negociateur_92 a Ă©crit:Bonjour,
Nouveau venu dans la gamme BE, je rencontre un problème de configuration de mon SUB.
En préambule, je suis sûr du bon fonctionnement du port RCA/LFE de mon onkyo et du cable que j'ai testés sur mon ancien caisson.
Or donc, j'ai fait différents essais de branchement (STEREO ou LFE), de configuration au niveau de l'onkyo (pass pasb, fréquence de coupure, ...) idem au niveau du caisson et j'ai l'impression que rien ne se passe.
Lorsque j'utilise la fonction de calibrage automatique de l'ONKYO, j'entends bien le caisson ronronner mais très très faiblement.
Est ce que l'un d'entre vous aurait une idée sur les configurations à appliquer sur l'onkyo (pour l'ensemble des enceintes) et sur le sub pour avoir une conf qui soit en phase avec celle de l'ampli. J'étais parti du principe que les Be descendant à 50hz, je calais cette valeur au niveau de l'ampli pour chacune des enceintes y compris le caisson et que j'appliquais cette même valeur sur le SW1000 afin qu'il reprenne la main mais ca semble pas efficace du temps.
Je suis un peu dans le néant sur la partie SUB mais pour le reste c'est le nirvana.
Merci d'avance pour vos réponses
Cdlt
Nego
Bon je viens compléter l'énumération des différents réglages pour essayer d'éclaircir ma lanterne car j'ai beau coller mon oreille sur le 33cm, j'ai l'impression que rien ne vient jusqu'à lui ... sinon ca sent le dead on arrival ...
Configuration du SW1000 :
- Mode : LFE
Passbas : 120 hz
Gain : +4db
Boost hz : 40
Phase : 0°
Boost db : 2
Subsonic hz : 25
Volume : moitié
Config Onkyo :
- Impédance : 4 ohms
Sub : Oui
Principale : 120 hz
Centrale : 80 hz
Surround : 80 hz
Lfe : 120 hz
PS : est ce que le calibrage Audissey effectué précédemment pourrait foutre le brin à ce point ? J'ai prévu de le refaire demain soir, je serais tout seul peinard à la maison
Voili - voilà ... je crise sévère !
