pour l'option démarrage rapide je l'ai lu quelque part mais je ne me souvient plus ou, dommage
moi mon htpc a un gpu r9 270x, donc max 30hz en 4k, bah aucun probleme vu qu'avec la config kaz je regarde tous mes fil en 23.976/24 hz, donc le 60 hz est juste bon pour un usage bureau, en htpc aucun intérêt a mes yeux sauf pour les concert qui eux sont en 50hz, donc je les regarde en 25hz et le motionflow est tellement performant qu'on dirais du 120hz sans l'effet camescope.
apres qui peut le plus peut le moins donc 60hz est top
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: danywilde36, Francois10, Gia59, koopinou, Manson79, stasio, vinchlevrai et 351 invités
[EP_4K]Sony gamme 2014: KD‑79X9005B / KD-65X9005B / 55X9005B
- Thebadboy
- Inscription Forum: 04 Déc 2011 8:59
le 60hz est utile pour les jeux. Car jouer en 30hz
Et les futurs br 4k doivent être a priori en 60hz
Salon: Jvc NZ7, Xtrem 1.1gen2, Lg 77g3, chambre samy 65s95b, Lg 55cs chambre enfant/ source: pana ub9000 +pchc+chinoppo+z1000pro/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18 sur et back, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ 2sub arendal 1723 1S
- david555
- Superviseur Forum Univers TV & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
L' intérêt du 60hz est évidemment là pour le gaming, ou bien certaines démos spécifiques en 60 Hz qui requière une bonne bande passante.Faut il encore en avoir, mais elles existent bien.
- wool
- Inscription Forum: 13 Oct 2006 21:15
david555 a écrit:le 60hz est utile pour les jeux. Car jouer en 30hz
me suis mal exprimer, bien-sur en jeux c'est minimum 60hz voir 120hz pour les geek comme moi ,
après pour avoir du 4k en 60 hz, suis même pas sur qu'un sli de gtx 780 fasse tourner un battlefield 4 en ultra
- Thebadboy
Ben toutes les autres cartes sont bloqués en 4K 30 Hz donc ça ne risque pas arriver, il faut une gtx970 au minima ou bien bricoler avec driver spécifique mais ce n est pas gagné
- wool
wool a écrit:Ben toutes les autres cartes sont bloqués en 4K 30 Hz donc ça ne risque pas arriver, il faut une gtx970 au minima ou bien bricoler avec driver spécifique mais ce n est pas gagné
exact, même une titan z est bridée a 24hz en 4k
- Thebadboy
Je dirais même que 370€ pour une gtx 970 ce n est pas eccessif en comparaison avec la titan Z
- wool
wool a écrit:Je dirais même que 370€ pour une gtx 970 ce n est pas accessif en comparaison avec la titan Z
il n'y a pas match entre les 2, 3000 euro pour l'une et - de 400 pour l'autre...en comparaison un tri-sli de 970 défonce une titan pour le tiers du prix
- Thebadboy
même un simple sli explose une titan z pour 700€.
- david555
Je confirme également que le boitier déporté sony accepte bien le 4k@60
- david555
nous rappelons que le câblage de david555 s’effectue comme ceci: ( ampli ne gérant pas l'hdmi 2.0 / 60 hz )
port HDMI 2.0 de la carte graphique GTX970 directement sur la TV X9005B 65" via un câble HDMI 2.0 certifié ( pour avoir son et image )
et le port DisplayPort de la carte graphique GTX970 directement sur l'ampli denon 4520 via un câble DisplayPort / HDMI ( évidemment pour gérer le son HD )
avec cette configuration pas besoins de changer d'ampli pour gérer le HDMI 2.0 / 60 hz
seulement pour les port HDMI 1 et 2 ( pour ceux qui ne le savent pas )
david555 a écrit:Je confirme également que le boitier déporté sony accepte bien le 4k@60
- wool
wool a écrit:nous rappelons que le câblage de david555 s’effectue comme ceci: ( ampli ne gérant pas l'hdmi 2.0 / 60 hz )
avec cette configuration pas besoins de changer d'ampli pour gérer le HDMI 2.0 / 60 hzdavid555 a écrit:Je confirme également que le boitier déporté sony accepte bien le 4k@60
sans savoir que david avais cette config, j ai proposer cette solution sur le tuto kaz, pour ceux qui comme moi on un ampli non compatible 4k
par contre pour ceux qui comme moi on un gpu qui na pas de hdmi 2, comme ma r9 270x, on peut faire le branchement dans l autre sens,
port display 1.2 ( donc compatible 4k 60hz) vers la tele et hdmi vers ampli
juste a savoir qu il n est pas facile de trouver un cable ou un adaptateur compatible DP 1.2 et hdmi 1.4
perso chez moi c est comme chez david car le 30 hz me suffit, c est rare quand je matte un concert en 50hz, mais des que je trouve le bon câble je fait le changement
- Thebadboy
help me
j ai appliquer tous les réglages de hdfever, l image est superbe mais sur certaines source (netflix youtube) ou certain fichier j ai sur certain traveling rapide les contours des objets ou personnes qui sont flou( c est peut etre du bruit?)
sur quelle paramètre dois je jouer pour diminuer cette saleté
ps: ce matin ma télé a fait une maj, qui en sait un plut plus sur cet maj
- Thebadboy
Le paramètre a utiliser pour les travelling, c'est le motion flow. Généralement, standard est le meilleur choix ou cinéma (moins efficace mais plus naturel) ou net en augmentant le rétro-éclairage.
Le Sony fait parti des meilleurs écrans en terme de fluidité.
- david555
david555 a écrit:Le paramètre a utiliser pour les travelling, c'est le motion flow. Généralement, standard est le meilleur choix ou cinéma (moins efficace mais plus naturel) ou net en augmentant le rétro-éclairage.
ok, il est sur standard..donc se serait lui qui me créerai ces floujuste sur les contours d'objet ou personne qui bouge rapidement
- Thebadboy
