une caisse de SRM15X serait peut être le bon compromis avec ce hp
Par contre si le médium est trop creusé cela vient peut être du fait que tu n'as pas les réglages comme présent sur la SRM15 montré en exemple
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bruce_Wayne_37, erictours, gilmour, gwen35, jesus33, Lotusvert, nico_abcd, PAT 94, PETER77, Recital-Audio, skate, SONTRACTEUR et 478 invités
Iorn a écrit:une caisse de SRM15X serait peut être le bon compromis avec ce hp
Elles sont magnifiques
Tu as raison, avec un filtre réglable ce pourrait être une bonne solution.
- wwr78
- Inscription Forum: 17 Fév 2010 16:46
Je cherche pour un ami un revendeur de pièces détachées tannoy (tweeter)
Quelqu'un a une adresse ?
J'ai contacté Lockwood audio mais si vous avez d'autres idées...
- wwr78
Hello
Quelqu'un aurait-il la documentation des CPA 12 ?
Mon EAA traîne à les pousser ! Impressionnant.
- wwr78
wwr78 a écrit:Hello
bizarre ca !!
mon neveu a les CPA12 derrière un Yam P7000s et ca envoie plus que raisonnable...
- dadoul
- Inscription Forum: 06 Fév 2004 20:44
- Localisation: au bord du canal, proche de l'écluse... à 25min de Paris et 2 pas de Mickey... vous voyez ??
wwr78 a écrit:Bonsoir,
J'ai eu à commander dans le passé des pièces détachées pour un tweeter Tannoy. Je me suis adressé directement à l'importateur PPL Audio qui a été très rapide et efficace.
- hmo
- Inscription Forum: 16 Juin 2007 21:49
wwr78 a écrit:Hello
étonnant. d'autant que la courbe ne parait pas torturée. l’impédance nominale est de 8 ohms et le rendement est de 95 db. vraiment curieux.
http://www.hilberink.nl/codehans/tannoy41.htm
- PETER77
Merci, mail envoyé et site enregistré
- wwr78
dadoul a écrit:
bizarre ca !!
J'ai déjà eu un P7000S avant l'EAA et l'EAA "poussait" plus les tannoy de l'époque (DMT15).
Je vais tester en mettant des enceintes différentes D et G sur l'ampli pour comparer Windsor (dual 10" + 12" - 91dB), Puma (15" - 94dB) et CPA (12" - 95dB). J'ai vérifié les 8 ohms sont bien là.
Pour l'avoir déjà fait, la différence de rendement entre Windsor et Puma est impressionnante.
Les CPA sont bien "pleines" à mes oreilles. C'est un plaisir différent que les Puma. C'est bien plein en médium, plus court en basses mais bien propre. Mais cela ne remplacera jamais mes Windsor
Hier j'étais vraiment obligé de pousser pour avoir un bon niveau par rapport à mon souvenir des Puma.
Faut que j'attende que ma femme sorte de la maison pour les tests
Je vais mettre des bordiers bananes dessus en plus de l'origine. C'est une manie
- wwr78
Merci pour le lien. J'avais trouvé mais pas facile à lire.
C'est assez équilibré en effet. Empreinte "monitor".
C'est renforcé comme les DMT.
Il y a des composants en plus du filtre certainement pour le connecteur de sortie.
C'est bien conçu et simple comme enceinte... Pour l'avoir complètement démontée
- wwr78
wwr78 a écrit:dadoul a écrit:
bizarre ca !!
oui justement j'ai aussi eu la même config !!! marrant ca...
le EAA sur les DMT15 puis essayé le 7000 aussi quand mon neveu l'a acheté.
j'avais trouvé le EAA plus agréable à l'écoute et vraiment à l'aise (avec cette alim de malade !!)
bref, tout ca pour dire que c'est étrange ce ressenti, surement des différences dûes aux filtrages différents.
tu nous tiendras informé de tes investigations
- dadoul
dadoul a écrit:oui justement j'ai aussi eu la même config !!! marrant ca...
Oui, sympa l'EAA. Il faut que je trouve le temps de passer chez une personne du forum qui a un VSI 60 pour comparer. Cela me calera les oreilles.
Bon, j'ai trouvé... La source que j'avais connectée à l'EAA était déficiente. M'étonnait aussi que l'EAA soit à genoux.
En ce moment ça tourne avec mon CDX2. Elles sont posées sur les Windsor Un truc en famille quoi J'aurai presque pu sortir les pieds
Sur Patricia Barber. le son est très plaisant, à petit niveau ça fait petite salle de concert chaleureuse. Très agréable.
Un petit Supertramp en poussant un poil, je retrouve l'ambiance des Windsor en plus court sur le bas. Mais oublié le creux du médium des Puma !
Très sympa ces petites bestioles.
Ma femme lit à côté de l'une d'elle et n'a pas bronché, c'est bon signe !
Elles étaient dans un état déplorable, ça fait plaisir. Sympa le 12".
- wwr78
Des amateurs connaissent-ils les Precision 6.4 ?
J'ai lu tout et son contraire sur ces enceintes : bonnes basses, basses trop légères. Je sais néanmoins que la qualité des médiums doit faire sa force.
Je lorgne sur ces Tannoy pour remplacer (avantageusement) des Klipsch RF82, dont je souhaite conserver la présence dans le bas du registre, tout en optimisant la qualité d'écoute sur l'ensemble du spectre, ainsi qu'une plus grance rapidité, agilité des basses fréquences.
Merci pour vos avis de spécialistes (matériel d'occasion à 1400€ environ).
- deep
- Inscription Forum: 22 Juil 2004 15:18
deep a écrit:Bonjour,
Cette situation est normale vu que chacun a des attentes différentes.
L'idéal serait de t'en faire prêter. Sinon, trouve un endroit (magasin ou particulier) qui te permettra de les écouter avec un de tes CD préférés. Si c'est de l'occasion tu pourras les écouter chez le vendeur si c'est un particulier, non ?
Cela te permettra de dégrossir l'écoute sachant que chez toi avec ton système ce sera un peu différent de toute façon.
Cependant, il y a un dual et les basses en plus et ça c'est l'avantage du son tannoy selon ma petite expérience. Si c'est ce look qui te plait, qu'il correspond à tes attentes, vas-y.
Sur le papier elles descendent bas et montent haut (29 Hz - 35 kHz) avec un rendement un peu faible 90dB celui veut dire qu'elles devraient tourner pas mal avec un ampli "qui en a" en terme de réserve de courant (un bon gros vieux totor)ou un tube sympa.
- wwr78
Merci wwr78,
Hélas non, aucune possibilité d'écoute. Je devrais conserver mon ampli Rega, et ma source NA11S1.
Sur le papier, ça descend bas, mais à la lecture de nombreux commentaires, j'ai un doute.
- deep
