moi ? dure t-elle dans le temps ?
- zuc
- Inscription Forum: 23 Déc 2009 5:37
Et tu arrache les pistes Ça prends 10s montre en main pour couper les pattes.
Oui déjà fait sur un boitier de KRP depuis 10 mois RAS. (et la densité en composant est toute autre et se rater signifie 1000€ de carte ...)
- Tazz28
Pour ma part je ne conseillerais pas de couper les pattes à la pince, trop de chances de ripper, trop de composants à proximité, un bon coup de chauffe et le régulateur vient tranquillement...
- zuc
Il vaut mieux dans ce cas utiliser une tresse à dessouder, c'est plus sur
https://www.google.be/search?q=tresse+% ... B690%3B518
- lcaufrie
- Inscription Forum: 07 Sep 2002 9:56
- lycan
- Inscription Forum: 26 Mai 2008 19:05
Avant que le miens lâche, je viens d'en commander 2 ainsi je suis prêt au cas ou...
en plus ils sont en promo
- coucouse
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 12:01
J'en ai un d'avance aussi au cas où...
En tous cas lors du démontage bien penser à repérer les vis...
Ah et au fait, depuis la réparation, il fonctionne toujours
- zuc
salut à tous
je cherche une âme charitable qui serait prêt soit me vendre soit me prêter un câble plus adaptateur usb qui fonctionne sur à 100 % pour rentrer dans le menu services car la je désespère un peu.
je peut payer les frais aller et retour si on me le prête
juste 1 ou 2 semaines le temps que j arrive a voir mon problème de point rose depuis retour SAV car j ai l impression d en voir de plus en plus
merci d avance a+
merci d avance a+
- sebel19
- Inscription Forum: 21 Juil 2005 7:44
Tu te sers de quel programme pour les réglages ?
Ton ordi a bien des ports com pour la liaison ?
- TELLOUCK
- Inscription Forum: 05 Nov 2005 15:00
j ai teste avec Hyperterminal et j ai bien reglé les ports com comme en 1ere pages ( d’ailleurs sur le convertisseur y a une led qui s allume a chaque touche appuyer)
j ai aussi testé avec Hyperterminal private edition sur un autre pc sous seven
j ai testé 2 convertisseurs.
je pense que c est mon câble ( ou en faite j en sais rien ) je l es pris sur amazon ( j avais trouvé un lien sur le post de control cal ou j ai pris le câble et le convertisseur donné par un membre du fofo)
merci de t intéressé à mon problème tellouck
- sebel19
Perso j'ai fais le reset sur 5 ou 6 écrans d'amis, cela à marché à chaque fois sauf une.
Impossible pour ce cas d'établir une connexion avec le 5090, sans raison apparente.
C'est marqué dans ta signature, mais c'est bien un lx5090h que tu possèdes ?
- TELLOUCK
Hello Zuc,
Pourrais tu me dire combien de régulateurs tu as changé ?
- MATAMBOY
- Inscription Forum: 29 Sep 2006 20:06
Es-ce que l'un d'entre vous peux avoir l'info d'un réparateur d'ecran Pioneer de l'emplacement du régulateur à changer sur KRP500A. Les réparateurs sur mon ile veulent tous changer la carte .
Merci,
Merci,
- MATAMBOY
