Merci pour votre réactivité !
costaud a écrit:Tu as utilisé KODI mais l'as-tu au moins configuré ?
Pour Kodi , je l ai paramétré pour mes bibliotheques ,oui ... J avais modifié quelques valeurs dans les paramètres du lecteur pour tenter d'obtenir une meilleure fluidité , mais sans succés ... du coups j ai desinstallé et reinstallé pour repartir de 0 .. Tu as peut etre une configuration à me proposer pour ma sony ?
tmcla10 a écrit:Bonjour Oskar67,
Les applications du XF90 ne peuvent pas lire le 1920x1080@25fps bitraite supérieur à 6000kpb/s
Possible uniquement depuis le lecteur intégré de la TV
Pouvez-vous nous communiquer les détails des vidéos que vous tentez de lire svp (avec par ex. MediaInfo ou VideoSpec) ?
Pour un film , j ai :
Format : Matroska
Version du format : Version 4
Taille du fichier : 2,60 Gio
Durée : 1 h 35 min
Débit global moyen : 3 898 kb/s
Date d'encodage : UTC 2018-10-06 20:00:54 / UTC
Application utilisée : mkvmerge v6.5.0 ('Isn't she lovely') built on Oct 20 2013 12:50:05
Bibliothèque utilisée : libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.1 / Lavf55.12.0
Vidéo
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Profil du format : Main@L4
Paramètres du format : CABAC / 4 Ref Frames
Paramètres du format, CABAC : Oui
Paramètres du format, RefFrames : 4 images
Identifiant du codec : V_MPEG4/ISO/AVC
Durée : 1 h 35 min
Débit : 3 000 kb/s
Largeur : 1 920 pixels
Hauteur : 1 036 pixels
Format à l'écran : 1,85:1
Type d'images/s : Constant
Images par seconde : 23,976 (24000/1001) Im/s
Espace de couleurs : YUV
Sous-échantillonnage de la chrominance : 4:2:0
Profondeur des couleurs : 8 bits
Type de balayage : Progressif
Bits/(Pixel*Image) : 0.063
Taille du flux : 1,95 Gio (75%)
Bibliothèque utilisée : x264 core 142 r2479 dd79a61
Paramètres d'encodage : cabac=1 / ref=1 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=hex / subme=2 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=0 / threads=48 / lookahead_threads=8 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=1 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=10 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=3000 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=20000 / vbv_bufsize=25000 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Default : Oui
Forced : Non
Pour un autre :
Format : Matroska
Taille du fichier : 3,71 Gio
Durée : 2 h 31 min
Débit global moyen : 3 498 kb/s
Nom du film : Star Wars - Les Derniers Jedi
Date d'encodage : UTC 2018-03-10 23:37:20
Application utilisée : mkvmerge v19.0.0 ('Brave Captain') 64-bit
Bibliothèque utilisée : libebml v1.3.5 + libmatroska v1.4.8
Vidéo
Format : AVC
Profil du format : High@L4.1
Durée : 2 h 31 min
Débit : 2 600 kb/s
Hauteur : 808 pixels
Format à l'écran : 2,40:1
Format à l'écran d'origine : 2,40:1
Bits/(Pixel*Image) : 0.070
Taille du flux : 2,76 Gio (74%)
Bibliothèque utilisée : x264 core 148 r2708 86b7198
Paramètres d'encodage : cabac=1 / ref=1 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=hex / subme=2 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=0 / threads=25 / lookahead_threads=6 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=1 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=10 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=2600 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Default : Oui
Forced : Non
Gamme de couleurs : Limited
Coordonnées de chromaticité : BT.709
Caractéristiques du transfert : BT.709
Coefficients de la matrice : BT.709
Là c est un episode d une serie .... la source est pas top au niveau qualité , mais toutes les 15/20 minutes , la lecture s'arrete pendant 10 secondes puis reprend :
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
Taille du fichier : 350 Mio
Durée : 42 min 59s
Débit global moyen : 1 140 kb/s
Application utilisée : Lavf57.25.100
Vidéo
Format : MPEG-4 Visual
Profil du format : Advanced Simple@L5
Paramètres du format : BVOP2
Paramètres du format, BVOP : 2
Paramètres du format, QPel : Non
Paramètres du format, GMC : Pas de warppoints
Paramètres du format, Matrice : Default (H.263)
Type de muxing : Packed bitstream
Identifiant du codec : XVID
Identifiant du codec/Suggestion : XviD
Durée : 42 min 59s
Débit : 999 kb/s
Largeur : 720 pixels
Hauteur : 404 pixels
Format à l'écran : 16/9
Mode de compression : Avec perte
Bits/(Pixel*Image) : 0.143
Taille du flux : 307 Mio (88%)
Bibliothèque utilisée : XviD 67
Audio
Format : MPEG Audio
Version du format : Version 1
Profil du format : Layer 3
Identifiant du codec : 55
Identifiant du codec/Suggestion : MP3
Durée : 42 min 59s
Type de débit : Constant
Débit : 128 kb/s
Canaux : 2 canaux
Echantillonnage : 48,0 kHz
Taille du flux : 39,4 Mio (11%)
Alignement : Alignée sur les interleaves
Imbrication, durée : 24 ms (0,58 image vidéo)
Imbrication, d. de pré-chargement : 24 ms
