Je suis a la recherche d'une nouvelle paire d'enceinte apres m'être fait voler les miennes dans mon demenagement
Heureusement, j'etais assuré contre ce risque, ce qui me laisse un petit budget de départ.
Apres avoir fait le tour de ce que je voudrais bien acheter depuis une petite semaine, je pense bien reprendre une paire de Gallo, sauf si je reussis a trouver une bonne occasion sur des Jamo R909 ou pourquoi pas une paire d'ESL type Quad 2805.
Je suis ouvert à une autre proposition a condition que l'enceinte n'ait pas d'ebenisterie à proprement parler.
J'ai un budget de 3500€. Je ne sais pas si ce sera suffisant pour acquerir aure chose que des gallo, d'ou ma 2e question: A combien puis je negocier une paire de Jamo ou de Quad 2805, soit neuves soit d'occasions garanties de magasin.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aubrac, bernardi, CCOPERE, Dabozz, Darf44, Deathunter, Dom19, duplot2, gigi1250, PAT 94, petesburne, pouyoux et 368 invités
Pourquoi vouloir absolument une paire d'enceinte sans ébénisterie ?
- dabass
- Inscription Forum: 09 Juil 2007 0:14
j'ai trouvé une autre piste, une paire d'emerald physics cs2: 3000$ + le port. (Worldwide shipping via UPS.) http://www.emeraldphysics.com/pricing.htm
Drole de bête qui se rapproche un peu de la Jamo R909: un open baffle avec 2 x 38cm en bas et une compression au dessus (ce n'est pas un HP concentrique ou large bande)
Bi-amp obligatoire et controle par DSP behringer fourni avec les enceintes pour le meme prix.
Tres interessant comme enceinte je trouve.
existe en noir, rouge et bleu.
- averell
- Inscription Forum: 05 Jan 2002 2:00
dabass a écrit:Pourquoi vouloir absolument une paire d'enceinte sans ébénisterie ?
salut, bonne question. En fait je recherche une certaine originalité que n'apportent pas les enceintes type "caisse". Les enceintes qui me touchent et qui ont une ebenisterie sont toujours les plus cheres malheureusement: utopia, wilson audio..
- averell
up pour 3 nouvelles photos
- averell
Le problème de l'Open Baffle c'est une réponse très diminuée dans le grave, à cause du court-circuit acoustique (une caisse sert essentiellement à supprimer ce cc): L'onde crée par la face avant du HP est annulée par celle créée par la face arrière. L'effet du cc est progressif à partir de 200Hz environ, et diminue le rendement dans le grave (environ -12dB/oct).
Le rendement de la paire de 38 sera au mieux, de 100dB/W à 200Hz, 88dB/W à 100Hz, 76db/W à 50Hz, 66dB/W à 25Hz...
Bien sûr le room-gain compensera un tout petit peu ce phénomène (environ +2 dB/oct sous 150Hz), c'est valable pour n'importe quelle enceinte.
Cette enceinte ne peut donc faire un peu de grave que grace à un bass-boost très énergique, ce qui veut dire que même avec 2 38, le niveau ne sera pas très important dans le grave, et la f-3 pas très basse (certainement pas 20Hz comme indiqué dans la doc...).
Un "avantage" de l'Open Baffle est un diagramme de directivité directionnel dans les basses fréquences. Cela signifie que les modes latéraux de la pièce sont - peut-être - moins excité par un grave en OB par rapport à un grave traditionnel.
Le second problème est de faire monter les 38 jusqu'au medium, ce qui entrainera obligatoirement fractionnement de la membrane (accidents dans la courbe de réponse, distorsion) et directivité prononcée.
Ce genre d'enceinte ne peut a priori convenir que pour une écoute intimiste, sans chercher de niveau important dans le grave, ni de sous-grave; en contradiction avec l'emploi d'une compression pavillonnée pour le haut-medium/aigu, qui elle pourrait donner des niveaux importants. C'est la carpe et le lapin.
Il se peut néanmoins que ça marche "bien" pour une écoute intimiste, et si relayée par un sub ce design pourrait même se justifier par son coté ésthétique.
- Denis31
- Pro-Fabricant
salut Denis et merci pour tes lumieres.
Je rebondis sur ce que tu as dit au sujet de la limitation dans le grave de l'OB, et du besoin d'utiliser un bass-boost. Cette enceinte est livrée avec un filtre actif behringer pré-paramétré. J'imagine que le M. de Emerald Physics a bien étudié ses réglages. Ceci-dit ils proposent également pour un autre 1800$ un ensemble de 2 caisson de basse. Impossible de savoir a quoi est ce que ca ressemble, pas trouvé d'image sur le net, mais j'imagine que s'ils y ont pensé c'est qu'effectivement il y a un besoin. Ils appelent ca des bass generators, parlant c'est sur. Pourtant apres avoir fouillé le net au sujet de cette enceinte, je suis tombé majoritairement sur des comptes rendus du RMAF 2007 (Rocky Mountain Audio Fest) et j'ai a chaque fois lu de bonnes critiques sur les écoutes faites, donc la carpe et le lapin ont du faire un peu connaissance si ca se trouve. Ca reste a voir en gros. Personnellement, je compte peut etre franchir le pas, j'attends d'etre remboursé par mon assurance, et surtout de savoir a combien se montent les frais de port pour mon ile.
