OUAIP !!! WHY NOT ?
celui-la se trouve + facilement, c'est vrai !!!
JE regarde s'il est compatible broche à broche, normalement oui !
Si tu est connceté va sur le chat
44 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: manuxenon et 256 invités
Le plus simple serait pt'et de demander a Remy s'il pouvait modifier son circuit http://web.wanadoo.be/remyhc/sync.htm pour faire du RGsB.
Apres, a voir comment on reinjecte la synchro (capa et resistance).
Qu'en penses-tu???
Sinon, je suis rentré du taf vers 20h30, donc pas de chat
Qu'en penses-tu???
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
Alors, Moby, t'en es ou???
Ca y est, ca marche !!!
Donc pour le faire fonctionner:
- Prendre l'extracteur de synchro, utiliser le 1881 (c'est pas chère !)
L'insérer au milieu du support tulipe et brancher la sortie de l'extracteur par l'intermédiaire d'un résistance de : environ 1KOhms et...ça marche !!!
Je recommmande toutefois d'utiliser une résistance ajustable de type multi-tours pour régler comme il faut cette résistance :
-trop grande, pas d'image
-trop petite, dégradation des couleurs vertes (diminution de celle-ci assez visible)
Je vous fait un essai avec des photos des mires de LAL, comme ça tous le monde pourra compatrer chez lui avec les mêmes mires....qu'en dites vous ???
Donc Henri66, tu peut commencer la réalisation d'un extracteur de synchro pour ton décodeur...
- MOBY50
- Inscription Forum: 17 Déc 2002 23:04
MOBY50 a écrit:Le seul pb, c'est que le VGA, c'est dur RVB numérique et nous on veut du RGB analogique !!! (enfin je crois.......) Je creuse......
Oui, il faut que tu creuse ! Le RGB 'numérique" j'ai du mal à voir ce que c'est (ok, je sors)...
Plus serieusement, le RGB est du RGB "analogique", qu'il sorte d'une carte vga ou d'un lecteur de salon (ou de tout autre appareil...)
L'EL4583 se trouve trés facile chez www.radiospares.fr.
--Patrice
- laric
- Membre d'Honneur - Webmaster
- Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
Moby50, bien joué!!!!! Ca donne quoi en difference de qualité sur le projo???
Laric, je suis donc bien preneur de ce qui te reste pour monter un extracteur de synchro (preums!!)
Et donc tu reinjete la synchro sur le vert via une resitance de 1k???
Aussi simple que ca??? Cooooollll
Et OUI !!! C'est aussi simple !
J'ai posté mon CR sur le HS10, y a pas longtemps....
Pour la résistance, prenez une 10K en ajustable multi-tours piste cerment.
Et régler votre résistance.
Quand à la différence entre S-VHS et RGsB, je vous compléterai mon post avec des photos en S-VHS pour que vous voyez la diff.
- MOBY50
MOBY50 a écrit:J'ai posté mon CR sur le HS10, y a pas longtemps....
Etr dire que je l'avais raté
je cours le lire!!!!!
beau boulot,
moi j'en suis toujours avoir mon signal de synchro sur un 4e cable (ce qui moyennant une petite modif du PJ-multi marche aussi).
Pourrais tu donner quelques explications sur ta methode pour melanger la synchro et le vert ?
est ce que tu as teste cela avec du VGA ?
- DDGB
- Inscription Forum: 03 Mar 2003 14:18
DDGB a écrit:Pourrais tu donner quelques explications sur ta methode pour melanger la synchro et le vert ?
Remy a fait un extracteur de synchro du signal composite http://web.wanadoo.be/remyhc/sync.htm
Puis Moby a trouvé qu'en le "rajoutant" au vert via une resistence d'environ 1k, ca marchait (j'avais trouvé sur le net 1 resistance & 1 condo)
Ce qui me derange a jute utiliser une resistance, c'est que l'on degrade le signal vert.
Je pensait qu'il fallait au minimum un resistance+ condo pour faire la somme des signaux sans trop de problemes. Apparemment il y a aussi des circuits actifs pour faire ce genre de melange de signaux (cf un post liste dans ton thread recapitulatif du HS10).
- DDGB
J'ai pourtant pas mal cherché sur le net comment reinjecter la synchro ds le vert et je n'ai trouvé que soit en direct filtré par une resistance, soit avec resistance et condo et montage en H.
Y a peu d'infos existantes....
Je cherche dans le catalogues des fabricants de circuits.
- DDGB
Salut !!!
Petite rectif : Je ne vois pas à l'oscillo une dégradation visible du signal vert avec une R ajustable (je vais essayer de faire des photos de l'écran d'oscillo qd j'aurais un peu de temps....)
voili, voilou
voili, voilou
- MOBY50
44 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
