Voilà je cherche un support plafond pour mon X1...
J'ai "trouvé" ça sur Ebay vous en pensez quoi?
il m'offre le shipping international... Donc 65$ fdp in
http://cgi.ebay.ch/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... gory=41842
C'est une sorte de rotule que l'on peut bloquer...
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 344 invités
Support plafond pour Infocus X1
- Ptcruiser
- Inscription Forum: 05 Fév 2003 17:40
Ca a l air pas mal, le seul truc qui m inquiete c est vu qu il est colle au plafond ou presque si tu mets pas ton ecran tres haut, tu va devoir corriger a fond avec le keystone (pas top)
- latoile
- Inscription Forum: 21 Mar 2003 19:53
latoile a écrit:Ca a l air pas mal, le seul truc qui m inquiete c est vu qu il est colle au plafond ou presque si tu mets pas ton ecran tres haut, tu va devoir corriger a fond avec le keystone (pas top)
ça na pas grand chose à voire mais avec mon X1 je suis obligé d'incliner beaucoup l'appareil pour que ça rentre dans l'ecran.
il n'y a pas de reglage interne qui permette la pose à plat le projo ?
A++ et merci
- icorck
- Inscription Forum: 29 Mai 2002 12:38
Moi ça m'a couté 0 €, j'ai tout simplement utilisé un support d'écran et sa base métallique sur un moniteur HS pour mon Davis DL-450 ! Par précaution j'ai quand même remplacé la vis (à plastique) centrale par un ensemble vis rondelles et écrous de plus fort diamètre !
http://bobvideo.com
http://bobvideo.com
- Bob3335
- Inscription Forum: 02 Avr 2003 18:08
il y a ça aussi qui a l'air franchement pas mal
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29696291
PS: Bob3335, il est top ton support
- kaisouille
- Inscription Forum: 13 Mar 2003 10:41
L'idée du support d'écran c'est pas mal...
Il est suffisament "bloqué" et ne bouge pas tout seul?
Normalement c'est prévu pour être utilisé ds l'autre sens
Sinon en parcourant le forum y'a aussi l'idée des crochets.
Une version plus évoluée avec des tirants (2 crochets sur une sorte de long écrou)
C'est surement un peut plus compliqué a réglé mais c'est dispo partout pour quelques euro.
Mon écran tupplur est au plafond.
Je vais déjà essayer de "bricoler" quelque chose ce weekend.
Pour le keystone c'est clair mais idéalement il devrait être...à la place du spéctateur c'est pas génial
- Ptcruiser
S'il y a bien un truc au sujet des supports, c'est qu'il ne faut pas les acheter car ça vaut très cher pour 3 bouts de feraille.
Je viens de me faire le mien et pourtant côté bricolage j'ai 2 mains gauches. Je sais reparer des trucs en panne mais poser un cadre au mur c'est limite insurmontable pour moi et pourtant j'ai fait un support relativement facilement.
Chez casto, ils vendent des supports muraux d'enceintes dont je pourrais vous donner la ref (je ne l'ai pas sous les yeux) de marque vogel's. C'est fourni en boite de 2. Ce sont des supports avec une liaison de type rotule en 2 parties. Ça vaut environ 15€.
Une partie est percée d'un trou rond et l'autre d'un trou oblong. Il faut récupérer les deux parties percées d'un trou rond et les réunir.
Il n'y a plus qu'a fixer d'un côté au plafond et de l'autre à une plaque (métal, bois, ou ce que l'on veut de suffisament rigide).
Ensuite on prend une tige fileté de diam 6 (pour un Z1) à visser dans les inserts du projo. Il suffit ensuite de percer la plaque pour y fixer les 3 inserts à l'aide d'écrous papillons. L'avantage de ceci est de pouvoir régler très facilement et finement la position de projo.
Il me reste à le démonter pour le finir:
-raccoucir les tiges filetées
-peindre le support pour une meilleure intégration
Je ne sais pas si c'est très clair
Je tacherais, si il y a des personnes interessées, de poster des photos.
- Caplam
- Inscription Forum: 02 Fév 2003 11:29
Caplam a écrit:S'il y a bien un truc au sujet des supports, c'est qu'il ne faut pas les acheter car ça vaut très cher pour 3 bouts de feraille.
oui, ça interesse
si tu as des photos et la ref des support d'enceintes
merci d'avance
- kaisouille
La vis centrale est suffisamment serrée pour que le projo ne bouge pas, de plus tous les réglages sont permis !
- Bob3335
Bob3335 a écrit:La vis centrale est suffisamment serrée pour que le projo ne bouge pas, de plus tous les réglages sont permis !
juste une petite question ...
c'est pas trop chiant a demonter la base metallique de l'ecran ?
- kaisouille
Non, récupérer l'ensemble m'a pris 5 mn, en plus avec ce type de support, il est facile de retirer le projo du plafond pour le dépoussiérer par ex. Ce support s'adapte normalement à n'importe quel projo, il suffit de faire les trous correspondants dans le chassis métallique.
http://bobvideo.com
http://bobvideo.com
- Bob3335
Bob3335 a écrit:Non, récupérer l'ensemble m'a pris 5 mn, en plus avec ce type de support, il est facile de retirer le projo du plafond pour le dépoussiérer par ex. Ce support s'adapte normalement à n'importe quel projo, il suffit de faire les trous correspondants dans le chassis métallique.
http://bobvideo.com
Bon bas je crois que je vais etre obligé de depouiller un ecran mort au taf
- kaisouille
La référence des supports d'enceintes est VLB410
Comme promis une photo de l'objet en question.
Une fois les tiges raccourcies et le support peint en entier, ça devrait pas être trop moche.
- Fichiers joints
- reste plus que les finitions à faire
- Resize of 101_0140.JPG (46.32 Kio) Vu 1162 fois
- Caplam
Caplam a écrit:La référence des supports d'enceintes est VLB410
Yop, ça a l'air pas mal non plus comme solution
cependant, je vais commencer par essayer avec le pied d'ecran comme l'a fait Bob3335
Arf, porte monnaie quand tu nous tient ...
toutefois, si je ne suis pas satisfait de cette solution, je retient la tienne qui m'as l'air assez propre aussi ... une fois le tout peint
- kaisouille
tu peux regler le prjo vers la droite ou la gauche avec ton systeme d'accroche ?
- icorck
17 messages
