et puis aussi reso+ sur désactiver
nivo son pour l'instant :
+50
+50
egalisation arret
controle dynamique marche
avancés marche-arret-fort
je viens de remettre tes réglages, ils sont bon aussi, arf pas facile de régler
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
a toi de choisir ce qui te convient le mieux.
J'ai découvert que les réglages influence sur le niveau de sortie des peritels, en clair tu peux même saturer les blancs à l'écran et a l'enregistrement si tu es mal reglé.
Ce que tu vois a l'écran te donnera très exactement la même chose à l'enregistrement.
En tout cas c'est ce qui se passe avec mon graveur.......
Mes réglages tiennent aussi compte de cela et c'est nickel à la relecture
Patrick
Patrick
- patounetfr
- Inscription Forum: 04 Juil 2009 10:32
Derniere modification dans mes réglages page 1 de ce post et signalée en rouge dans le paragraphe indiqué ci dessous:
Au niveau de la réduction de bruit:
REDUCTION DU BRUIT MPEG: passe de Faible à Arret
DNR: passe de Faible à Auto
Cela donne une image plus agréable, lisse un peu les contours sans ôter la précision de la netteté. Essayez vous verrez !
Patrick
Patrick
- patounetfr
A mon tour, je viens d'acquerir un petit tosh, juste déballé à peine testé... Bientôt un petit CR en vue...
- n2d2
- Inscription Forum: 18 Nov 2005 20:41
n2d2 a écrit:A mon tour, je viens d'acquerir un petit tosh, juste déballé à peine testé... Bientôt un petit CR en vue...
un seul mot: BRAVO !
N'hésite pas à mettre un max de détail dans ton futur compte rendu, les points forts, les points faibles, la qualité de l'image, si tu utilise mes réglages ou non, la qualité du son, et au moins un millier d'autres choses que j'oublie à l'instant
Merci à toi pour ce que tu va écrire, ça sert à tout le monde
Patrick
- patounetfr
J'ai un petit problème avec ce LCD, il "craque" ou "claque" plusieurs fois à l'allumage, à l'extinction, et même de temps en temps en fonctionnement , c'est assez bizard mais je précise que ça ne nuit pas à son fonctionnement, c'est juste un peu désagréable. Je voulais juste savoir si c'est normal ou si il faut que je le ramene chez carrefour pour un échange...
As tu ce problème Patrick?
- n2d2
n2d2 a écrit:J'ai un petit problème avec ce LCD, il "craque" ou "claque" plusieurs fois à l'allumage, à l'extinction, et même de temps en temps en fonctionnement , c'est assez bizard mais je précise que ça ne nuit pas à son fonctionnement, c'est juste un peu désagréable. Je voulais juste savoir si c'est normal ou si il faut que je le ramene chez carrefour pour un échange...
Je n'ai absolument aucun problème avec mon 32AV625D, à la mise ne route on entends ce qui semble être des relais qui se mettent en marche, et pareil à l'extinction, mais rien d'autre.
Le bruit est normal et cela ne le fais qu'une fois.
Ca ne serait pas du plastique qui craque des fois ? sinon oui il vaudrais mieux le ramener si ça persiste !
Patrick
- patounetfr
bonjour,
j'ai le meme pb de craquements sur ma tv lcd samsung. ça fait deux fois que je l'amene au sav et le pb est toujours la. on me parle de plastique qui craque avec la chaleur. ma question est la suivante: les bruits se font entendre derriere l'ecran et uniquement lorsque j'ai utilisé l'ecran pendant un certain temps et que je l'eteins. l'ecran s'eteint et une seconde plus tard une cascade de craquements se font entendre pendant 5sec. si c'est le plastique soit disant, la tv ne devrait elle pas craquer tout le temps à l'allumage puisque la tv chauffe? c'est quand meme pas en une seconde que la temperature baisse? et puis meme le craquement devrait durer un certain temps. ça ne pourrait pas etre les composants de la tv, genre effet en chaine?
c'est sur, la tv marche bien, mais a long terme? et puis au prix que ça coute... le ik c'est que quelqu'un autour de moi a la meme tv et elle ne craque pas.
d'apres vous?
merci si vous avez des idées
d'apres vous?
- tututla
- Inscription Forum: 19 Oct 2009 18:50
patounetfr a écrit:n2d2 a écrit:J'ai un petit problème avec ce LCD, il "craque" ou "claque" plusieurs fois à l'allumage, à l'extinction, et même de temps en temps en fonctionnement , c'est assez bizard mais je précise que ça ne nuit pas à son fonctionnement, c'est juste un peu désagréable. Je voulais juste savoir si c'est normal ou si il faut que je le ramene chez carrefour pour un échange...
Patrick
Il s'agit bien d'un bruit qui ressemble à un bruit de relai...
Je vais voir si ça persiste je le ramene...
- n2d2
Bon LCD ramené ce midi, et le nouveau à tjs les mêmes bruits!!! Ce coup là je le garde!!! C'est surement que je suis trop exigeant...
C'est vrai qu'avec tes réglages Patrick, ce petit tosh à une image à tomber!!! En tout cas merci...
- n2d2
n2d2 a écrit:Bon LCD ramené ce midi, et le nouveau à tjs les mêmes bruits!!! Ce coup là je le garde!!! C'est surement que je suis trop exigeant...
Je n'ai pas entendu les bruits dont tu te plains mais je suis sur que c'est un fonctionnement normal, tu a ceci à à l'allumage, à l'extinction, mais aussi quand tu change de connexion etc.......en bref a chaque changement important
C'est même plutôt je dirais un signe de bonne santé !
MERCI d'utiliser mes réglages et encore plus si tu en est content
J'ai regardé hier soir Desesperado 2 sur France 2 HD à 22h45, l'image était à tomber par terre effectivement
Patrick
- patounetfr
bonjour
quelle est la différence avec le toshiba 32AV623 qui est en promo chez Carrefour à 349 € ?
à vous lire le 625 est extra...Je me tâte du coup
ce serait en complément dans ma chambre ayant déjà un panasonic plasma 42 " dans mon salon...
- Oriane
- Inscription Forum: 17 Oct 2005 9:23
Oriane a écrit:bonjour
C'est un nouveau modèle 623D qui viens concurrencer la 625D mais je ne vois pas de différences (sauf une prise HDMI en moins peut être), y compris dans les réglages du manuel que voici:
http://www.toshiba-om.net/PDF/French/AV635-323742-French.pdf
Ne t'inquietes pas si tu t'aperçois que c'est le manuel de la 635D c'est ce que donne le module de recherche directement sur le site Toshiba.fr car elle est référencée comme ça dans d'autres pays.
A la lecture de ce manuel tu va comprendre combien de temps j'ai passé à regler parfaitement la TV car c'est très exaxtement identique au manuel de la 625D.
Je te conseille si tu l'achête de te servir de mes réglages, cela t'évitera des heures de casse tête pour avoir la meilleure image et aussi le meilleur son possible
A mon avis tu peux l'acheter sans craintes cette Totosh
Derniere info sur carrefour online j'ai vu la 625D au même prix mais il n'y a pas de photos ni descriptif, peut être l'ont t'ils en magasin aussi (dans la réserve pour ne pas la montrer)
Patrick
- patounetfr
ok merci de ta réponse ...
Je vais attendre cependant l'ouverture de Saturn dans quelques jours pour voir si il y a une meilleure affaire et sinon je la prendrais...
- Oriane
mais je me servirais de tes réglages bien sur...
Je m'étais connectée sous un vieux pseudo avant celui d'Oriane ...
- Alix
- Inscription Forum: 26 Avr 2002 20:58
