Oui Garth69 , on peut le faire...Mais la je ne suis pas devant et je ne me souvient ou se trouve l'option...
Par contre ceux qui ont utilisé un support murale si vous pouviez répondre a mon interrogation du dessus
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: john-peter 1, trekSL8, vinchlevrai, Volker et 230 invités
[EP_4K]Samsung gamme 2014: HU8200 courbes / HU8500 courbes
- thales
- Inscription Forum: 23 Mai 2008 17:41
thales a écrit:Oui Garth69 , on peut le faire...Mais la je ne suis pas devant et je ne me souvient ou se trouve l'option...
Oki ! Merci thales ...
Si c'est dans les options, je regarderai ce soir ... Avant ma p'tite scéance cinéma !
- Garth69
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 17:08
si c'est la lumière bleue dont tu parles il faut aller dans le menu puis système puis Général puis effet lumineux et choisir l'option Arrêt
- boston
- Inscription Forum: 18 Mar 2015 12:23
boston a écrit:si c'est la lumière bleue dont tu parles il faut aller dans le menu puis système puis Général puis effet lumineux et choisir l'option Arrêt
Oui ... c'était bien celle là ... J'ai bien trouvé où la désactiver, et c'est nettement mieux sans !
( En plus de polluer l'image dans le noir, j'avais un vilain reflet sur ma centrale B&W qui est juste sous la Tv ... )
- Garth69
Une question la room je possède une Galaxy tab s on sait connecter la tab s à fin de partager les contenus de celle ci sur l'écran. mais est-il possible de partager ce qui passe à l'écran sur la tablette ?? Merci d'avance les amis
- bonoflo
- Inscription Forum: 21 Mai 2010 22:38
Je viens de m acheter le 55hu8500 quel image sublime
Par contre je n arrive pas a avoir le son de la tv sur mon ampli onkyo 875 en hdmi
Seulement en optique
D apres ce que j ai pu voir il faudrait que mon onkyo est la fonction arc mais je ne crois pas
Il y aurait il une solution je n est pas envie de le changer pour le monent me suffit largement a part ce probleme
- tristan440
- Inscription Forum: 20 Nov 2004 21:51
tristan440 a écrit:Je viens de m acheter le 55hu8500 quel image sublime
J'utilise la fonction ARC, mon ampli le fait, ça fonctionne bien.
Si l'ampli n'est pas ARC, il faut relier toutes les sources en HDMI sur l'ampli et non sur la TV.
- rod77
- Inscription Forum: 23 Avr 2006 18:23
J'ai un ampli yamaha qui possède l'ARC mais depuis peu tout est branché sur le boîtier de l'écran il y juste le son qui est branché en optique tout ce qui passe par l'écran passe sur mon home cinéma
- bonoflo
le son de la TNT est moins bon sur optique que le sat sur hdmi
une solution ?
une solution ?
- franky62
- Inscription Forum: 07 Mar 2009 11:13
Je vais me répéter mais :
La seule solution est de brancher directement tes sources sur ton ampli et de régler ensuite les problèmes de lipsync
N'oubliez pas que le One-connect dowmix le flux 5.1 en 2.0 quand il le ressort via l'optique...
Ce qui rend cette sortie optique complètement inutile
Ne prenez pas la vie trop au sérieux, de toute façon, vous n’en sortirez pas vivant. Bernard le Bovier de Fontenelle
Jumper - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Oct 2002 20:24
Jumper a écrit:Je vais me répéter mais :N'oubliez pas que le One-connect dowmix le flux 5.1 en 2.0 quand il le ressort via l'optique...
la hdmi tv_ampli ne donne que l'image, on est bien forcé d'utiliser l'optique
si on laissele son tv+ampli => écho dont le réglage ne sert à rien
pour le sat c'est bon
- franky62
Je ne suis pas certain de te comprendre, non on n'est pas forcé d'utiliser l'optique, en tout cas, je ne l'utilise pas, j'ai trouvé la qualité trop mauvaise, c'est pour cela que j'ai branché toutes mes sources directement sur mon ampli plutôt que sur le one connect et un retour son via l'optique
Salut à tous , je viens d'acheter un 65hu8200, l'ayant commander sur le net , je me renseigne pour savoir si il est compatible avec les fixations vesa standard ou si on doit réinvestir dans un article , merci à vous
- Zaltar
- Inscription Forum: 29 Mar 2015 1:31
franky62 a écrit:et comment as tu branché la tv sur l'ampli ?
HDMI Out de l'ampli vers une entrée du One Connect
