P.LM a écrit:
C'est curieux, au niveau des graves, le Whamm n'a pas de hp plus grands que l'Alexandria.
Ils sont de plus petit diamètre.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: drew, Kurzy, roland_de_lassus, vdl1, XavierP56 et 224 invités
P.LM a écrit:
Goan a écrit:Les mettre sur une planche à roulette modifiera forcément la rendu car le couplage mécanique avec le sol sera moins direct, moins stable, avec du jeu résiduel...
Effectivement les Watt Puppy V.I ne sont pas livré avec des roulettes.
Vu que ces roulettes semblent être un impératif dans ton cas afin de pouvoir déplacer les enceintes facilement pour les écoutes ce que je te conseille très fortement est de trouver des roulettes sur tige filetée à visser directement dans l'enceinte.
En effet ces dernières sont équipées d'insert filetés afin d'y mettre les pointes livrées d'origine avec l'enceinte, rien n’empêche donc de mettre des roulettes à la place des dites pointes.
Cette solution permettra déjà de s'affranchir de la planche disgracieuse et offrant un couplage mécanique supplémentaire bancal à l’enceinte. Là il n'y aura que le jeu de la roulette au lieu d'avoir en plus le jeu éventuel de la fixation de la roulette dans la planche puis le jeu de la planche sur l'enceinte.
Dans cette idée là, après il faut essayer de trouver un modèle bien construit permettant de minimiser les jeux au maximum...
davt94 a écrit:oui c'est clairement pas l'idéal (sur le plan sonore et esthétique...) apres il existe des contre pointes de la marque cold ray qui ont une grosse emprise au sol et qui permette de faire glisser facilement l'enceinte sur le sol...
