Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, danywilde36, dedelynks, koopinou, passager57, philou9178, pkoka, Remind, stasio, vinchlevrai et 474 invités
[EP_4K] TOUTE LA GAMME TV LCD UHD SONY 4K BRAVIA® 2015
» 21 Jan 2018 21:46
niouborn a écrit:CalouD a écrit:Jamais essayé l'ARC sur HDMI 4
Je l'utilise pour l'entrée HDMI provenant de l'ampli HC.
Idem
CalouD
- Inscription Forum: 18 Nov 2006 16:14
» 22 Jan 2018 4:17
CalouD a écrit:niouborn a écrit:Je l'utilise pour l'entrée HDMI provenant de l'ampli HC.
Idem
Idem: HDMI 4 me sert à recevoir les signaux vidéo/audio de l’ampli et à envoyer l’audio à l’ampli.
Mets just l’ampli sur TV et tu auras le son de la télé dessus.
tmarques
- Inscription Forum: 13 Jan 2003 19:37
- Localisation: Dans les rues de Chicago au volant d'une Ferrari 250 GT de 1961
» 22 Jan 2018 22:06
Ca ne marche toujours pas en utilisant la HDMI ARC en sortie vers l'entrée de l'ampli HC. Est-ce que cela marche chez quelqu'un ?
niouborn
- Inscription Forum: 27 Mar 2004 23:05
» 22 Jan 2018 22:22
Bonsoir
quelles sont les entrées qui supportent la 4k ?
serdam
- Membre d'Honneur - Contributeur & Modérateur Home-Cinema
- Inscription Forum: 02 Sep 2004 11:32
» 23 Jan 2018 9:57
@ serdam : toutes les entrées (selon le manuel)
@ niouborn : as-tu bien vérifié être sur "système audio" dans les paramètres de Haut-parleur et as-tu aussi toutes certitudes de fonctionnement de ton câble optique ?
CalouD
» 23 Jan 2018 10:22
Merci Caloud
Elles sont toutes HDR compatibles ?
serdam
» 23 Jan 2018 10:44
Oui la réponse m’intéresse plus ou moins
J’ai passé des heures ce weekend à essayer de faire du HDR sur ma x8505c et que nenni, le seul endroit ou ça parle de hdr dans les réglages c’edt dans un type d’affichage (sombre et jaunie)
Yaurait un truc caché quelque part ?
MFDS
- Inscription Forum: 22 Déc 2014 12:29
» 23 Jan 2018 11:25
Question délicate...
De toute façon pour le signal HDR il faut normalement des HDMI 2.0 ce qui semblerait correspondre à "HDMI améliorée" dans les paramètres des entrées qu'il faut configurer !
Après si toute la chaîne n'est pas HDMI 2.0 ca peut coincer.
Par contre en connectant un lecteur BDUHD en direct sur une entrée HDMI "améliorée" ça devrait le faire...
Faut tester.
Sur ma x8305 avec un Zappiti 4k HDR en restant en HDMI 1.4 car mon ampli est 1.4 j'ai le signal HDR qui booste contraste et luminosité : c'est mieux que rien.
Et si j'étais passé en HDMI améliorée sur la TV le lecteur ne sortait que du 1080p...
Bon courage pour les bidouillages... Ou bien il faut passer sur les xe90xx...
CalouD
» 23 Jan 2018 11:38
je sais avec certitude que HDMI 1 est HDR
mon Apple tv 4k le reconnait immediatement
serdam
» 23 Jan 2018 12:05
Alors il n'y a pas de raison que les autres ne le soient pas...
CalouD
» 23 Jan 2018 19:13
serdam a écrit:Bonsoir
sur mon X930C, les 4 port hdmi sont compatible (choisir amelioré)
OlivierQC
- Contributeur HCFR 2018
- Inscription Forum: 23 Avr 2003 14:01
» 23 Jan 2018 19:31
Sur mon 55X8505C les 4 HDMI sont bien compatibles HDR.
Le HDR est bien détecté automatiquement par le téléviseur que se soit avec mon Xbox One S , ma Ps4 Pro, ma platine UHD Samsung K8500 et enfin mes boîtiers 4K Zidoo.
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
» 23 Jan 2018 20:13
Quelqu’un arrive a voir du HDR « depuis » la tv ? (Kodi ou spmc par exemple)
MFDS
» 23 Jan 2018 20:29
normalement c'est la HDMI 2 qui est HDR.
Les autres non même si amelioré activé.
Attention si tu passes par un un ampli AV compatible HdR, il te dis que toutes les entrées sont OK HdR mais pour moi seule la HDMI 2 est vraiment HdR
Ofischer
- Inscription Forum: 28 Jan 2004 19:22
» 23 Jan 2018 23:04
Ofischer a écrit:normalement c'est la HDMI 2 qui est HDR.
merci, mais en fait j’aimerais tester le HDR directement en internet depuis la TV pour voir si ça fonctionne avant d’ajouter des lecteurs externes, dans mon cas j’ai passé des heures ce weekend à me battre entre la shield et la tv sans succès donc si ça marche pas sur la tv elle même a la base ça ne risque pas de fonctionner depuis ma box
MFDS
