salut
Comment cabler la peritel en RVB d'un lecteur
DVD vers l'entree data hdb15 d'un videoproj.
Merçi.A+ phil
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 337 invités
tu trouveras des éléments de réponse sur ce site http://cyclone.parad.ru/hwb/menu_Connector.html comme les pins out RGB sur une péritel et db15vga. En ce qui concerne la prise db15, il y a la VGA classique mais je doute que le branchement d'un signal avec synchro composite(ou encore RGsB) se fasse de la meme manière sur tout les projos(regarde dans la doc les pins de ta prise).
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
merçi
voila les broches hdb15 qui fonctionne trés bien en VGA sur PC.
1:entrée rouge
2: verte
3: bleue
4: détection2 ???
5:masse sync.horiz.
6: rouge
7: verte
8: bleue
10:Masse sync. vert.
11: détection 0 ???
12: détection 1 ???
13:sync. horiz.
14:sync.vert.
15: réservé
1:entrée rouge
2: verte
3: bleue
4: détection2 ???
5:masse sync.horiz.
6: rouge
7: verte
8: bleue
11: détection 0 ???
12: détection 1 ???
13:sync. horiz.
14:sync.vert.
15: réservé
- papoum
sans doute des signaux pour passer les moniteurs pc en mode veille, plug'nplay,etc..
A+ rémy
A+ rémy
- Rémy_B
je viens d'aller voir sur le site Cyclon
je n'ai pas trouvé rvb vers hdb15.
Est ce que les signaux synchro ne doivent pas être extraits et amplifiés.
- papoum
Entrée vga(ou rgbs dans ton cas)
* a utliser
Pin Name Dir Description
*1 RED Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
*2 GREEN Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
*3 BLUE Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
4 ID2 Monitor ID Bit 2
*5 GND Ground
*6 RGND Red Ground
*7 GGND Green Ground
*8 BGND Blue Ground
9 KEY - Key (No pin)
*10 SGND Sync Ground
11 ID0 Monitor ID Bit 0
12 ID1 or SDA Monitor ID Bit 1
*13 HSYNC or CSYNC Horizontal Sync (or Composite Sync)
14 VSYNC Vertical Sync
15 ID3 or SCL Monitor ID Bit 3
la synchro composite sur le 13
A+ rémy
* a utliser
*5 GND Ground
*6 RGND Red Ground
*8 BGND Blue Ground
A+ rémy
- Rémy_B
super cool REMY
Je vais pas jouer tout de suite avec mon fer a souder mais je te tiendrai au courant.
je suis sur que d'autre personne ont le même problème et que ta réponse les aidera aussi.
- papoum
je ne connais pas ta config mais le plus simple me semble etre ceci:
Cable Péritel => RVB RCA + Adapt. BNC
Cable DB15 vers 5BNC
Cable RCA mono + adapt BNC(d'un coté, l'autre branché sur sortie composite video du dvd).
Et par des coupleurs BNC tu vas mettre le R avac R etc. et la composite du dvd sur la Horintal sync sur le CABLE DB15/BNC.
voila, il y a peut-etre plus simple mais moins courant comme solution.
A+ rémy
A+ rémy
- Rémy_B
Putain !! t'es pas con !! hihi
mais tu crois vraiment que la video du dvd pourra servir comme synchro même avec la macro, parce ce que mon problème viens de là.
Ma config toshiba sd 500 non macro off parce que n'existe pas. donc pas possible de passer par YUV.
- papoum
ah cette *$*@#^ de macrovision ...
Certains (voire beaucoup) de projos n'aiment pas la macrovision. Il y a des boitiers externes qui "dépolluent" le signal pour 400/500ff dans certains magasins d'electronique. A insérer dans le circuit composite....
- Rémy_B
bonne pioche !! REMY
merçi pour tous tes renseignements, j'ai le fameux boitier, mais je vais pas réveiler la maison (entre deux tétées) pour essayer la manip.
Merçi encore et à demain. PHIL
- papoum
11 messages
