Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 176 invités
Samsung LE32/37/40/46C630 (2010) - Infos, test...
Je viens de tester la lecture de MKV avec Share Manager via Ethernet et effectivement on ne peut pas changer les piste audio contrairement à l'usb. Dommage.
- Egodjaboun
- Inscription Forum: 24 Mai 2010 0:23
alors après test des même fichier HD MKV avec mutli piste audio, cela fonctionne sans problème à partir d'un disque usb.
Il est donc possible de sélectionner la source audio uniquement lors de la lecture via USB et non via ethernet (PC share manager ou autre je présume).
Pas de choix pour les sous titres intégré par contre mais ca ce précise
cg17100 tu vas kiffer t'en fais pas
- yatta
- Inscription Forum: 11 Nov 2009 19:16
reseaux serie 6 samsung
Bonsoir à tous,
Une question me turlupine,.....
A partir du moment où l'on a des prises HDMI et que l'on doit brancher son pc en filaire car le wifi n'est pas top a quoi sa sert de faire un réseaux en ethernet ??? Est ce que ce n'est pas plus simple de brancher le cable HDMI??
merci et bonne nuité a tous
- elofred2b
- Inscription Forum: 25 Mai 2010 10:58
bah si t'as une sortie hdmi sur ton pc portable, clairement c'est la meilleur solution.
Par contre c'est pas toujours évident pour avoir le son du pc sur la tv avec le hdmi.
Autrement tu branches en vga du pc vers la tv et tu sors le son de ta prise jack pc vers ton ampli.
- yatta
Réglage c630
lobs7052 a écrit:Si ça intéresse, voilà un calibrage (hdtv test : http://www.hdtvtest.co.uk/news/samsung- ... 506527.htm) du LE C650 qu'on doit pouvoir adapter au 630 :
Picture Mode: MOVIE
Backlight: 4 (to achieve ~115 cd/m2 peak luminance – set this according to your viewing environment)
Contrast: 94
Brightness: 44
Sharpness: 0 for HD content, 20-30 for SD
Colour: 48
Tint: Neutral (50/50)
Advanced:
Black Tone: Off
Dynamic Contrast: Off
Shadow Detail: 0
Gamma: +1
Colour Space: Custom (see settings below)
Flesh Tone: 0
Edge Enhancer: Off
CMS Settings (R / G / B):
Red: 50 0 0
Green: 25 55 0
Blue: 0 14 71
Yellow: 52 52 0
Cyan: 24 52 54
Magenta: 43 9 55
White Balance:
Offset (R,G,B): 28, 25, 24
Gain (R,G,B): 19, 26, 24
10p White Balance: ON
Interval 1 (R,G,B): 2 0 0
2: 0 0 -1
3: 0 0 -1
4: -1 0 -1
5: 0 0 0
6: 1 0 0
7: 0 0 -1
8: 0 1 -2
9: 0 2 -2
10: 0 2 -3
Picture Options screen:
Colour Tone: Warm2
Aspect Ratio: Screen Fit for 1080i/1080p, according to source otherwise
Digital Noise Filter: Off
MPEG Noise Filter: Off
HDMI Black Level: depends on source, “Low” for video devices
Film Mode: Auto 1 or Auto 2 depending on content
Motion Plus: Custom, Blur Reduction: 10, Judder Reduction: 0
J'ai teste ces réglages, c'est un peu mieux que le réglage usine, par contre j'ai mis 7 au lieu de 4 au blacklight
Sinon je me sert encore des autres pré réglage d'usine suivant ce que je regarde, ex mode dynamique pour le dessin anime petit ours que mon fils regarde en boucle .... Ça fait des couleurs flashi il aime ça, je bascule aussi en standard ou naturel suivant le programme.
Si qq a d'autres réglage a tester, je teste!!
Aussi je reviens si qq a réussit a faire un lien avec un iPhone (et le dongle sur la tv)
- elofred2b
Bonsoir ,
j'ai un gros souci, mon ampli ne prend les entrées optiques est ce qu'il y a moyen d'y remédie ?
- elofred2b
LE40C630 à 669€ chez kfour
je vais en parler dés demain a mes parents
- john233
- Inscription Forum: 25 Aoû 2009 11:17
john233 a écrit:LE40C630 à 669€ chez kfour
Je viens de tester le DNLA avec Avatar en 1080P, c'est
Je n'ai qu'une envie : prendre plus grand !!!
