J'aimerais savoir s'il est normal d'entendre un
souffle (assez prononcé) lorsque je mets sous
tension mon ampli.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DJcooper, JeffTT, jupal, kondor001, Noisfra, Sithodea, stlm et 339 invités
Ouaip, moi aussi j'avais ce phénomène, avec un ampli Harman kardon et des klipsch. Filtrage à la noix de l'ampli !
- Exia
- Inscription Forum: 21 Avr 2010 22:00
C'est surtout que les Klipsch étant des enceintes Haut Rendement, si ton ampli a tendence à faire un peu de soufle, ça s'entendra bien plus vite qu'avec des enceintes standards.
- color382
- Inscription Forum: 27 Mai 2010 23:22
faut changer l'ampli ?
parce que ce souffle me prend la tête. écoute de piano à faible volume, je mets l'oreille sur l'enceinte et le piano est dans le vent.
avec un autre ampli ça risque d'être pareil, non ?
- Glenn900
- Inscription Forum: 23 Déc 2011 0:02
Bah ça doit dépendre de l'ampli en lui même.
Et faut pas écouter trop près, sinon vaut mieux se prendre un casque.
- color382
j'ai hésité entre un marantz 6004 et le HK. j'aurais dû prendre le marantz. fait ch...
- Glenn900
souffle ? pschhhh dans les tweeters = bruit thermique dans les composants
ronflement ? brrrrr dans les boomers = filtrage ou induction secteur
Michel...
Michel...
- MickeyCam
commence deja par tester d'autres cables avant de changer d'ampli
j'ai eu un souffle sur des rf7 et cela provenait d'un cable foireu entre le pre et l'ampli de puissance
- killi13011
- Inscription Forum: 29 Jan 2005 16:34
mes câbles sont des norstone classic W250 et neufs.
c'est pschhhh dans les tweeters en effet.
NB : matos sur multiprises.
- Glenn900
Utilise tu des filtres de l'ampli ex:Bass/Treble ?
Met le en plus direct possible (bypass des circuits filtres etc...) et vérifie.
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Le volume du psssh varie t il en fonction du réglage volume?
Que se passe t-il si tu mets l'ampli a fond avec avec tous les autres composants débranchés du secteurs.
- khaos974
- Inscription Forum: 20 Mar 2006 20:46
Même volume à fond le souffle est identique.
J'ai branché l'ampli seul à la prise ça le fait toujours.
Y en a marre.
Y en a marre.
- Glenn900
Euh .....
Si tu entends ce souffle uniquement lorsque tu colles ton oreille sur le HP des enceintes, il n'y a rien à faire : c'est un bruit "normal".
En revanche, si tu entends ce souffle à mettons "à la louche", plus d'un mètre des enceintes, là il faut se poser des questions (essentiellement sur l'ampli) . Si tu es dans le premier cas, ce n'est pas la peine de se prendre le choux Ca fait 30 ans que j'ai du souffle dans mes enceintes lorsque je colle mon oreille dessus !
- syber
Chez Klipsch, ils m'ont dit que ça venait de l'ampli. Quelle
trouvaille !
quand j'écoute la radio (tuner basique) j'ai l'impression de
moins entendre le souffle que lorsque j'ecoute du piano
sur lecteur cd. Dans ce dernier cas, le souffle est bien présent
derrière le piano. Mais bon faut avoir l'oreille dessus.
La question est de savoir si ce souffle ne corrompt pas
quand même la musique. C'est ça qui me chagrine.
trouvaille !
- Glenn900
22 messages