- averell
Averell a écrit:Cette enceinte est livrée avec un filtre actif behringer pré-paramétré. J'imagine que le M. de Emerald Physics a bien étudié ses réglages.
On l'espère ! Le filtrage actif est un gros avantage globalement, et si le filtre fourni est un DCX2496, tu pourras aussi faire de l'égalisation pour adapter l'enceinte à tes goûts et à ta pièce d'écoute, c'est bien.
Il te faudra aussi 2 amplis de puissance stéréo, et pour celui de grave, un assez musclé...genre 2*200W mini.
Pourtant apres avoir fouillé le net au sujet de cette enceinte, je suis tombé majoritairement sur des comptes rendus du RMAF 2007 (Rocky Mountain Audio Fest) et j'ai a chaque fois lu de bonnes critiques sur les écoutes faites...
Bon, est-ce qu'il y avait des critiques négatives sur un quelconque produit ?
En fait, il te faut répondre à quelques questions :
- écoute souhaitée à niveau réaliste ou pas ?
- grave réaliste et infras appréciés ou pas ?
- possibilité d'ajouter des caissons ou pas ?
Si c'est oui/x/non ou x/oui/non, amha ça cloche.
- Denis31
- Pro-Fabricant
Denis31 a écrit:Il te faudra aussi 2 amplis de puissance stéréo, et pour celui de grave, un assez musclé...genre 2*200W mini.
C'est peut etre ça les bass generators en y reflechissant..
J'ai déja une paire de Melody KT88 en PP de 80W, je pourrai peut etre utiliser ca pour le haut.
Pour en bas, je compte utiliser un ampli pas cher dans un premier temps, pourquoi pas un ampli de sono behringer A500 qui n'est pas trop moche, même joli en comparaison du filtre, qui est le deq2496. je n'ai pas trop d'info sur ce filtre.
Denis31 a écrit:Bon, est-ce qu'il y avait des critiques négatives sur un quelconque produit ?
non
Denis31 a écrit:En fait, il te faut répondre à quelques questions :
attention au coté obscur de la force (ie idiophilie). Je saurai me contenter de ce que j'aurai
- averell
Tu es sûr que c'est un DEQ2496 et non pas un DCX2496 ? Le premier est un egaliseur spécialisé et non pas un filtre actif. Le DCX fait filtre et égaliseur.
En ampli grave pourquoi pas un A500 en effet. Ton tube ira sans doute très bien pour le haut.
- Denis31
- Pro-Fabricant
c'est effectivement un DCX. En faisant une petite recherche je m'aperçois qu'il y a plein de tweak sur ce filtre.
- averell
Bonne nouvelle. C'est un bon produit, je pense (pas testé...). Le meilleur tweak, amha, est d'utiliser un contrôle de volume 6 voies en aval du DCX, ce qui permet de faire travailler les étages analogiques au bon niveau (sinon il y a risque de souffle car il faut atténuer beaucoup en entrée, le niveau des sorties n'étant pas adapté au gain des amplis hi-fi, surtout avec une compression derrière).
En plus il pourra gérer des subs pour quand tu voudras faire du vrai grave .
Si tu es joueur tu pourras aussi le revendre et utiliser un PC comme source.
- Denis31
- Pro-Fabricant
oui, j'ai vu.
Moi il me refroidit plutot ce filtre.. pas vraiment jojo sur mes etageres.
- averell
Arf.... tu sais le meilleur en hi-fi c'est quand toute l'électronique est derrière un rideau ou dans un placard...
- Denis31
- Pro-Fabricant
Merci Denis de participer, sans toi j'aurai l'air bien seul
Y'a un type qui s'est amusé a evaluer le cout des enceintes, il arrive filtre compris à 650$ sans le bois, la visserie, le cable et la main d'oeuvre... Ca fait reflechir. C'est le genre de chose a pouvoir realiser soi meme pour pas grand chose finalement. A condition de savoir quelles valeurs utiliser dans le filtre.
http://www.polkaudio.com/forums/showthread.php?p=815423
En plus pas besoin de finition qui est souvent le pb du DIY, il suffit de faire un fond noir et d'agraffer le tissus au dos de 2 demi coques qui sont ensuite assemblees. Le pb reste le pied, pas évident à faire soi même..
- averell
19 messages
