Modérateurs: Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Exabot [Bot] et 24 invités
Problème Ambilight
Message » 26 Avr 2009 12:09
Bonjour à tous, je m'appelle kevin et j'habite dans le morbihan. j'ai grace à votre forum pu m'orienter vers le téleviseur que je recherchais.
Je ne pense pas qu'un sujet traitant ce problème à été créer, si oui, veuillez m'en excuser.
Je vous raconte mon problème: j'ai fait l'acquisition d'un philips 37 PFL 7603H et hier à l'essai de l'ambilight j'ai eu la couleur rouge qui ne marchait pas sur le côté droit. Elle clignotait de temps en temps et après un petit quart d'heure elle s'est mise à marcher.
Donc je voudrait vous posez une question:
Est-ce que lors de la mise en veille (sous tension) du téléviseur vous avez un flash de l'ambilight? Car moi lorsque je la met en route j'entends un relais et ensuite il y a un flash de l'ambilight soit bleu, rouge... elle m'a fait ça et ensuite l'ambilight marchait plus.
Merci bien de votre aide :wink: .
kevin056
Annonce
Message par Google » 26 Avr 2009 12:09
Publicite
Message » 26 Avr 2009 12:41
je n'ai ni de flash, ni de clignotement.
appel ton SAV!!
ca sent le souci.
kabe27
Message » 26 Avr 2009 12:51
Ouais les problèmes commencent... ça va il m'ont offert la garantie 5 ans mais l'ennuie c'est s'ils l'emennent dans quel état je vais la retrouver :( . C'est bizarre, le flash est émis que quand je la met sous tension avec le bouton sur le coté sinon en veille et mise en route par télecommande ça va.
kevin056
Message » 26 Avr 2009 17:59
J'ai un 42pfl7603h je note en éffet un petit flash de l'ambilight lors de la mise sous tension, mais je n'ai aucun problème avec celui ci par la suite et c'est bien heureux car je suis fan de cette fonction :)
Urus28
Message » 26 Avr 2009 21:54
Merci pour vos commentaires :) .
Là, l'ambilight refonctionne des deux côtés donc j'éspère qu'il ne le refera pas.
kevin056
Message » 27 Avr 2009 13:13
A mon avis c'est un problème de contact électrique que tu as, une soudure foireuse ou quelque chose dans le genre... Il y a donc de bonnes chances pour que cela revienne...
Urus28
Message » 27 Avr 2009 19:00
Le sav philips se déplace à domicile avec la pièce supposée défectueuse...tu peux les appeler directement. Si tu t'adresses à un revendeur, c'est pas sur du tout.
fmonnet
Message » 27 Avr 2009 21:41
mes parents on eu un pb avec leur ambilight sur un 47plf 7603 un coté c'est arrêté .
dépannage SAV a domicile et changement de la pièce sans pb .
papayou49
Retourner vers Ecrans HD
