Modérateurs: Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Toshiba Serie X3031
Message » 10 Oct 2007 11:28
Salut.
Je crée ce topic pour receuillir des avis et infos sur cette série n'ayant rien trouvé à ce sujet... :).
fiches techniques:
37X3031
42X3031
Présentation du téléviseur LCD/Plasma TOSHIBA 37X3031D
Désignation : TOSHIBA 37X3031D
Téléviseur LCD 94 cm (37")
Date de sortie (approx.) : Février 2007
Caractéristiques techniques de la Dalle du téléviseur LCD/Plasma TOSHIBA 37X3031D
Technologies : TFT à matrice active
Rétroéclairage : A tubes fluorescents
Aspect (ratio) : 16:9
Surface visible : 94 cm (37")
Résolution / Fréquence : 1920 x 1080
Temps de réponse : 8 ms
Luminosité : 500 cd/m²
Taux de contraste : 3200:1 (Dynamique / Max)
Angle de vision Horiz. : 178°
Angle de vision Vert. : 178°
Caractéristiques Audio / Vidéo et Tuner du téléviseur LCD/Plasma TOSHIBA 37X3031D
HD Ready : oui : entrée numérique HDMI ou DVI compatible HDCP + 720 lignes mini. + entrée analogique YUV + format 16:9
Full HD : oui : HD Ready + 1080 lignes mini. en progressif (1080p)
Traitements de l'image : Progressive Scan : balayage progressif en 1 seule passe
DCDi : Scaleur ou Recadreur
DCF (Digital Comb Filter) : Filtre en peigne fin permettant une image plus nette et plus douce
Traitement vidéo Active Vision
Grace au châssis numérique RDP Real Digital Picture et au processeur vidéo Faroudja DCDI Cinéma™ vous obtenez:
• Une image plus fine grâce au circuit de conversion Analogique/Numérique sur 10 bits
• Des détails plus nets, lors des mouvements rapides grâce au circuit MADI (Motion Adaptive De-Interlacing)
• La suppression des effets de moirage avec le circuit de réduction de bruit DNR (Digital Noise Reduction)
PIXEL PROcessing III PRO
Adaptive Colour Enhancement
Gestion des couleurs 3D
Active Contrast Enhancement
Chroma Digital Bug Correction
Cross Colour Noise Suppression
True Image
Audio : Système audio : 2 x 10 Watt RMS
Ajustement automatique de volume
Son SRS WOW Surround
Haut-parleurs fins intégrés sous l'appareil
Tuner TV : 1 tuner NICAM Stéréo
Nombre de chaînes : 100
Standards: PAL BG / I / DK, SECAM BG / DK / L, NTSC
Installation automatique des chaines
Intelligent Tuning System (ITS)
Tuner TNT (numérique) : 1 tuner TNT (DVB-T / Tuner Numérique Terrestre)
Guide TV : NextView
Teletexte : oui (500 pages)
Caractéristiques générales et Fonctionnalités du téléviseur LCD/Plasma TOSHIBA 37X3031D
Fonctions TV : PAT (Image et texte côte à côte)
Adaptation automatique de l'image (WSS)
Modes zoom : 4:3 / 14:9 / 16:9 (cinéma) / Sport / Large / True Scan
Ecran bleu
Choix de température de couleurs
Adaptation de lumière règlable
Gel de l'image
Veille programmable
Verrouillage parental
Lecteur de cartes intégré : PCMCIA
CI Slot: Interface commune permettant l'insertion de carte pour accéder à des services payants de la TNT.
Réglage de l'inclinaison : non
Rotation horizontale : oui
Compatible Support Mural : oui
OSD/Menus et Façade : Touches sur l'écran : Alimentation, Chaîne - / +, Volume - / +, Menu, OK
Connectique du téléviseur LCD/Plasma TOSHIBA 37X3031D
Entrées Vidéo : VGA • HDMI (x2) • Péritel (x2) • YUV • Composite
Entrées HDMI v.1.2
Entrées numériques compatibles HDCP (protection contre la copie)
Entrées HDMI compatibles 24 Hz
Résolutions et fréquences
En VGA (PC Input), à partir d'un PC les modes suivants sont supportés :
- 640 x 480 @ 60/75 Hz
- 800 x 600 @ 60/75 Hz
- 1024 x 768 @ 60/70/75 Hz
- 1280 x 768 @ 60/75 Hz
- 1360 x 768 @ 60 Hz
- 1280 x 1024 @ 60/75 Hz
Et en HDMI à partir d'un PC :
- 1080i @ 50/60 Hz
- 1080p @ 50/60 Hz
- 720p @ 50/60 Hz
En HDMI : 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p (50Hz, 60Hz) / 24Hz (24p)
En YUV : 480p / 480i / 576p / 576i / 720p / 1080i
1 Péritel est RVB
Entrées Audio : Jack Stéréo • RCA Stéréo (x3)
Autres entrées : Antenne TV
Sorties Audio : Casque Stéréo • Optique Numérique • RCA Stéréo • Caisson de Basses
Autres informations du téléviseur LCD/Plasma TOSHIBA 37X3031D
Aspect / Couleurs : Noir laqué et titane
Dimensions pied compris : 661 x 920 x 285 mm (H x l x P)
Dimensions sans pied : 613 x 920 x 121 mm (H x l x P)
Poids Net : 20.50 Kg
Poids (sans pied) : 16.80 Kg
Consommation en marche : -
Consommation en veille : 1 Watt
Autres Informations : Alimentation 220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Autres Dénominations : Toshiba 37X3031DG, Toshiba 37X3031
cedbh
Annonce
Message par Google » 10 Oct 2007 11:28
Publicite
Message » 10 Oct 2007 16:25
Pour moi, il s'agit juste d'une déclinaison de couleur (gris) de la série X3030 (noir).
