titibobo a écrit:Que préférez-vous : des blancs parfois gris (cause l’abl des Oled) ou des noirs tout le temps gris (cause rétro éclairage des LCD) ?
Moi j’ai choisi l’oled sans aucun regret !
c'est pas faux mdr
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: danywilde36, john-peter 1, Manson79, raoh38, trekSL8, vinchlevrai, Volker et 374 invités
poifre a écrit:@All
Est-ce que l'un d'entre vous habite en région parisienne et a pu capter les chaines TEST UHD1 et TEST UHD 2 de l'metteur tour eiffel ?
Roland Garros devrait y être diffusé en 4K HDR dès le début du tournoi... mais aussi les matches de la coupe du monde par TF1 (à confirmer)...
Il est également prévu que d'autres villes (toulouse, marseille, etc) diffuse ce canal de test en DVB-T2 UHD HDR ...
Perso, je suis dans les Yvelines à 35km de l'émetteur, je pointe en direction de la tour eiffel, j'ai bien toute la TNT sauf ces canaux UHD (514MHZ-Canal 26-Multiplex L9). Il semblerait que le multiplex L9 émette à faible puissance comparé à ceux pour les autres chaines de la TNT. C'est donc peut être normal que mon antenne ne capte pas. Si qqn à des infos à ce sujet, je suis preneur.
Sur ce site, on voit bien que le flux est actif actuellement :
http://digitalbitrate.com/dtv.php?liste ... =1&lang=en
Merci d'avance.
pachiderm a écrit:j'ai investi dans cette télévision suite aux différentes critiques que j'ai pu lire dessus en y ajoutant une barre de son Bose afin de corriger un des seuls petits défauts. cette barre ne disposant pas de port HDMI a été relié à la télévision au travers du port optique.
Quel n'a pas été ma surprise d'être réveillé à 4h10 du matin par du son provenant de cette barre et de la télévision tout n'en ayant un écran éteint. J'ai bien essayé de désactiver les mises à jour automatiques des chaines mais sans résultat.
auriez vous une explication ou une solution pour ce problème.
Sinon pour information l'installation de l'application "Bluetooth Pair" permet de synchroniser un casque audio qui apparaitra ensuite dans le menu son du téléviseur et est utilisable pour la TV comme les applications netflix ou autres.
pachiderm a écrit:Bonjour Mark0x,
je te confirme que chez moi le son de la télé peut aussi être renvoyé vers mon casque audio en sélectionnant le casque via le menu "sortie audio".
J'utilise la version 2.4 de l'application Bluetooth Pair et un casque Plantronics BackBeat Pro 2.
Par contre je n'ai pas essayé avec un autre casque.
cordialement.
Mark0x a écrit:Ok merci je vais essayer avec un autre casque!
Mark0x a écrit:poifre a écrit:@All
Merci d'avance.
Oui je reçois sans problème UHD1 et UHD2 via mon antenne hertzienne sur le toit (antenne amplifiée), pour l'instant le contenue est pas folichon, c'est des vidéos de la cote normande en boucle, mais c'est très beau!
Je suis aussi dans les yvelines, et dans un fond de vallée donc en principe pas le top pour la réception.
Bon après rolland garros je m'en fous un peu, mais au moins c'est un début faut bien commencer par quelquechose. J'irais peut etre voir une comparaison avec les chaines en TND 1080.
DoRoMa a écrit:
Salut, comment choper ces chiane TNT ? Quel numero de canal ? Je suis à 15km de la tour eiffel.
J'ai changé mon câble antenne tout à l'heure (de la prise à la TV) et enfin je les capte sur les numéro de chaine 81 et 82.
Par contre signal faible (genre 22%)
2 solutions pour les choper :
- un scan tnt complet
- un test de réception (dans installation des chaines) sur la fréquence 514 MHZ, puis mémorisation.
Y'a effectivement de belles images de Paris et Dinard qui tournent en boucle. Ca claque.
Par contre chez moi, pas de signal HDR détecté sur TEST_UHD2 alors que pourtant je pense que le signal HDR est bien transmis apparement
http://digitalbitrate.com/dtv.php?mux=H ... =0&lang=en
fps = 50
profil = Main 10@L5.1@Main
chroma = 4:2:0
bit depth = 10 bits (HDR compliant)
