salut solo
Le mode Real cinéma je le met désormais sur OFF, je préfère le rendu des BD en 1080p 60Hz. Mais logiquement cette fonction n'est pas grisée en mode Expert 1.
Pour la luminance c'est bien au niveau du IRE100 en dessous tu peux régler la luminance a 130 et cela s'applique a tous les IRE. Ensuite tu dois avoir une ligne "appliquer a toutes les sources" et tu click.
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 236 invités
[EP_3D] Réglages LG serie LW650s
- dawei
- Inscription Forum: 16 Nov 2011 0:22
dawei a écrit:salut solo
Salut dawei,
Mon problème a un peu changé.
Le Mode Real Cinéma n'est plus grisé, mais à quoi sert-il vraiment?
Pour l'IRE100, je peux bien régler la luminance à 130 mais pour les autres IRE je n'ai pas la main et ce n'est jamais à 130.
En tout cas, merci pour ton aide.
- S0L0
- Inscription Forum: 26 Aoû 2011 18:54
Le mode real cinema c'est le 24p qui permet pour ceux qui aiment de visionner les BD en 1080p 24Hz. Je trouve l'image trop flou en 24Hz (avec le mode cinema) donc je le désactive et je regarde les BD en 1080p 60Hz.
J'ai trouver un article en anglais (mais google permet de traduire a peu près) qui explique le 24p et ses inconvénients. http://www.projectorcentral.com/judder_24p.htm
Pour la luminance, je pense que c'est pas possible de régler chaque IRE.
- dawei
salut
j'ai un décalage entre le son et image sur la tnt sur mon 47lw659s,avez-vous ce pb et comment le regler ?
je cherche en même temps mais il y a tellement à lire ...............
pat
pat
- pathx
- Inscription Forum: 19 Nov 2002 9:26
pathx a écrit:salut
pat
Peux tu en dire plus ?
Quand tu parle du son, parles du du son de la tv ou du son d'un éventuel home cinéma ?
Pour la tnt, passes tu par un décodeur externe ou par celui de la tv (je préconise ce dernier) ?
- chtiprof
- Inscription Forum: 25 Aoû 2011 15:05
je passe en direct de l'antenne à la tv .
le decalage est sur la tv ,je n'ai pas encore branche mon hc.
sur les infos par ex la voix ne colle pas avec les levres.........
- pathx
Ce n'est pas normal en effet, si tu passes en direct, il ne devrait pas y avoir de décalage.... un appel au SAV Lg s'impose.
Tiens moi au courant .
- chtiprof
salut,
g le 47lw659s et je n'est pas trouvé le reglage(si il existe)pour basculer automatiquement d'une hdmi a une autre en allument une nouvelle source. (ex:canal sat branché en hdmi1, si j'allume xbox360 hdmi2 la tv ne bascule pas sur hdmi2 même si avant g éteint canal sat)
- tkc
- Inscription Forum: 27 Juil 2007 18:47
Personne n'est confronté au fameux Dirty Screen Effect ( effet écran sale) ?
Je viens de le remarquer, uniquement sur un match de football, sur Canal + Sport HD par exemple. ( Source décodeur Sat).
Est-il possible d'atténuer ça via des réglages?
- StarGuest
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 15:47
Juste pour info, manip du Menu Service avec THX OK sur un LW579 avec une Logitech Harmony 1100 et le code 0413.
- S0L0
salut
quel différence antre le lw650s et lw579/570? sur lcd compare je ne vois que le taux de contraste 9 000 000:1 pour le 1er et 5 000 000:1 pour le(s) second(s)
de plus pensez vous le lw650 sera soldé?
merki
merki
- bza75
- Inscription Forum: 14 Fév 2010 22:58
Tu as aussi le 200 Hertz contre 100 Hertz.
- CRS
- Inscription Forum: 30 Sep 2006 14:54
Titou51 a écrit:bart le borgne a écrit:titou, tu peux me dire comment tu as fait avec ta psp pour accéder au menu?
Hello alors pour faire simple j'ai fait un package contenant tout ce qu'il te faut pour debloquer le service menu avec la psp
Télécharge mon kit ici http://www.megaupload.com/?d=FBCQ2MB2
Sur la carte mémoire de la psp place les répertoires "UR _" et "UR_~1%" de l'homebrew de l'application "universal remote" dans le répertoire PSP\GAME150\ sans les renommer
Copie également le fichier "james_dtre.txt" dans un dossier "REMOTES" que tu créé à la racine de ta carte mémoire.
après cela lance l'appli à partir de ton menu "Game", charge ensuite le fichier james_dtre.txt puis tu auras accès aux deux commandes "IN_START ou EZ_ADJUST" ensuite à toi de jouer!
salut
pour ceux qui ont testé avec la psp, quelle version de psp avez vous?
içi ils disent qu'il faut le psp-1000:
http://openlgtv.org.ru/wiki/index.php/A ... sal_remote
tant pis je vais essayez avec mon N95
- bza75
Pour ma part , je l'ai fais avec une psp-1003
- redaamine
- Inscription Forum: 28 Nov 2011 13:20
dawei a écrit:Le mode real cinema c'est le 24p qui permet pour ceux qui aiment de visionner les BD en 1080p 24Hz. Je trouve l'image trop flou en 24Hz (avec le mode cinema) donc je le désactive et je regarde les BD en 1080p 60Hz.
Salut
C'est etrange moi le mode real cinema sur off j'ai quand meme du 24p en appuyant sur la touche info de la telco
- bza75
