3 ou 4 pointes ?3 pointes c'est en principe mieux, car avec 4, la répartition sur les 4 pointes n'est généralement pas homogène car 3 points définissent un plan (le sol), on est "isostatique", si on passe à 4 ou plus, on devient hyper-statique, c'est à dire "bancale" sauf si tout est parfait.
Une table à 3 pieds ne peut pas être bancale, une table à 4 l'est toujours plus ou moins... (voir:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Isostatism ... pi.C3.A8ce )
Pour éviter que les enceintes ne "basculent" sur la pointe avant, il y avait des petits coussinets en caoutchouc (demi-sphère avec une face autocollante) qui étaient fournis d'origine avec mes Cantilène. Ca se trouve dans les magasins de bricolage et ça stabilise vraiment l'enceinte sans avoir à passer à 4 pointes qui me semble être une fausse bonne solution, tant sur le plan théorique que sur le plan pratique vu la simplicité de ces petits patins.
Strap, cablage...Je ne sais pas trop si changer quelque cm de strap a un grand effet. Je pense que sur de grandes longueurs (plusieurs mètres) les câbles peuvent ne pas être neutres, mais sur 5 cm maximum ?
Et le câblage dans l'enceinte, vous y pensez ? Le câble que j'ai vu dans mes Cantilène n'a rien d'exotique. Il est de bonne section (2,5 je pense), mais sans plus.
Question subsidiaire (je n'essaierai pas, je suis en bi-amplification): entendez-vous une différence si vous faites arriver le câble sur l'une ou l'autre des bornes en conservant le strap ?
Par contre, je pense que chaque connexion peut être un point faible. Il faut que le contact entre le câble et le connecteur soit optimal, et qu'il n'y ait pas d'oxydation pour que la résistance soit minimale. C'est pour ça que généralement on utilise un placage en or, car l'or ne s'oxyde pas et bien que l'or soit moins bon conducteur que le cuivre ou l'argent.
Il me semble que le cuivre argenté est sûrement un des meilleurs compromis:
- bonne conductivité (cuivre quasiment identique à l'argent)
- pas de pertes dues à l'oxydation (l'oxyde d'argent conduit aussi bien que l'argent)
- coût maitrisé (le cuivre coûte quand même bien moins cher que l'argent).
L'or n'a, à mon avis, que deux avantages: pas d'oxydation et... le côté "ça en jette", c'est pour ça peut être que des fabricants proposent des pointes plaquées or
