Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: baleine, BL89, indien29, Kawamashi, TheOz, This Is It et 39 invités
Toutes les enceintes HiFi
bande passante, question!
Message » 27 Oct 2003 15:55
Je vois des bandes passantes par exemple:
50Hz - 20 KHz (+-3db)
34Hz - 51 KHZ (-6db)
pour les fréquences, je comprends mais pour les +-db?
pourquoi ne donne t'on pas les mêmes unités?
peut on quand même établir une comparaison?
jojo3
Annonce
Message par Google » 27 Oct 2003 15:55
Publicite
Message » 27 Oct 2003 16:44
l'idéal serait que l'on donne les fréquences à 0db,
à +/-3db, cela peut encore passer quoique j'ai cru lire quelque part que
-3db équivaut à diviser la puissance émise par 2 et +3db à la multiplier par 2.
à +/-6db, c'est franchement fantaisiste!.
qu'en penses nos experts du forum?
Pontiac
Message » 27 Oct 2003 16:53
Pontiac a écrit:Bonjour,
C'est un poil plus subtil que ça.
La bande passante à +-3dB te donne le moceau de courbe de réponse de l'enceinte qui tient dans un couloir de 6dB autours de sa valeur moyenne.
Généralement c'est dans le grave qu'il est le plus difficile d'obtenir une bonne valeur. En effet il faut des très grosses membranes et des très gros volumes pour faire en sorte qu'un son à 20Hz soit au même niveau sonor qu'un son à 2500Hz....
Plus l'écart en dB est resséré, plus neutre est la réponse de l'enceinte. On va dire qu'elle est "droite"
Voici ci dessous la courbe de réponse de la Bullet A1 d'Aldo de 100 à 20000Hz.
Tu peux voir que le signat tient dans un couloir très étroit. Cela signifie qu'aucun registre n'est mis en avant par rapport à un autre.
En clair la réponse idéale c'est 20Hz-20kHz à 0dB
Plus on s'éloigne de ces valeurs références, plus on dégrade la qualité de retransmission....
3dB correpond à un doublement de la puissance à fournir à l'enceinte.
Si il faut 10 watts pour "sortir" 87dB sur une enceinte, il t'en faudra 20 watts pour faire 90dB.....
Maverick :wink:
Maverick
Message » 27 Oct 2003 16:54
La courbe de réponse en fréquence est rarement une droite, on calcule une moyenne des valeurs et on relève dans un intervalle (généralement la bande audio [20Hz-20kHz]) l'écart le plus important au dessus de la droite moyenne et en dessous de cette droite, d'où le +/- x dB;
oufman
Message » 27 Oct 2003 17:16
merci pour les réponses
si j'ai bien compris, le 2 ème exemple doit augmenter le + ou- Xdb car 34Hz est plus grave que 50Hz donc plus difficile à obtenir une bonne valeur...peut être qu'à partir de 50HZ l'enveloppe serait de +- 3db?
jojo3
