Nicolas,
Ce que je dit c'est juste en premier lieu d'éliminer les causes de différences explicables et mesurables.
Après je ne dis pas que l'on ne vas pas vouloir autre chose ou obtenir un résultat différent avec des amplis différents.
Juste que l'on commence à reproduire les deux même courbes pour comparer les rendus.
Après on fait ce que l'on veut ou ce que l'on préfère en terme de rendu
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthonym49, assise_sur_un_ampli, electropathe, invictus, jlac42, kondor001, PETER77, pierreardeche, queguiner, satanas, viking44rb et 547 invités
Enceintes KAPPA et IRS d'INFINITY EP : II
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
Oui j'ai bien compris
ça fait 3 post que je dis pareil que toi
- Nicolas-76
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 20:49
Je l'ai même proposé à Thibault, s'il veut mesurer je passe et on mesure, ça prend 5 minutes
- Nicolas-76
bon ça doit être l'âge
Mais en tout cas c'est mieux que tu aides boston là dessus.
Il pourrait avoir tout à y gagner
- Iorn
Il me semblait bien que tu etais vieux
Pour alimenter des enceintes avec un ampli hc et un behringer, faut avoir des oreilles d un certain age déjà
- Nicolas-76
Nicolas-76 a écrit:Je me demande si les sweep que l'on se sert pour créer une courbe excite l'enceinte de la même façon qu'une fréquence fixe, ou de la zik
Pas sur qu'on puisse voir non plus le facteur d'amortissement de l'ampli sur une mesure d'enceinte de cette façon, tout comme sa rapidité, pourtant à l'écoute ça s'entend
Je crois qu'on la déjà dit, un ampli se mesure sur une charge de 8 ohms à 1 kHz générateur BF sinus
mais jamais sur une charge réel d’une enceinte qui peut varier suivant le filtre et l'enceinte
et jamais sur un signal musical complexe.
- spads
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 10:49
spads a écrit:Nicolas-76 a écrit:Je me demande si les sweep que l'on se sert pour créer une courbe excite l'enceinte de la même façon qu'une fréquence fixe, ou de la zik
Je ne parle pas de mesurer l'ampli
Je parle de mesure acoustique, donc de mesurer l'enceinte
On mesure l'enceinte avec un sweep, ce sweep nous donne une courbe de réponse de l'enceinte
Mais quel que soit l'ampli les courbes sont les mêmes
Prends un P5000 et un Mc Intosch, et mesure l'enceinte avec ces 2 amplis
Tu vas obtenir les mêmes courbes de réponse de l'enceinte, alors que dans le grave, tu le dis toi même, le Mc est à la rue
Je dis simplement que les courbes de réponse mesurée à l'enceinte via un sweep ne disent pas tout
- Nicolas-76
Tu mesure l'enceinte à l'aide de l'ampli puisque tu fait la mesure avec , le sweep est très rapide est balaye la bande sans énergie
ça équivaut à écouté l'ampli à tres faible niveau ou la différence dès ampli n'est pratiquement pas perceptible
C'est à un certain niveau que les amplis ce comporte différemment surtout dans les graves avec les charge d'impédance complexe
Plus le diamètre des HP des graves quand il sont d'un grand diamètre envoie une force contre électromotrice importante dans l'ampli qui peut perturbe son fonctionnement .
Sur une mesure de l'ampli seul on peut mesuré sont comportement dans les graves avec un signal carré à 50 Hz
Si le signal n'ai pas déformé il risque de bien ce corporté dans les graves , mais si l'ampli corporte une protection
Cette mesure peut être fausse , mais toujours effectué sur charge fictive de 8 ohms.
- spads
Là dans ce cas je comprend mieux
La courbe ne nous renseigne alors pas du tout sur la qualité de son
- Nicolas-76
Nicolas-76 a écrit:Là dans ce cas je comprend mieux
Cette courbe nous donne amplitude fréquence de l'enceinte avec l'ampli utilisé
Et micro de mesure suivant son étalonnage, plus réflexion de la pièce suivant
La distance dû micro par rapport à l'enceinte .
- spads
Un peu quand même . Quand la linéarité n'est pas bonne , le son non plus.
Mais les défauts de ce côté là viennent plus de l'enceinte que de l'ampli.
- Iorn
avec ma configuration : P7000s sur le bas et P3500s sur le haut de mes 9.2i, , que me conseilleriez vous, dans un budget raisonnable comme pré ampli, (style musical : métal, hardrock et rock)...
- kristiantheb
- Inscription Forum: 05 Oct 2009 16:58
bonjour a tous
kristian pour tes 9.2 et tes yam's
en preamp un vincent SA 91 ou 93 ou un HKS 1.0 et c'est "plié"
LUC possesseur de 9.2 et de 9A
- gentlegiant
- Inscription Forum: 30 Déc 2001 2:00
ce modèle m’apportera quoi par rapport à mon NAD S170i? Malgré un p7000s sur les basses de mes 9.2, je suis un peu déçu par rapport au 208 THX que je possédais avant...
- kristiantheb
