Modérateurs: Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Sony KDL 40W4000 : consommation et scandale ?
Message » 09 Oct 2008 21:26
Cobrasse a écrit:
Max from France a écrit:De toute manière, comme le bouton de mise en marche n'est pas mécanique, il faut bien un peu d'électronique active pour capter une pression sur celui-ci.
Euh, non il n'y a pas de détecteur de pression, c'est simplement un interrupteur que l'on ferme et la détection de cette tension lance la bécane, rien de plus simple :lol: .
Pour la consommation j'en suis là, j'ai oublié le mode veille, mais de mémoire c'est le Cos(phi qui fout tout en l'air), mais une fois éteint je ne me rappelle pas avoir vu de consommation :o :-? ... Faudra que je revérifie à l'occasion, mais je suis passé sur un 46W4000 :mdr: .
Je ne comprend pas ce que tu dis.
Le bouton on/off manuel n'est pas un interrupteur mais un bouton pressoir. Il faut bien que quelque chose soit actif (électronique donc alimentation) pour détecter la pression, qui effectivement, doit ouvrir ou fermer un circuit quelconque pendant qu'on appuie.
Sinon, il serait intéressant de voir la consommation off du 46W4000. Après tout, c'est une série W4000.
Peux-tu faire la mesure ?
Max from France
Annonce
Message par Google » 09 Oct 2008 21:26
Publicite
Message » 09 Oct 2008 22:17
6 Watts en veille --> il faut désactiver la commande HDMI pour passer a 0,19W
zigomatic
Message » 09 Oct 2008 22:59
Max from France a écrit:Je ne comprend pas ce que tu dis.
Oui, c'est bien ce que je dis, il n'y a pas de capteur de pression, c'est simplement un bouton poussoir/pressoir (donc un interrupteur qui revient seul en position) qui ferme un circuit alimenté certainement en 5 ou 12 Volts, c'est tout :wink:
J'ai prêté mon wattmètre, je le retrouve le weekend prochain :wink: .
J'espère ne pas avoir changer mon W4000 contre un Panasonic PZ81 d'ici là :-? .
Cobrasse
Message » 11 Oct 2008 13:24
zigomatic a écrit:6 Watts en veille --> il faut désactiver la commande HDMI pour passer a 0,19W
C'est à dire ? Comment désactive t-on la commande HDMI ?
yann13
Message » 11 Oct 2008 14:39
Menu : Réglages | Réglage | Réglage HDMI | Commade pour HDMI
Dans mon cas, le réglage est à Non. C'est pas ça.
Quelqu'un à une autre mesure ?
Max from France
Message » 11 Oct 2008 15:34
Vouloir mesurer 0,2W avec un appareil de précision +/- 10W ne me semble pas approprié (p4 de la notice). Les 6 W n'existe pas surtout si l'appareil est hors tension.
Après on peut discuter sur le fait que l'appareil mesure une puissance apparente et pas une puissance active mais bon :)
deufy
Message » 11 Oct 2008 17:34
deufy a écrit:Vouloir mesurer 0,2W avec un appareil de précision +/- 10W ne me semble pas approprié (p4 de la notice)...
L'appareil m'a été prêté par un ami et je ne sais pas si c'est exactement celui de cette notice. En tout cas, il y ressemble furieusement.
Si c'est effectivement le même, tu as raison sur la précision. Elle ne semble pas adéquate.
J'ai du coup fait des mesures sur des ampoules et voilà ce que cela donne:
Ampoule eco donnée 7 w. Mesure = 8 w
Ampoule eco donnée 11 w. Mesure = 12 w
Ampoule incandescence donnée 15 w. Mesure 16 w
Ampoule incandescence donnée 40 w. Mesure 42 w
J'ai fait chaque mesure plusieurs fois et ça a toujours donné le même résultat.
j'aurai bien aimé faire des mesures sur la plage 0 w -> 7 w, mais j'ai rien d'à peu près calibré qui correspond.
deufy a écrit:...Les 6 W n'existe pas surtout si l'appareil est hors tension.
Justement, c'est ce que je cherche à savoir car rien ne dit que l'appareil soit hors tension...
Pour lever le doute, il faudrait que d'autres personnes fasse la mesure.
Max from France
Message » 11 Oct 2008 19:18
Ah oui, je l'ai également désactivé car je pense que cette fonction est utile lorsqu'on connecte des équipements CEC (Consumer Electronics Control)
en HDMI.
yann13
Message » 11 Oct 2008 19:45
si tu veux t'affranchir de l'erreur à proximité de 0, tu mets une multiprise avec la télé + une ampoule et tu fais la difference, la tu seras dans une plage assez fiable.
cpagrave
Message » 12 Oct 2008 10:47
@cpagrave
Alors là, merci pour l'idée. Excellente. Comment n'y ai-je pas pensé avant ?