zaemon
Message » 10 Oct 2007 17:10
C'est tout a fait ca :)
locutus2borg
Message » 10 Oct 2007 18:50
Bon, alors si c'est "à peine" ça...:roll:
On va se rabattre sur la série Z.... :mdr:
cedbh
Message » 18 Nov 2007 12:37
Je suis passé dans un magasin spécialisé et il semble qu'entre le 3030 et le 3031 il y ai une différence de nombre de pixel (2x plus sur le 3031). Vrai?
flolarsouille
Message » 18 Nov 2007 12:45
Euh, non, ce sont tous les deux des FullHD, soit 1080*1920.
J'ai un 37X3031, et je confirme, les différences sont esthétiques semble t il.(pied noir etc...)
Excellent écran jusqu'à maintenant.
cedbh
Message » 13 Jan 2008 22:09
bonjour à vous,
alors j'ai adopté récemment pour le Toshiba 42X3031DG. Alors n'ayant pu vérifier par moi même, je vous transmet ce que le vendeur m'a dit sur les différences entre le X3030 et le X3031 c'est :
. pied noir au lieu de gris
. entrée hdmi 1.3 au lieu de 1.2
. nouveau traitement au niveau de la dalle
sinon oui c'est bien un FullHD 1080p
smggil
Message » 13 Jan 2008 22:13
les HDMI sont en 1.2 il me semble, pas 1.3...
cedbh
Message » 14 Jan 2008 13:00
quelqu'un peut confirmer pour le 1.3 svp ?
car j'aime pas le pied noir, je prefere le gris mais si c'est 1.3 je m'y ferais :x
thonyjack
Message » 14 Jan 2008 13:11
http://www.lcd-compare.com/televiseur-T ... X3031D.htm
Les HDMI sont en 1.2 sur la gamme X3031.
Pour du 1.3, il faut taper dans les XF ou les Z.
Mais bon, le 1.3, ca n'apporte guerre de chose (deep color...)
cedbh
Message » 15 Jan 2008 1:07
J'ai un 42X3031D et j'ai une impression bizarre avec cet écran, je vois des mosaiques sur les dégradés voir des gros carrés sur les fonds foncés (on dirait du VCd et encore je suis gentil)... J'avais un 42WLG66 et je ne me souviens pas avoir remarqué ces défauts visuels.
Y a t'il une série défectueuse ou est ce normal ? Avez vous constaté le même problème sur le votre ?
ToonSpirit
Message » 15 Jan 2008 15:25
Alors je ne peux pas vous dire si c'est du HDMI 1.2 ou 1.3
mais après qq recherche, le X3031[u]DG[/u] apporte le HDMI CEC (j'insiste sur DG, car je vois que certain parle de la série X3031D et d'autre X3031DG)
Seul le vendeur chez MAGMA m'a dit que c'était du HDMI 1.3, mais comment le vérifier ?
Sinon moi je n'ai pas de "mosaiques sur les dégradés voir des gros carrés sur les fonds foncés".
Sinon en terme de qualité d'image, j'ai testé sur :
. une entrée analogique (mon immeuble est cablé, donc pas de TNT) : l'image est honnête, sachant que la qualité du cable d'antenne compte bcp (j'ai vu la différence avec un cable connectique or blindé)
. la freebox : y a un léger mieux (je pense comme je suis à 1km du DSLAM je suis plutôt avantagé)
. la freebox sur Canal+ HD : là par contre, réelle amélioration
smggil
Message » 15 Jan 2008 15:35
smggil a écrit:Alors je ne peux pas vous dire si c'est du HDMI 1.2 ou 1.3
mais après qq recherche, le X3031DG apporte le HDMI CEC (j'insiste sur DG, car je vois que certain parle de la série X3031D et d'autre X3031DG)
Euh, moi je peux te le confirmer, j'en ai un de X3031.... ;)
C'est du 1.2.
Et il n'y a aucune différence entre les D et DG... à part la dénomination. (sans doute pays de provenance diffférent..).
Sur mon carton, il est bien écrit 37X3031DG
cedbh
Message » 15 Jan 2008 15:40
[quote="cedbh"]
C'est du 1.2.
Sur mon carton, il est bien écrit 37X3031[b]DG[/b][/quote]
oui, oui moi aussi j'ai réceptionné mon 42X3031DG ce week end...
smggil
Message » 16 Jan 2008 22:21
je suis repassé à la boutique Magma et donc j'ai eu confirmation
le X3031DG apporte du HDMI 1.2 CEC
donc au finale, il n'y a que le protocole CEC en plus niveau HDMI
smggil
Retourner vers Ecrans HD
