bonjour
je confirme pour le scanspeak
montage sur ds kappa 9A et 8A sans aucun probleme et surtout sans modification de caisses et surtout du filtre
le produit ideal pour ce type de remise a jour
LUC possesseur de 9A et 9.2
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Farade, mike25 et 302 invités
Enceintes KAPPA et IRS d'INFINITY EP : II
- gentlegiant
- Inscription Forum: 30 Déc 2001 2:00
madmax666_6 a écrit:xylotuol a écrit:Bonjour à tous,
Je me permets d'intervenir sur le fil Infinity , afin de savoir s'il existe des solutions de réparation (ou d'échange standard) en France sur le médium polydome , qui , avec le temps, se fendille et casse ... avant d'aller chercher aux USA ou en Allemagne .
Merci d'avance pour votre aide
Cordialement
Xylo du 31
Infinity Kappa 6.2i
Tu peux le remplacer par ça: Scan-Speak D7608/920010 environ 90€
explication ici page 454
enceintes-haute-fidelite/club-des-kappatistes-et-irs-d-infinity-ep-ii-t29961201-6795.
- toluene
- Inscription Forum: 16 Juin 2009 13:05
Allez immédiatement à la page 454 car le lien ne fonctionne pas
- madmax666_6
- Inscription Forum: 11 Nov 2006 13:42
Probleme enceinte MAGELLN CELLO S 2
Bonjour à tous
hier j'ai remarque que mes 2 haut parleurs de basse d'un enceinte (la gauche) étaient inactifs
j'ai teste ma source, mon préampli, mon ampli, inverse les cables mais ils ne fonctionnent toujours pas et cela quelque soit le volume
Quelqu'un peut il m'aider ?
Merci d'avance
Eric
Merci d'avance
Eric
- cholley
- Inscription Forum: 19 Jan 2009 18:58
Si c'est uniquement les les boomer il y a des chance que ton problème vient du filtre, il vaudrait mieux que tu aille sur le bon topic pour trouver quelqu'un qui connais bien tes enceintes.
- madmax666_6
gentlegiant a écrit:bonjour
Salut Luc,
Effectivement, ils se montent sans modification de caisse, mais il faut adapter son impédance qui ne correspond pas au polydôme d'origine et abaisser son rendement pour respecter les fréquences de coupure d'origine.
Après c'est que du bonheur.
J'avais tout expliquer en page 454.
- monstef
- Inscription Forum: 08 Fév 2004 15:04
Il me semble bien pourtant que nous en avions parlé dans un post précédent sur le fait des problèmes rencontrés concernant les médiums polydome K en effet en cas de changement contre des scanpeak ou des vifa , comme les medium de changement sont plus en avant , environ de 3 db il faut nécessairement agir sur le filtre , c est pour cela d ailleurs que pour ma part , j ai préfèré refaire les polydome k d origines
- Etienne91
- Inscription Forum: 06 Déc 2006 19:57
Je me demande si "par sécurité" j'acheterai pas une paire de scanspeak au cas ou un jour les scanspeak ne seraient plus fabriqués
Restera plu qu'a trouver une paire d'emit d'occase pour être à l'abris.
- madmax666_6
monstef a écrit:Bonjour,
Ci-joint mes valeurs finales de résistances pour l'adaptation de l'impédance des Scanspeak et l'abaissement du rendement par rapport au polydômes.
A savoir que j'ai effectué un câblage en l'air propre derrière le Scanspeak en 4mm² avec de la gaine thermo sans aucune modification sur le filtre ou l'enceinte (C'est réversible). J'ai préféré prendre des résistances à film métal (J'ai trouvé que le message sonore était un peu mieux à fort niveau).
Type de résistances choisies.
http://www.audiophonics.fr/fr/resistanc ... -1082.html
N'hésitez pas à me poser des questions.
Ci-joint mon post que j'ai récupéré de la page 454.
Après ces modifications, j'ai largement préféré garder les Scanspeak que mes polydomes refaient...
Avec ce montage nous tombons au même rendement que le polydôme et nous adaptons l'impédance pour respecter les fréquences de coupure d'origine.
- monstef
Monstef tu viens me faire ca sur mes 9 A
- Etienne91
j'ai aussi fait une modif sur les scanspeak de mes 9A pour un résultat bien meilleur dans l'équilibre général.
Moins d'aigu montant et plus de présence dans les médiums du coup..
ma salle dédiée
monstef a écrit:monstef a écrit:Bonjour,
Malgré ces excellentes explications, j'ai une question monstef? les résistances en R4 sont sur le + je suppose ?????
- madmax666_6
Tout a fait.
Bonne modification
Bonne modification
- monstef
se montage est identique pour les 9.2I?
- boston76
boston76 a écrit:se montage est identique pour les 9.2I?
Faudrait une réponse de monstef....
A mon avis oui mais comme l'adaptation à été faite par rapport au filtre des 9A faut voir par rapport au filtre des 9.2?????
De toute manière c'est faisable quitte à adapter les valeurs des résistancse
- madmax666_6
