Le ou les futurs formats HDR de télédiffusion à normaliser possibles :
. HDR10 :Le signal vidéo HDR10 (i.e. HDR BDMV de l'Ultra HD Blu-ray) n'est pas compatible avec un TV SDR traditionnel, il faudrait implémenter une fonction de conversion HDR10 - SDR dans le lecteur Ultra HD Blu-ray
"White Paper Blu-ray Disc™ Read-Only Format (Ultra HD Blu-ray™)
2.2.3.3.6 HDR-to-SDR conversion technologies
BD-ROM Players implement the HDR-to-SDR conversion feature, which converts BDMV HDR content to a format expected by a connected SDR display."http://www.blu-raydisc.com/assets/Downl ... 150724.pdfou l'ajout d'un convertisseur HDR10 - SDR serait nécessaire pour qu'un TV SDR traditionnel puisse capter une chaîne de télédiffusion en HDR10.
"Il reste une énorme incertitude pour le futur format HDR de télédiffusion.
Pour distribuer les films (disque, streaming, downloading), Hollywood et la Blu-ray Disc Association ont décidé pour les formats HDR (HDR10, Dolby Vision, ...) basés sur la fonction de transfert PQ (Perceptual Quantization) (standard SMPTE ST-2084) ; mais Hanno Basse, CTO de Fox et président de l'Ultra HD Alliance, n'exclut pas que le futur format HDR de télédiffusion soit basé sur la fonction de transfert Hybrid Log-Gamma (norme japonaise ARIB STD-B67) proposée par BBC/NHK.
Pour le moment, les deux favoris pour le futur format HDR de télédiffusion sont Dolby Vision et HDR BBC/NHK."
post178636985.html#p178636985. Dolby Vision :"B.7. Dolby Vision (“DV”) Profile Definition
B.7.1. Overview
The DV Media Profile defines audio‐visual content interoperability points for High Dynamic Range devices utilizing Dolby Vision technology.
The configuration of Dolby Vision in this Profile is comprised of a Base Layer video track (“BL”) with the addition of an Enhancement Layer video track (“DV‐EL”).
The BL is conformant with another Media Profile defined in this specification and can be decoded by devices supporting that Media Profile.
The EL consists of additional [H264] or [H265] conformant video and/or Dolby Vision HDR metadata.
For example, when an EL is decoded and combined with a decoded BL, this results in an enhanced HDR video output (i.e. conforming to Rec 2020 & SMPTE 2084).
B.7.3.1. Base Layer (“BL”)
The BL video track SHALL conform to one of the HD, xHD, UHD or HDR10 Media Profiles."http://t.co/iKl3AujyGZLa couche de base du format Dolby Vision à double couche peut être du SDR ou du HDR10.
Un signal vidéo Dolby Vision télédiffusé avec une couche de base SDR est donc compatible avec un TV SDR traditionnel qui ignore simplement la couche additionnelle HDR.
Démo de télédiffusion en Dolby Vision avec un TV compatible Dolby Vision de Vizio
http://dci-forum.com/index.php?PHPSESSI ... opic=458.0Diffusion par satellite en Dolby Vision avec un TV compatible Dolby Vision de Hisense
http://dci-forum.com/index.php?PHPSESSI ... opic=455.0. HDR BBC/NHK : A “display independent” high dynamic range television systemLe système HDR de BBC/NHK n'a pas recours aux métadonnées HDR.
Le signal vidéo HDR BBC/NHK télédiffusé est compatible aussi bien avec un TV compatible HDR BBC/NHK qu'avec un TV SDR traditionnel.
"The BBC provided its HDR system, and teamed up with NHK for metadata free HDR broadcasts, in what is now called BBC NHK Hybrid Log-Gamma HDR. With a split in the EOTF (Electro Optical Transfer Function) curve, regular gamma correction for 0 to the current 100 nits (Candela per meter squared), and a logarithmic function for the expanded dynamic range. Perceptively 100 nits is half way towards 10000 nits, so the curve needs to cover twice the perceived light output, but in the electric signal 10000 is still 100 times 100. Hence the need for a logarithmic curve to ramp up quickly. Regular TVs will only use the bottom range, following the regular gamma curve, HDR sets will also use the top part of the range, following the log function in the Hybrid Log-Gamma system."http://dci-forum.com/index.php?action=recent;start=10"The log-gamma HDR signal may be mixed, re-sized, compressed, and generally “produced”, using conventional tools and equipment. The only specifically high dynamic range equipment needed is cameras and displays for quality monitoring (signal monitoring may continue to use SDR displays). No complex mastering metadata is required. Conventional end user distribution techniques may be used (although a 10 bit signal is required). No layered or multichannel codecs are required. Only a single signal is required for both SDR and HDR displays and expensive multiple “grades” (for both HDR and SDR) are not necessary."http://www.theiet.org/communities/multi ... m?type=pdfDémo de télédiffusion en HDR BBC/NHK avec un TV 8K de Sharp :
http://dci-forum.com/index.php?PHPSESSI ... opic=450.0