Car plus je faisait d'expérience, moins j'avais confiance dans cette plage de 0w à 7w.
Voici donc les nouvelles mesures.
Lampe + télé éteinte = 32 w
Lampe 30.5 w (la valeur oscille entre 30 et 31).
=> Consommation télé éteinte = 1.5 w
2 Lampes + télé éteinte = 47 w
2 Lampe 45 w
=> Consommation télé éteinte = 2 w
On peut donc en déduire que la consommation du 40W4000 éteint est de maximum 2 w :D
Pour ce qui est de la valeur réelle, elle est quelque part en 0 et 2 w, et là c'est sur, on est dans la limite de précision de l'appareil.
Et bien, la réponse est NON
Max from France
Message » 12 Oct 2008 13:38
Et pour la veille ça donne combien ?
Je confirmerai dès que possible avec un 46W4000 :wink: .
Cobrasse
Message » 12 Oct 2008 16:26
Cobrasse a écrit:Et pour la veille ça donne combien ?
Avec la méthode des lampes, les résultats sont:
- Télé éteinte à la main : < 2 w
- Télé éteinte avec la télécommande (en veille) : 17 w pendant 4 minutes, puis 3 w.
Il semble donc y avoir 2 veilles:
- Une 'légère', qui dure 4 minutes et qui consomme environ 17 w. Intérêt ?
- Une 'profonde', qui consomme environ 3 w.
Quelque soit la veille, on reste un peu loin des spécifications Sony : Consommation électrique (en veille) (W) 0,19.
Mais au fait, de quelle veille parlent-ils ?
De ce que je vois, le plus proche est l'état 'éteint à la main' qui reste au final une sorte de veille aussi.
L'appareil de mesure que j'ai n'ai pas assez précis pour me permettre d'aller plus loin dans mes investigations.
Max from France
Message » 12 Oct 2008 19:55
Il y a 2 types de veille via le démarrage rapide ou non :wink: .
Cobrasse
Message » 13 Oct 2008 19:22
même réglé en démarrage normal on entend bien un relais 3~4 minutes après la mise en veille de la télé, d'où les 17w mesurés
cpagrave
Message » 26 Oct 2008 13:26
Appareil de mesure de consommation d'énergie : Energy monitor 3000.
Réglage :
  • mode de l'image : Cinéma
  • Rétro : Minimum
  • Contraste : 80
  • Luminosité : 55
  • Couleur : 50
  • Température : Chaud 1
  • Netteté : 6/30
  • Réduction Bruit : bas
  • Réduction MPEG : bas
  • Amél. Contraste : Non
  • Couleurs naturelles : Non
  • Espace colorimétrique : standard
  • xv.color : désactivé
  • Capteur lumière : oui
  • Format écran : plein
  • Zone d'affichage : tous les pixels
Test avec une ampoule 40 Watts toute seule : 44.5 Watts, 44.5 VA et cos(phi) = 1
Test avec une ampoule 40 Watts + 46W4000 éteint : 45.1 Watts, 45.8 VA et cos(phi) = 0.98
Test avec 46W4000 tout seul sur fond noir et consommation réduite : 75.4 Watts, 85.0 VA et cos(phi) = 0.89
Test avec 46W4000 tout seul sur fond blanc et consommation réduite : 80.1 Watts, 88.7 VA et cos(phi) = 0.89
Test avec 46W4000 tout seul sur fond noir et consommation normale : 87.3 Watts, 96.9 VA et cos(phi) = 0.90
Test avec 46W4000 tout seul sur fond blanc et consommation normale : 92.3 Watts, 102.2 VA et cos(phi) = 0.90
Test avec 46W4000 sur fond noir et consommation réduite + ampoule 40 watts : 122.6 Watts, 127.3 VA et cos(phi) = 0.97
Test avec 46W4000 juste mis en veille + ampoule 40 Watts : 59 Watts, 62.4 VA et cos (phi) = 0.95
Test avec 46W4000 avec à peut près 5 min après la mise en veille + ampoule 40 Watts : 45.1 Watts, 45.8 VA et cos (phi) = 0.98
Donc en clair le 46W4000 consomme peu en veille (après 5/7 min), mais autant que s'il était éteint :-? , donc pour le couper à 100% pour éviter la moindre consommation électrique, il faut un interrupteur ! Je crois comprendre pourquoi le Samsung non plus de bouton ON/OFF sur certains modèles, car sur le Sony ça ne sert strictement à rien apparemment, même en cas d'orage je ne crois pas que ce soit une mesure de sécurité ? A voir.
Voilà pour vous messieurs :wink: .
Cobrasse
Retourner vers Ecrans HD
