JIM a écrit:Franchement, même en faisant un effort, les termes employés ne sont vraiment pas propice à la compréhension. Ventre/noeud
-baies vitrées:tu as raison,elles sont une passoire absorbante en proportion du bruit qu'elles retransmettent à l'extérieur, évidemment d'accord..Hélàs s'agissant de double-vitrages, la transmission à l'extérieur est plutot raisonnable,.. dommage car le but pour l'intérieur de la pièce c'est d'absorber, donc on fait "avec".
-j'ai été obligé de raccourcir mon texte.. l'absorption des vibrations est un phénomène simple mais une fois qu'on a réalisé comment l'énergie se dissipe! Comme au lycée,il faut se souvenir du sacré Mr JOULE.
Il n'y a (à ma connaissance) QUE ce moyen d'absorber l'énergie sonore! =c'est de la transformer en chaleur par effet joule. Je constate que TOUS les dispositifs disposés partout et notamment dans les chambres anéchoiques sont -sans exception- basés sur la transformation en chaleur par effet Joule. C'est un problème de transformation énergétique, si l'énergie vibratoire ne se transforme pas en chaleur, il faut trouver en quoi elle pourrait bien se transformer,et je crois bien qu'il n'y a que la chaleur.
-Une vibration sonore met en jeu une vibration réelle des "particules" d'air. En regardant les vibrations longitudinales qu'on peut simuler dans des tuyaux,cette vibration analogue a celle d'un ressort excité longitudinalement à une extrémité, présente des VENTRES de vibration ou l'amplitude vibratoire (le déplacement en mm des particules d'air) est maximale, et la pression de l'air minimale,et des NOEUDS de vibration ou l'amplitude de déplacement des particules d'air est nulle, mais la pression de l'air maximale.Bien sur, entre un ventre et un noeud, la distance est égale à 1/4 de la longueur d'onde (la répartition longitudinale est sinusoïdale)
Contre un mur, évidemment l'air ne peut pas se déplacer, et, donc, c'est un noeud de vibration, pression maximale, déplacement nul.
-Il faut surtout réaliser, ET CE N'EST PAS "EVIDENT,que comme le son ne peut etre absorbé que par effet Joule, il faut favoriser le FROTTEMENT DE L'AIR CONTRE UN MEDIUM ,frottement provoquant un dégagement de chaleur et, donc, transformant le bruit en chaleur.
DONC, l'endroit ou se frottement doit se produire ne peut pas être un NOEUD, car le déplacement des particules d'air est nul, il doit être in VENTRE.........Or, le premier VENTRE est situé à une distance du mur égale à 1/4 de la longueur d'onde de la vibration!!!!!
-Conclusion essentielle= Si on veut absorber une vibration de 100hz, de longueur d'onde 340:100=3,4m, il faut disposer le médium absorbant à une distance du mur à peu près égale à 3,4:4=environ 85 centimètres !!! Bon vous avez tout compris! vous savez pourquoi les dièdres des chambres sourdes ont souvent bien plus d'un mètre de profondeur!!!
Et si on met des rideaux lourds qui pendent à 5cm d'une baie vitrée, ils vont absorber en gros jusqu'à la fréquence minimale telle que 5cm égale le quart d'onde, d'ou ,en gros, l'onde a une longueur de 4X5=20 cm, il s'agit donc de la fréquence minimale de 340:0,2=1700hz.
-Conclusion générale= Et je te rejoins évidemment !! Ce qui est difficile dans une pièce d'écoute, c'est d'arriver a absorber les basses fréquences, pour le médium et les aigus, c'est du gateau !!