Je ne pensais pas que le DNLA était aussi abouti... je pensais que c'était un gadget à la con, ben non, c'est super, il suffira + tard (+ tard = quand les prix baisseront fortement) de lui coller un NAS et ça sera royal
- Kris97
- Inscription Forum: 14 Mar 2003 11:17
elofred2b a écrit:Bonsoir ,
Il existe des convertisseurs de signal mais c'est très cher. Il y en a quelques uns sur cette page : http://www.goyona.com/convertisseuraudio.htm
Vu le prix, il faut étudier la possibilité de remplacer l'ampli par un plus récent...
D'où l'intérêt du DLNA lors de ta question précédente : Lorsqu'on sort d'un ordinateur en HDMI, on a pas le son la plupart du temps et on est obligé d'utiliser un ampli externe. En raccordant avec un cable ethernet, il suffit d'un cable et tout arrive sur la TV. Le point noir, c'est qu'on utilise alors le système audio de la TV, et on sait à quel point il est médiocre. Reste la possibilité de prendre la sortie casque de la TV pour raccorder à l'ampli, avec les défauts cités précédemment (désactivation des enceintes TV).
- euphoman
- Inscription Forum: 18 Avr 2010 17:39
SOrtie son le46c
euphoman a écrit:elofred2b a écrit:Bonsoir ,
Bonjour et merci, la sortie casque c pas top faut brancher/débrancher et a ça peut abimer... Changer mon 5.1 la wouai mais trop chère pour ce que je veux... Donc je vais voire les boitiers, tu penses quoi du dt-3 a 60/70 euros?
- elofred2b
Dct-3 a 69 euros et non dt 3.... Sorry
- elofred2b
J'ai eu la même réaction en testant le DLNA de cette TV, surtout que j'avais pas acheté pour ca à la base et au final, j'utilise 85% le DLNA pour lire mes videos.
Par contre, bon courage avec Avatar pour les passages ou ca papote en Pandorien ^^, pas de sous titres lorsque c'est dans le fichier mkv
Quelqu'un a pu contacter samsung pour remonter cette histoire d'audio / sous titre avec le dlna ?
- yatta
Je viens de lire ta critique sur le samsung C630 et j'ai pu constater que tu avais acheté l'écran avec un pied sans le liseret rouge...
Comment as tu fait ???
Sinon est ce que l'achat de ce modèle plus cher de 150€ que le C530 vaut le coup ???
Merci d'avance,
Cedric
Merci d'avance,
Cedric
- MrHoover
- Inscription Forum: 27 Mai 2010 12:15
Salut Cedric apparement cote liserer rouge le mien n'a pas.. Bien qu'il soit note en descriptif sur LCD compare.
Pour la différence entre C530 et 630, pour moi et c'est mon avis perso, les 150 euros changent beaucoup, sur l'image passe de 50 a 100htz c'est pas mal. Après le c630 a plus de connectivité : 1 hdmi en plus, connections ethernet, dlna. Tu peux voir les diffrences sur le lien http://www.lcd-compare.com/index.php?ac ... E37C530=on
Voila à toi de voir maintenant
- elofred2b
Quelques questions
Bonjour tous le monde
Proprietaire du LE40C630 depuis 1 semaine plusieur question me turlupine(lol) et trés heureux
-Ou trouver le mode jeux? je suis sur xbox360 avec la connectique YUV pour brancher mon casque 5.1 sur l optique de la XboX
-sur xbox vous preferez HDMI ou YUV?
-Puis-je brancher mon casque sur optique de la xbox qui se trouve sur la connectique YUV et brancher HDMI?
-Je reçois ma tv par livebox orange connecté en HDMi est je reçois l'image en 50hrz normal?
-mon pc est branché en hdmi est je suis en 1920x1080 60 hrz normal?
le sois disant 100H est un argumennt commercial ou doit on avoir du bluray pour pouvoir l'exploiter?
Je n'est jamais été bon en orthographe veuillez m'en excusé
Merci de vos réponses
- ben62220
- Inscription Forum: 27 Mai 2010 13:43
